Ruído ao retirar a vareta do óleo Golf 7 1.6 tdi 110cv
- Veículos: Golf 7
Boa noite. Adquiri uma golf 7 variant 1.6 tdi 110cv com 115mil klm à uns dias. Não sei se é ignorância minha, mas nunca me tinha apercebido nos carros anteriores. Hoje apercebi-me que ao retirar a vareta do óleo com o carro ao ralenti, ouve-se um barulho metálico forte que é completamente abafado ao colocar novamente a vareta. Não sai óleo nem fumo pela vareta, só esse ruido, e na tampa do motor sai só fumo mas nada de salpicos de óleo e barulho nada. Liguei ao mecânico do stand e ele respondeu prontamente que é normal. Eu acho estranho, será que me podem esclarecer? Obrigada.
Re: Ruído ao retirar a vareta do óleo Golf 7 1.6 tdi 110cv
É aconselhável a ver tanto o nível do óleo como o líquido de refrigeração com o carro a frio, num local plano e de preferência desligado.
- Veículos: Golf 7
já tinha visto, com o carro parado pelo menos à duas horas e estava tudo no nível. Não sei que pensar, até ver outro motor que faça o mm barulho, continuo a achar que é algum problema no motormondeladas Escreveu: ↑08 mar 2018, 23:16 É aconselhável a ver tanto o nível do óleo como o líquido de refrigeração com o carro a frio, num local plano e de preferência desligado.
- Veículos: Golf 7
Ninguém pode confirmar se é normal ou não??
Boas amigo, esse barulho que ouves é a bomba de vácuo a trabalhar. Ela localiza-se no cárter e trabalha juntamente com a bomba de óleo. Ela por si só já é "ruidosa" ao ralanti a frio, portanto trata-se do seu funcionamento característico.
True story by Telmo Abreu
- Veículos: Golf 7
Muito obrigado pela ajuda. Fico mais descansadoGolf_4_TDI Escreveu: ↑10 mar 2018, 20:26 Boas amigo, esse barulho que ouves é a bomba de vácuo a trabalhar. Ela localiza-se no cárter e trabalha juntamente com a bomba de óleo. Ela por si só já é "ruidosa" ao ralanti a frio, portanto trata-se do seu funcionamento característico.
- 20030761
- Veículos: Golf VII, GTE
Boas pessoal
O meu tambem faz esse ruido se tirar a vareta com o carro a trabalhar.
Agora ando a estudar a melhor situação para o meu carro porque está com excesso de oleo.
Se alguem souber ou aconselhar me a fazer algo, que diga.
Boa Páscoa a todos
1 grande abraço
Boa Páscoa a todos
1 grande abraço
Não leves a mal, mas o que não é muito normal é o que tu fizeste
Estás a espera que acontecesse o quê? Os sons dos motores são todos diferentes entre si se forem motores diferentes, usam tecnologia, componentes e funcionam de maneira diferente, por ex, um motor 8v antigo vai soar completamente diferente do teu.
Há muito pessoal que acredita que tirar a vareta ou a tampa do óleo da para avaliar o estado de um motor, dá até certo ponto, da para notares diferenças se for um motor mesmo todo rebentado, a vareta até salta fora, ou quando se é uma pessoa com uma experiência tipo pro e conhece super bem o som a diferentes temperaturas, que de resto não tem grande utilidade fazer isso e vai sair sempre vapores se o óleo estiver muito quente.
O excesso de óleo, nada que um tubo fino que caiba no canal da vareta e una seringa não resolvam, tem é atenção como vês o nível, lê no manual a forma indicada, convém tratar disso se realmente está em excesso pois isso é uma maravilha para destruir o dpf.
- 20030761
Boas Mario_MarquesMario_Marques Escreveu: ↑03 abr 2021, 18:50
Vou ver melhor o manual.
Já agora desculpa a minha ignorância... o que é o dpf?
Boa Páscoa.
1 grande abraço
Diesel particle filter, se vires o carro tem algures avisos para ter cuidado com o excesso de óleo por causa disso.
Tanto dpf como catalisadores não gostam nada de levar con óleo.
- 20030761
Boas Mario_MarquesMario_Marques Escreveu: ↑04 abr 2021, 11:58 Diesel particle filter, se vires o carro tem algures avisos para ter cuidado com o excesso de óleo por causa disso.
Obrigado pelas dicas.
Vou estar atento, visto que hoje tirei um pouco de oleo.
1 grande abraço
