Ajuda - FAP e coisas da vida
Re: Ajuda - FAP e coisas da vida
A experiência que eu tenho com minha golf 7 quando há uma interrupção da regeneração. O facto de dar uma volta em autoestrada não resolve porque se a regeneração é interrompida a 40% o filtro começa aumentar para 45 % ou 48% de armazenamento das partículas ou fuligem . Utilizo aplicação VAG DPF e tenho verificado assim desta forma.
- Veículos: Golf Variant VII
É interrompida aos 40% e fica com as ventoinhas ligadas porque não se apercebeu, mal repara vai dar uma volta. Isso deve ajudar mais do que simplesmente ficarem ali as ventoinhas a trabalhar, presumindonandonatura Escreveu: ↑19 set 2019, 16:07 A experiência que eu tenho com minha golf 7 quando há uma interrupção da regeneração. O facto de dar uma volta em autoestrada não resolve porque se a regeneração é interrompida a 40% o filtro começa aumentar para 45 % ou 48% de armazenamento das partículas ou fuligem . Utilizo aplicação VAG DPF e tenho verificado assim desta forma.
Sim quando acontece isso é quando as ventoinhas param a regeneração já não é acionada, mas se for logo dar uma volta com as ventoinhas ligadas regeneração continua e vai até aos 20%
Estavas a dizer que, pelo leitor, quando interrompes uma regeneração (desligas o carro e ventoinhas ficam a trabalhar) não adianta pegar logo no carro e ir passeá-lo? Neste caso quando mencionaste que ao interromper a regeneração aos 40% se fores dar uma volta ele satura mais?nandonatura Escreveu: ↑20 set 2019, 13:44 Sim quando acontece isso é quando as ventoinhas param a regeneração já não é acionada, mas se for logo dar uma volta com as ventoinhas ligadas regeneração continua e vai até aos 20%
Se as ventoinhas ficarem paradas não adianta ir dar uma volta, apenas vai iniciar processo de regeneração quando filtro chegar próximo do 100 %. Mas há outras formas de fazer iniciar ou continuar regeneração através de um aditivo que se coloca no combustível, conduzir em quarta mudança ou com a vag-com.
Boas @smdp23, consegues-me ajudar aqui?HugZ Escreveu: ↑19 set 2019, 15:57Muito obrigado pela ajuda @smdp23, melhor só mesmo pessoalmente
Agora tenho é de encontrar um adaptador de qualidade, na aliexpress ou está todo mal traduzido ou na descrição do produto diz só para gasolina? Não percebi
Vejo pessoal a dizer que aquilo altera ou pode alterar componentes e avisos eletrónicos? O mesmo com a app do vagdpf free.
O da norauto é de boa qualidade? Não queria nada desconfiguar partes elétricas..
Link: https://www.norauto.pt/p/obd-mini-elm327-bt-865914.html
- smdp23
Se for para trabalhar com o vagdpf, é uma aplicação de mera leitura de valores, não há o perigo de desprogramar seja o que for. Agora em termos de valor, está bastante caro, pois na net encontra-se bem mais barato mas implica esperarmosHugZ Escreveu: ↑23 set 2019, 16:19 O da norauto é de boa qualidade? Não queria nada desconfiguar partes elétricas..
Mas a nível nacional recomendas alguma loja ou o da aliexpress é suficiente? Lá o vendedor na descrição diz que é para carros a gasolina? Tradução manhosa?smdp23 Escreveu: ↑23 set 2019, 17:51Se for para trabalhar com o vagdpf, é uma aplicação de mera leitura de valores, não há o perigo de desprogramar seja o que for. Agora em termos de valor, está bastante caro, pois na net encontra-se bem mais barato mas implica esperarmosHugZ Escreveu: ↑23 set 2019, 16:19 O da norauto é de boa qualidade? Não queria nada desconfiguar partes elétricas..
Link: shorturl.at/yzCZ4
Off-topic: Fiz aqui em cima um spamzinho jeitoso porque pensava que estava a editar a mensagem e afinal tinha posto "enviar". Dá para eliminar?
- smdp23
Já tenho comprado vários ELM327 e todos eles funcionaram mesmo indicando que era para veículos a gasolina. Vou te enviar um contacto por pm de um rapaz de Macedo de Cavaleiros que vende disso à confiança e tem pouca diferença de valor.
- smdp23
Comprei um leitor ELM327 igual ao referido anteriormente mas não consigo estabelecer a conexão Bluetooth com a app VAG DPF free. Qual será o problema?
- smdp23
Estranho... Se já emparelhou o ELM327 com o telemóvel é um pouco estranho isso acontecer. Aparece alguma mensagem?
- smdp23
Sr??? Vamos lá esquecer isso Não recebi qualquer e-mail, vou enviar o meu contacto por mp.
