Estranho... parece estar aí qualquer mal contada ou então está me a falhar qualquer coisa, porque com base na descrição inicial, essas substituições de material não fazem muito sentido .
Então o veículo apresenta perda de potência a quente e eles mudam o sistema de refrigeração ? Houve algum sobreaquecimento ou erro ?
turbo partido
- Veículos: mk7 variant
- smdp23
Re: turbo partido
Não faz sentido algum o material descrito com a avaria... Mas vamos ver o que diz sobre o assunto.
Re: turbo partido
Hummm...vamos ao round 2!
True story by Telmo Abreu
- smdp23
Re: turbo partido
Tenho cá as minhas suspeitas do que possa ser mas vamos aguardar mais informações.
- Veículos: golf 3 1996
Re: turbo partido
Quando ligar o carro a vag.com coloque a leitura que e a maquina fez. Sem isso é difícil termos uma pista. Pode ser muita coisa, ou não.
- Veículos: VW Golf 1.6 sw
Re: turbo partido
Aparece a luz da resistência e avaria star & stop, perda de potência, o carro entra em modo de segurança, fui a Midas e fizeram um avaliação na máquina, pode ser bomba de combustível ou parte eletrônica, mas já estou fartinho dos problemas, apesar de gostar muito da viatura.
Por sorte há garantia da Leaseplan devido a última intervenção, lá vai a RTM Alfragide para saber o que se passa.
- smdp23
Re: turbo partido
E que erro aparecem no diagnóstico?
Re: turbo partido
Isto era tão mais fixe de se acompanhar com um relatório de diagnóstico...
- Veículos: Golf 7 GTD
Re: turbo partido
Esse carro e um mistério. . Boa sorte com a máquina e que se resolva tudo o mais rápido possivel
Filipe Vasconcelos
GOLF VII 2.0 GTD
GOLF VII 2.0 GTD
Re: turbo partido
Se A RTM fornecer o diagnóstico, informarei no grupo.Angelo Abreu Escreveu: ↑10 out 2020, 16:03 Isto era tão mais fixe de se acompanhar com um relatório de diagnóstico...
Re: turbo partido
Pois é mesmo um mistério, minha sorte é estar na garantia, mas vai depender do diagnóstico, se for o problema antigo consertam, se inventarem novos problemas tenho que pensar em vender.
Re: turbo partido
Vai à Solving em São João da Madeira, e o Diogo logo te diz qual é o problema.
PROJECTO: viewtopic.php?f=21&t=105331
Re: turbo partido
Boa tarde Pessoal, recebi informações do diagnóstico da VW, apareceu erro na bomba de gasóleo e defeito eletrônico, informaram que foi feito uma atualização da centralina que o carro não tinha problema nenhum.
Depois de andar o fim de semana, lá acendeu a luz da resistência, deixei mais uma vez na VW para saber o que se passa.
Notei que os avisos de pneu baixo não é informado, achei estranho.
Uma aventura.
Uma aventura.
Re: turbo partido
Venho dar mais notícias, afinal era a bomba do gasóleo e um sensor, material trocado e a carrinha sem problema, por enquanto.
