Boa tarde, eu tambem tenho que fazer a revisão ao meu golf 7 1.6 tdi de 115 cv e tenho uma duvida.... Para substituir o filtro de combustivel (gasoleo) tem que se utilizar o vagcom para ferrar o sistema depois de colocar o filtro novo ou bastar dar á ignição algumas vezes e ele enche o filtro ?
Um abraço
Revisão Golf VII 1.6 TDI
- Veículos: Golf 3 e golf 7
Re: Revisão Golf VII 1.6 TDI
Tens a resposta no tópico "filtro de oleo".
Rui Pereira
Rui Pereira
- Veículos: mk7 variant
Não precisas mesmo que não enchas o copo mas é recomendado fazê lo
Obrigado pela ajuda
Um abraço
Um abraço
A longo prazo pode causar danos nos componentes de alta pressão do sistema de injeção, é essa a razão de se efetuar a purga de ar do circuito de combustível conforme recomendação do fabricante.
True story by Telmo Abreu
Segundo o fabricante é indicado usar o vag com?Golf_4_TDI Escreveu: ↑29 mai 2020, 19:03 A longo prazo pode causar danos nos componentes de alta pressão do sistema de injeção, é essa a razão de se efetuar a purga de ar do circuito de combustível conforme recomendação do fabricante.
Em guia de reparação do fabricante, pelo menos , não é mencionado e também nunca seria mencionado o vag com porque isso não é software original da marca.carlosgalanducho88 Escreveu: ↑04 jun 2020, 17:21Segundo o fabricante é indicado usar o vag com?Golf_4_TDI Escreveu: ↑29 mai 2020, 19:03 A longo prazo pode causar danos nos componentes de alta pressão do sistema de injeção, é essa a razão de se efetuar a purga de ar do circuito de combustível conforme recomendação do fabricante.
São mencionados tipos de gasóleos , mangueiras e afins mas nada sobre encher o copo
A máquina de diagnóstico/programa ODIS é a única ferramenta autorizada pelo fabricante para trabalhar nos VW e afins. Essencialmente a função é ativar a bomba de combustível por 120 segundos ou mais para purgar o circuito de combustível.
- Veículos: Golf Variant VII
Aproveitando o tópico, solicito aqui algum feedback do óleo Motul, provavelmente o X-Clean 8100 para DPF. Já agora, material da Bosch, nomeadamente os filtros (ar, combustível, habitáculo) são bons?
Obrigado!
Obrigado!
Depende de quem te responder .. se fores perguntar a um técnico vw, ele vai te dizer que só as peças de reposição oem é que respeitam o que está definido pelo fabricante o que não deixa de ser verdade ..
Em relação a óleos , tudo o que tenha sido aprovado com a norma vw para o motor em questão , pode ser usado..para mim o melhor é o fuchs titan gt1 pro c3 para o meu 1.6 tdi. Tens alguns testes interessantes feitos a óleos no YouTube que, embora não representem um desgaste natural dentro do motor, mostra te que existem diferenças entre eles .
Filtros eu usaria Bosch sem problemas .. tens também a Valeo , Mann filter, febi bilstein, blueprint, entre outras
Tenho ideia de ja ter visto alguem dizer que os de origem são fabricados pela Mahle ou Mann mas não tenho a certeza
Boas Danidasanic,Danidasanic Escreveu: ↑22 jul 2020, 11:58Depende de quem te responder .. se fores perguntar a um técnico vw, ele vai te dizer que só as peças de reposição oem é que respeitam o que está definido pelo fabricante o que não deixa de ser verdade ..
Desde já obrigado pela tua resposta.
Digo isto porque recebi um orçamento de uma oficina Bosh Car Service, na qual trabalham exclusivamente com esse óleo e claramente com material deles para esses componentes que referi hehe.
Tenho de gerir a melhor maneira (tempo/transporte), claro que optaria pela revisão na marca. O orçamento dado pela Bosh rondaria os 255€ com IVA, não iria diferir muito da revisão na marca né?
De que zona és?HugZ Escreveu: ↑22 jul 2020, 12:23
Boas Danidasanic,
perguntas te a eles se poderiam usar óleo comprado por ti com a norma vw do teu motor?
Quantos km tem o teu ?
Diferir a nivel de trabalho prestado ? É difícil te dizer isso porque a marca tem de respeitar tudo o que o fabricante diz , inclusivamente de novas diretrizes que possa sofrer de update para o teu carro , assim como ações pendentes ... basicamente é diferente mas na questão de mudar o material e material escolhida é a mesma coisa com cheiro" diferente atenção que em caso de ainda estar em vigor a garantia, tem de ser respeitado o material oem (o oleo só precisa de ser um aprovado na mesma)
Perguntei se apenas poderiam substituir o óleo por outra marca, mas disseram que não, deve ser protocolo não sei.Danidasanic Escreveu: ↑22 jul 2020, 12:51De que zona és?HugZ Escreveu: ↑22 jul 2020, 12:23
Boas Danidasanic,
Sou da zona de Braga. Por aqui consigo encontrar na Auto Vianense a na M&Costas em Braga, mas ambas puxam bem o preço pelos vistos.
Realmente my bad, dados da viatura. 140mil km. É golf VII variant 1.6 tdi de 110cv.
Eu estava te a perguntar porque podia te fazer isso em casa a melhor preço e com o material que quisesses mas estou um bocado longe (caldas)HugZ Escreveu: ↑22 jul 2020, 13:14
140mil é um odd number , fizeste alguma revisão pelo limite de tempo em vez de km ?
Eii pa, obrigadíssimo na mesma!Danidasanic Escreveu: ↑22 jul 2020, 14:42Eu estava te a perguntar porque podia te fazer isso em casa a melhor preço e com o material que quisesses mas estou um bocado longe (caldas)HugZ Escreveu: ↑22 jul 2020, 13:14
Comecei a fazer menos km que o esperado, devidos a umas alterações no local de trabalho.
Estou a fazer revisões anuais.
Acho que vou arriscar na Bosch. Ou então arranjo alguém para me levar a um concessionário VW nas férias e pago uns finos hehe
