Boa tarde,
Sou recém proprietário de um Golf 7 1.6 TDI de 2013 com caixa DSG.
Pergunto-me se, será possível colocar um volante com patilhas e os restantes botões a funcionar?
Já falei com algumas pessoas e as opiniões diferem:
1 - é possível, mas tens que mudar também o anel de direcção
2 - é possível, só tens que codificar com o VCDS
3 - é possível e é "plug and play"
4 - não é possível
5 - só experimentando
Tenho seguido o preço dos volantes no Ebay. Usados, sem airbag, andam na casa dos 100€.
O risco é relativamente baixo. Mas, poderá ser desnecessário estar a dar-me ao trabalho se não for mesmo possível.
O meu volante:
Neste vídeo https://youtu.be/OW_BZrnFihM?t=435
de outro modelo VW, aos 7:15, ele apenas troca os volantes e codifica com o VCDS.
No entanto, a opção "steering wheel with tiptronic buttons installed", de que ele fala, não me aparece na minha centralina.
Poderá ser um indicador de que não dá?
Ou será da versão do VCDS? 16.8.4 Já a tenho há algum tempo.
Por outro lado, também é estranho que apareça "Cruise Control NOT installed" quando o carro tem cruise control e está a funcionar.
Nos comentários deste vídeo, o user, diz que para ele foi plug and play. Golf 7 a gasolina.
https://www.youtube.com/watch?v=iBOVXXB9A9U
Há por aqui alguém que já se tenha aventurado?
Como correu?
Muito Obrigado.
Golf 7 DSG - É possível colocar um volante com patilhas?
- Veículos: Golf Variant VII
Re: Golf 7 DSG - É possível colocar um volante com patilhas?
Boas, chegaste a alguma conclusão ?
Um tema bem interessante para mim lol.
Abraço.
Abraço.
Jasus...grande obra essa!Bora_Bora Escreveu: ↑13 dez 2018, 16:35 Boa tarde,
4 - não é possível
O meu volante:
Como correu?
Muito Obrigado.
ahahahah tá certo
Pois eu ando a ver. O ideal seria testar claro :/
Eu tenho uma Golf VII 1.6tdi DSG com o volante com patilhas de série.
Se querem que vos seja muito sincero, é um daqueles acessórios engraçados para ter (e vindo de fábrica o acréscimo no preço não é relevante), mas acho que se contam pelos dedos as vezes que usei as patilhas e já tenho a carrinha há quase 4 anos.
Por isso acho que não vale o esforço nem o custo.
Golf VII Variant 1.6TDI 110cv DSG 7V Highline | Ergoactive | Pack Espelhos | Xenon Dynamic Light Assist | Lane Assist | Rec. de Sinais | Tecto Panorâmico | Discover Pro | Keyless Access | ACC | Front Assist | Volante c/ Triptronic | RearAssist c/ Câmara
Sim, eu também raramente uso.
1 - É um GTE. Ando quase sempre em modo eléctrico. Aí as patilhas não servem.
2 - trajectos curtos e urbanos. Não dá para fazer “condução desportiva”.
Só lá de vez em quando vou tirar o pó às patilhas.
- smdp23
Também sou da mesma opinião, tenho uma GTD com caixa DSG e raramente utilizei as patilhas, pois as originais também são pequenas e pouco práticas para uma condução mais desportiva em circuito com algumas curvas...
Aí Aí mas a GTD já foi ao Autodromo ou algo do género?
- smdp23
Ainda não mas já estive quase...
Bom dia, sobre este tema algo ?
Tenho um volante e vou testar, os botões apenas 1 é diferente mas meto os que tenho actualmente.
Alguma configuração ?
Abraço.
Abraço.
Iz200, em 2012 adquiri a estrear para a minha mulher um VW Polo 1.2 TSI 105cv DSG7 Highline (foi uma nota de encomenda com uma configuração a nosso gosto) e na altura não era possível ser encomendado os comandos da caixa de velocidade no próprio volante.
Optamos por um volante de um Scirocco (já com os comandos da caixa) e bastou passarmos o Airbag (parte central do volante) que se encontrava no volante de origem deste Polo que adquirimos para este novo volante com os comandos/patilhas da caixa de velocidades e depois só teve de ser codificado através do "Vagcom" e tudo ficou a funcionar correctamente !!!
Ok, obrigado.
Então mantenho o mesmo airbag ?
Já vi malta que é directo outros que tem que ser codificado. VCDS ou Vagcom.
Iz200, volto a repetir que o Airbag do condutor (a parte central do volante) do VW Polo 1.2 TSI 105cv DSG7 de 2012 da minha mulher deu para manter nesse volante do Scirocco com comandos/patilhas da caixa de velocidades DSG e somente foi necessário a codificação. Esta intervenção foi feita provavelmente em 2012/2013 numa casa designada "Tweeter" na zona da Amadora, que executa montagens audioCar, entre outras intervenções.
Ah ok, eu ainda não montei, talvez esta semana ou na próxima e dps digo algo.
