Luz da resistência acesa e perda de potência
TomazMk7 TDI
Veículos: Golf 7 2.0 TDI highline
Mensagem por TomazMk7 TDI »
Boas a todos.
Tenho um Golf VII de 2013 2.0 TDI de 150cv, comprei o carro em julho de 2019 com 115’000km, de momento está com quase 125’000km.
Desde que comprei que “perde” liquido de refrigiração, ao inicio pensei que estivesse em baixo e então voltei a encher. Levou algum tempo sem pedir de novo, mas à mais ou menos um mês que quase que lhe tenho de por liquido todos os dias. Meto sempre liquido e não água. Hoje deixei o carro na oficina pois já estava farto de por liquido. O mecânico meteu-o à pressão e não saía liquido por parte nenhuma. Então o mecânico trocou a tampa do depósito. Fiz uns 50 km com o carro e não acusou nada. Quando voltei a ligá-lo pediu me novamente liquido, fui verificar e tinha o depósito vazio de novo. Voltei a encher o depósito com o tal liquido cor de rosa e para meu espanto quando liguei o carro novamente já não acendia a luz do liquido mas agora acendeu me a luz da resistência sempre a piscar em amarelo. E a luz do motor mantém se acesa em amarelo. A luz da resistência já me tinha ligado à um mês mas depois parei o carro, desliguei-o e quando voltei a ligar a luz tinha apagado. E agora o carro quando tem a luz da resistência acesa perde força, fica como se não tivesse turbo.
Será que a questão do liquido têm alguma coisa a ver com as luzes do painel acesas ou com o carro perder força? É o meu primeiro “carro” e parece que não estou a ter muita sorte. Agradecia alguma ajuda da vossa parte ou até mesmo que me indiquem uma oficina de confiança. Eu ainda tenho garantia do stand onde o comprei, mas o vendedor atrasa um bocado a coisa. Então prefiro resolver por mim e depois apresentar lhe os gastos. É que preciso do carro todos os dias para ir trabalhar.
Desde já obrigado.
Vi um posto com uma golf 7 variant parecido.
Re: Luz da resistência acesa e perda de potência
Mensagem por smdp23 »
Bem, posto a situação que tem garantia, terá de ser resolvida pelo stand e não por si, pois o investimento que fizer poderá não ser devolvido pelo responsável da garantia. Primeiro de tudo, nada como ligar à máquina de diagnóstico e verificar que erro aparece. Na questão da água desaparecer, na grande maioria das vezes é pela bomba de água mas nada como alguém profissional a efetuar o serviço.
StandConde Lda
ricardo123
Veículos: VW Golf Variant VII
Mensagem por ricardo123 »
O post semelhante de uma variant vii a perder líquido de refrigeração pode ser o meu.
Mas com contornos diferentes pois apenas por uma vez a luz de nível baixo de líquido de refrigeração ligou, e não tive qualquer outro tipo de luz que tivesse surgido, nem sequer perda de potência ou aumento do consumo de combustível. Aliás, nenhum sintoma a não ser a perda de líquido de refrigeração que se veio a verificar que perde por cima, pela válvula de segurança do vaso de expansão devido a um aumento de pressão interna.
Só para resumir a coisa e dar a conhecer o ponto de situação, neste momento a carrinha não tem nada na frente! Foi tudo desmontado para tirar o motor fora.
Motor esse que está a fazer testes de estanquicidade. Para já foi a cabeça testar e não acusou nada, está boa. Foi desmontado o bloco e enviado para fazer testes. Estou à espera de saber qual o resultado.
Antes de desmontar o motor verificaram a bomba de água, e outros componentes do sistema da bomba de água, egr, radiador egr, intercooler,..., uma série de outras coisas até chegarem a este ponto.
ricardo123 Escreveu: 02 out 2019, 11:37 Antes de desmontar o motor verificaram a bomba de água, e outros componentes do sistema da bomba de água, egr, radiador egr, intercooler,..., uma série de outras coisas até chegarem a este ponto.
E que ponto :cry: :cry: :cry:
StandConde Lda
Golf_4_TDI
Veículos: Golf IV
Mensagem por Golf_4_TDI »
Antes de mais há que ligar o carro a uma máquina de diagnóstico é ver qual é o registo de avarias e, se tem alguma relação com o problema da falta de líquido de refrigeração ou se são problemas isolados.
TomazMk7 TDI
Desde já obrigado pelas respostas.
Quando me montei no carro hoje ainda estava lá as duas luzes acesas no painel, a de resistencia a piscar e a do motor fixa. Mas quando desliguei o carro e voltei a ligar apagou a da resistencia.
Hoje fui de novo à oficina para ver com o mecânico o que poderia ser, ele ligou á máquina e apagou os erros. Tinha lá um que era relacionado com o tal liquido. E mais outro que não consegui perceber. Mas o mecânico apagou os erros e o carro está normal de novo. Encomendou me o depósito novo, vou lá amanhã para mudar o depósito. Vamos ver se isso resolve definitivamente o problema. Espero que sim 🤞🏻
Depois dou noticias quando tiver o depósito novo.
Mais uma vez obrigado.
Golf_4_TDI
Veículos: Golf IV
Como é que apenas com um depósito novo vai resolver a perda do líquido de refrigeração? O depósito está roto então?! E sem sabermos quais os registos de avarias que o carro tinha também não vamos poder dar a nossa opinião sobre a matéria.
Cá te esperamos por novidades!
