Boas pessoal, tenho um Golf 7 1.6 105cv de 2013, comprei o ha 3 meses e desde entao que ele faz um barulho quando viro a direçao toda ao maximo em andamento. Mas apenas só quando tenho uma mudança engatava, porque com o carro destravado a virar numa descida nao se ouve nada. Fui entao ao mecanico porque tenho os 2 anos de garantia e disseram me que era normal, e verificaram a direçao eletrica e viram que estava tudo bem e que nao valia a pena mudar nada porque este barulho era normal em muitos carros. Acham que vale a pena voltar lá, porque o barulho persiste e nao sei se vai estragar alguma coisa.
Obrigado, e desculpem lá porque nao percebo nada de mecanica.
Barulho direçao
- Veículos: Golf 7 1.6 Tdi 105cv
- Veículos: Golf VII Variant
Re: Barulho direçao
Boa tarde, não sou perito mas ao que parece nos Golfs este barulho é totalmente habitual, o barulho é a curvar para a esquerda quando tens alguma mudança engatada, correto? Geralmente mais presente em rotundas, correto?
Eu tenho uma golf 7 1.6 de 2014 e tem esse mesmo "problema", fui à Vw e disseram-me logo que não é propriamente um defeito mas sim uma característica destes carros, inclusive mostraram-me uma Passat 0kms que fazia exatamente o mesmo. Parece-me que não há nada a fazer a não ser viver com esse barulho.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Re: Barulho direçao
Boa tarde, o carro tanto faz o barulho para a esquerda como para a direita, e tanto em rotundas ou noutros sitios, desde que vire a direçao ao maximo o barulho vem sempre. Chato isto acontecer porque ha carros iguais que nao tem este problema.
Ajudaste muito obrigado!!
- Veículos: Golf 7 tdi
Re: Barulho direçao
Boas Pedro! O meu é um golf 1.6 tdi de 2016 tenho o há 2 anos mas só agora a coisa de 1 mês comecei a sentir o mesmo! Os sintomas são iguais ao seu só não acho normal pois antes n o fazia. Depois de andar um bocado o som desaparece parece k precisa de aquecer para desaparecer! Conseguiu resolver? Cumps
Re: Barulho direçao
Blondplayer Escreveu: ↑27 out 2019, 21:12 Boas Pedro! O meu é um golf 1.6 tdi de 2016 tenho o há 2 anos mas só agora a coisa de 1 mês comecei a sentir o mesmo! Os sintomas são iguais ao seu só não acho normal pois antes n o fazia. Depois de andar um bocado o som desaparece parece k precisa de aquecer para desaparecer! Conseguiu resolver? Cumps
Re: Barulho direçao
Boas, o barulho persiste tanto com o carro quente ou frio. Nao tentei mais levar ao mecanico, disseram me que nada se ia estragar porque esta tudo em condicoes. CumpsBlondplayer Escreveu: ↑27 out 2019, 21:12 Boas Pedro! O meu é um golf 1.6 tdi de 2016 tenho o há 2 anos mas só agora a coisa de 1 mês comecei a sentir o mesmo! Os sintomas são iguais ao seu só não acho normal pois antes n o fazia. Depois de andar um bocado o som desaparece parece k precisa de aquecer para desaparecer! Conseguiu resolver? Cumps
Re: Barulho direçao
O meu GTI faz igual e o meu GTD também fazia...
Re: Barulho direçao
Pedro o meu carro depois de fazer 20 km mais ou menos é for fazer o mesmo procedimento de virar à direita ou esquerda com a 1 velocidade engatada por incrível k pareça o barulho desaparece. Isto atrofia me todo. porque será que o carro só faz isto a frio? Cumps
Re: Barulho direçao
O meu não faz nada em rotundas simplesmente o faz quando arranco depois de por a 2 velocidade e virar tanto para um lado ou outro nada faz é mesmo só quando viro a direção um bocado mais e lá está passado 20 km o som praticamente desapareceu ou fica muito pouco audível. Estou a pensar levar ao mecânico para verificar esta situação podemos estar a falar de coisas diferentes!
Re: Barulho direçao
Boas alguém já conseguiu resolver o problema do barulho a virar para esquerda?
- smdp23
Re: Barulho direçao
Não conheço ninguém que o tenha feito apesar de se saber de onde o barulho provem.
Re: Barulho direçao
O barulho vem de onde? Bomba de direção ou caixa?
- Veículos: mk7 variant
Re: Barulho direçao
o carro faz isso parado ?
malta , vejam o estado do vosso apoio do motor do lado da caixa porque este tem sido o culpado de muitos barulhos de direcção a baixa e alta velocidade ..o meu levou ontem (finalmente) o nova revisão do apoio ao abrigo da garantia . Nº 5Q0 199 555 BJ
Quando desmontei em casa para testar o apoio, reparei também que o cabo de massa entre a bateria e a chapa do carro estava descarnado até ao cobre de tanto roçar .. limpei a zona e meti lhe fita e abraçadeira à volta para proteger ... vejam os vossos porque posso não ter sido o único
- smdp23
Re: Barulho direçao
Se o barulho é em andamento e parece um rolamento gripado, vem da caixa de velocidades... Afeta uma boa percentagem de caixa de velocidades manuais de 6 velocidades.
