Tenho um GOLF VII GTD (11/2017 ) e acontece que o ar condicionado após algum tempo de estar ligado para produzir calor, começa a enviar para as saídas do tablier ar frio e envia para a zona dos pés ar quente.
Já fui á oficina e pedi para ver o que se passava. Disseram-me que estava tudo bem ( não foram convincentes ), simplesmente fizeram umas afinações básicas no climatronic. É certo que me disseram que não tiveram oportunidade para testar o ar condicionado ( apesar de o carro ter estado 3 dias na oficina ) e portanto não me garantiram que estivesse resolvido. E no fim de contas o problema mantém-se.
Ora a minha duvida surge mais porque o carro que tinha anteriormente ( GOlf V ) já vinha com climatronic e isto não acontecia.
Hoje por exemplo as saídas do lado esquerdo deitavam ar quente e as dos lado direito ar frio, apesar da temperatura selecionada ser a mesma!
Assim pergunto o problema será do climatronic ou outro? Alguém tem um problema semelhante a este?
Ar condicionado - Climatronic
Re: Ar condicionado - Climatronic
@Migbento acho que isso é um defeito mesmo dos Golf's MK7. Existem "N" tópicos aqui no fórum a reportar o mesmo problema que você.
viewtopic.php?f=126&t=97236
viewtopic.php?f=126&t=108524
O que vem descrito nos topicos é diferente do que está a acontecer comigo. O ar condicionado produz calor para a zona dos pés e passado algum tempo faz frio nas saidas do tablier, apesar de continuar a sair calor na zona dos pés. Quando está em off não produz calor nem frio, até agora mantem-se completamente desligado
Boas amigo, pelo que descreves deves de ter o permutador de calor parcialmente entupido. Verifica se o líquido de refrigeração no vaso de expansão está alaranjado (com uma fonte de luz forte ajuda). Se tal se confirmar, podes pedir a garantia do permutador, pois existe uma nota técnica de serviço com os sintomas que descreves e já apanhei carros assim. Espero ter ajudado. Cumprimentos
True story by Telmo Abreu
Obrigado! A ultima vez que reparei na cor do liquido de refrigeração parecia-me estar normal. Mas o carro também só tem 6000 km's. De qualquer forma vou verificar com mais cuidado. Cumpts
Confirma-se. Cor do liquido normal!!! Começo a achar que não é defeito, mas sim feitio!
É estranho, pois encaixava tudo certo na tua descrição. Só mesmo um problema no climatronic em si, ou então o líquido de refrigeração ainda está só a começar a falhar...é continuar a acompanhar o caso. Cumps
Novidades! Hoje com o ar condicionado desligado e mais ou menos 2 minutos após ter aberto o tecto de abrir ( coincidência ou não ) comecei a sentir a temperatura do habitáculo a aumentar, apesar do tecto de abrir estar aberto. Reparei que estava a sair calor pelas grelhas de ventilação apesar do AC estar desligado.
Em conversa com um amigo meu que também tem um Golf 7, diz que isso já aconteceu algumas vezes, mas nunca reclamou!
Será que o climatronic destes modelos vêm com defeito? No meu carro antigo, Golf V com climatronic, nunca tive problemas com o AC.
Já aconteceu isto a mais alguem? Se sim, como foi resolvido?
- Veículos: GOLF 7
tens de ligar o botao da circulação de ar (para fechar neste caso)
o botao que tem um carro e uma seta la dentro...
se estiver ligado o ar seja quente ou frio (neste caso é quase sempre quente) não vem para o habitaculo
se estiver desligado vai deixar entrar calor (o do motor)
funciona assim em todos os carros
ou eu nao percebi bem ou estas enganado no funcionamento da recirculaçao!Costa993 Escreveu: ↑19 mar 2018, 00:21
- Veículos: GOLF 7
provavelmente devo estar erradocristo_844 Escreveu: ↑19 mar 2018, 21:20ou eu nao percebi bem ou estas enganado no funcionamento da recirculaçao!Costa993 Escreveu: ↑19 mar 2018, 00:21
não sei explicar muito bem isso xD
consegues me dizer sff?
obrigado
- smdp23
Quando se carrega nesse botão e a luz fica acessa só irá circular o ar do interior do habitáculo, quando a luz estiver apagada já se faz a renovação do ar do habitáculo com entrada de ar do exterior. No modelo que aparece na foto, carregando na tecla setup podemos configurar um funcionamento automático, ou seja, se estivermos parados até acerca de 50 km/h permanece sempre fechado, para não levarmos com os gases e poluição no pára-arranca, depois acima dessa velocidade, permanece aberto para que haja renovação de ar.
- Veículos: VW Golf VII 1.6 TDI 105
Bom dia,
No meu Golf quando ligo o desembaciador da frente, mesmo no máximo, o ar que sai através da grelha é muito fraco. Quase que nem se sente...
Alguém me pode confirmar se é mesmo assim ou será alguma avaria. Nas outras saidas parece-me estar tudo OK, à exceção do do desembaciador.
Desde já grato.
Desde já grato.
No meu o ar sai normal, sente-se bem...rfalves Escreveu: ↑23 abr 2018, 11:04 Bom dia,
Desde já grato.
Actualização:
O problema da saida de ar frio pelas grelhas centrais e nas restantes ar quente ainda não foi solucionado.
Neste momento foi solicitado mais informação á fabrica. Provavelmente o problema é mesmo do sistema climatronic. Agora só resta aguardar
