Ultimamente tem-se agravado um ruido parasita que vem do lado condutor, um pouco abaixo do volante. Alguém sabe o que é e como resolver?
Tenho ideia que vem da pequena caixa que abre, situada um pouco acima da alavanca do capot.
Agradeço qualquer pista que me possam dar.
Ruido Parasita - Condutor
- Veículos: Golf
Re: Ruido Parasita - Condutor
Não será antes da forra da porta?
Já andei num e era da zona de arrumos da porta.
Fazia pressão e deixava de fazer.
- Veículos: Volkswagen Golf VII 1.6 TDI Confortline
Tenho um barulho parecido vindo do mesmo sítio....
Cumprimentos,
Chirag Geiantilal
'06 - Volkswagen Passat 3C 2.0 TDI Highline - 2009 - 2017
'12 - Volkswagen Golf VII 1.6 TDI Confortline - 2015 - 2018
Chirag Geiantilal
- Veículos: Golf
Não me parece que venha da forra Xinesvc, mas vou estar mais atento. O barulho é realmente irritante, principalmente quando o carro anda em piso irregular com bastante trepidação.
Cgentil, não é defeito é feitio :)
Já agora caso alguém tenha um outro ruído, este exterior, que se pareça a um ranger, poderá ser o triângulo a necessitar de lubrificação. O meu carro tem esse barulho, já o coloquei uma vez no elevador, lubrificando-o com uma massa, e após isso aguentou-se cerca de semana e meia. Agora o barulho está de volta pelo que irá levar intervenção mais a fundo com a desmontagem das rodas e total lubrificação.
Cumps!
Cumps!
- Veículos: Golf 7 1.6 tdi
Amigo exprimenta debaixo do retrovisor tem uns plasticos de proteçao quando sentir o barulho faz pressao nele e ves mesmo onde se regula o retrovisor .
- Veículos: Golf
Vou estar atento, não me recordo desses plásticos mas quando voltar o barulho irei procurá-los.
@cgentil, confirma se não tens a inbox cheia. Não te consigo enviar pm.
Ao ralenti consigo ouvir perfeitamente do barulho que falas ao pé do volante/condutor.Marcelo93 Escreveu: ↑28 nov 2017, 23:01 Não me parece que venha da forra Xinesvc, mas vou estar mais atento. O barulho é realmente irritante, principalmente quando o carro anda em piso irregular com bastante trepidação.
Cumps!
Quanto ao ruído exterior tenho o mesmo problema, já foi lubrificado, ficou bom, mas voltou.
Podes consultar mais:
viewtopic.php?f=126&t=105501
viewtopic.php?p=1757831#p1757831
Check! 8)
Cumprimentos,
Chirag Geiantilal
Chirag Geiantilal
- Veículos: Golf
Obrigado pela ajuda cgentil ;)
Os cabeçotes das suspensões dianteiras poderão ser a causa. A suspensão traseira já as troquei visto que estavam a babar.
- Veículos: Golf
Venho actualizar o meu tópico em relação aos 2 barulhos.
O primeiro, o interior, consegui detectar de onde vinha. O local de origem era a zona do airbag por baixo do volante. Coloquei uma esponja a fazer pressão numa pequena abertura nesse local, e o barulho parou por completo! Que alivio! Em empedrado era uma tortura o som e vibração que produzia!!
Quanto ao exterior, o barulho vinha do sino bloco do lado do condutor (retirei ambos os sino blocos dianteiros para lubrificar com uma massa da Volkswagen, e com eles removidos é possível reproduzir por completo o ranger)
Após a lubrificação ficou 5* , no entanto duvido que aguente muito tempo pelo que vou pensar em comprar 1 novo sino bloco.
Cumps!!
Cumps!!
- smdp23
Eu também tinha esse ruído e resolvi da mesma maneira mas não me parece a solução muito duradoura, pois já noto uns pequeninos ruídos no empedrado...Marcelo93 Escreveu: ↑03 jan 2018, 12:45 O primeiro, o interior, consegui detectar de onde vinha. O local de origem era a zona do airbag por baixo do volante. Coloquei uma esponja a fazer pressão numa pequena abertura nesse local, e o barulho parou por completo! Que alivio! Em empedrado era uma tortura o som e vibração que produzia!!
Tenho que analisar, pois muito raramente também ouço esse rangerMarcelo93 Escreveu: ↑03 jan 2018, 12:45 Quanto ao exterior, o barulho vinha do sino bloco do lado do condutor (retirei ambos os sino blocos dianteiros para lubrificar com uma massa da Volkswagen, e com eles removidos é possível reproduzir por completo o ranger)
Cumps!!
Foi o que fizeram na VW, lubrificado fica bom, contudo volta a aparecerMarcelo93 Escreveu: ↑03 jan 2018, 12:45 Boas,
Cumps!!
Cumprimentos,
Chirag Geiantilal
Chirag Geiantilal
- Veículos: Golf
Eu em qualquer lomba ouvia-o! Parecia uma carroçasmdp23 Escreveu: ↑03 jan 2018, 12:53Eu também tinha esse ruído e resolvi da mesma maneira mas não me parece a solução muito duradoura, pois já noto uns pequeninos ruídos no empedrado...Marcelo93 Escreveu: ↑03 jan 2018, 12:45 O primeiro, o interior, consegui detectar de onde vinha. O local de origem era a zona do airbag por baixo do volante. Coloquei uma esponja a fazer pressão numa pequena abertura nesse local, e o barulho parou por completo! Que alivio! Em empedrado era uma tortura o som e vibração que produzia!!
Cumps!!
- Veículos: Golf
Exato, é o que temo. Terei de adquirir uma unidade provavelmente.cgentil Escreveu: ↑03 jan 2018, 13:05Foi o que fizeram na VW, lubrificado fica bom, contudo volta a aparecerMarcelo93 Escreveu: ↑03 jan 2018, 12:45 Boas,
Cumps!!
Aqui está igual mesmoMarcelo93 Escreveu: ↑03 jan 2018, 14:27Eu em qualquer lomba ouvia-o! Parecia uma carroçasmdp23 Escreveu: ↑03 jan 2018, 12:53Eu também tinha esse ruído e resolvi da mesma maneira mas não me parece a solução muito duradoura, pois já noto uns pequeninos ruídos no empedrado...Marcelo93 Escreveu: ↑03 jan 2018, 12:45 O primeiro, o interior, consegui detectar de onde vinha. O local de origem era a zona do airbag por baixo do volante. Coloquei uma esponja a fazer pressão numa pequena abertura nesse local, e o barulho parou por completo! Que alivio! Em empedrado era uma tortura o som e vibração que produzia!!
Cumps!!
Cumprimentos,
Chirag Geiantilal
Chirag Geiantilal
- smdp23
Tenho que fazer um estudo para erradicar de vez esse maldito parasita
