Olá a todos,
Adquiri recentemente o meu primeiro Volkswagen — um Golf VII preto deep, 1.6 TDI. Trata-se de um carro de serviço de Julho de 2013 com cerca de 6000km uma vez que estava sem automóvel e não podia estar as usuais 6 semanas à espera. O preço mais convidativo ajudou a tomar a decisão.
Tenho o Golf há pouco dias e ainda não fiz muitos quilómetros com ele, mas estou satisfeito com a experiência até agora. Sublinho acima de tudo a qualidade a bordo, uma caixa agradável apesar das 5 velocidades e o bom nível de equipamento. A motorização é honesta sem deslumbrar, no entanto, suficiente para as minhas necessidades.
Quase nada de negativo a apontar a não ser um barulhinho parasita cuja proveniência ainda não consegui detectar (encaixe do cinto ou consola...).
Assim que puder, junto umas fotos.
Golf VII 1.6 TDI 105cv Confortline
- Veículos: Golf VII 1.6 TDI Confortline
- Veículos: Passat CC, Golf VII
Re: Golf VII 1.6 TDI 105cv Confortline
Bem vindo, venham lá essas fotos
- Veículos: VW Golf MK6 2.0 TDI
Bem vindo e bons kms:)
Tenho que ver se arranjo tempo para as fotos.
- Veículos: TOYOTA TWINCAM TURBO / VW GOLF 3 1.9GL / VW GOLF IV 1.9 GTI TDI 115AJM /
Speculabilis Escreveu:Obrigado.
Amigo??? e as fotos? perdes 5 minutos a tirar... bota la isso para vermos esta maquina....
Grande Abraço.
- Veículos: Golf VI
Parabéns pela compra.
Boa sorte e bons kms com a máquina.
Desculpem a falta de "updates", mas estive uma semana fora — longe de computadores — e assim que voltei a minha vida profissional não me tem proporcionado muito tempo livre.
Relativamente à semana de férias: percorri cerca de 750km com média de 5.2l/100km. Os percursos foram mistos com alguma autoestrada, estradas nacionais, percursos mais extensos e viagens relativamente curtas . O Golf tem tido um excelente comportamento... acabei por descobrir que o barulho parasita que ouvia era de uma pasta de plástico no porta-luvas
Ainda não consegui tirar umas fotografias como deve ser. No dia a seguir a ter lavado o carro começou a chover.
Por falar em lavagem, fiquei impressionado com o facto de, mais uma vez, ter um carro novo que me chega às mãos com alguns swirls das lavagens. Encomendei algum material de detailing (de interior e exterior) para uma manutenção mais eficiente.
A todos, bons quilómetros. Até breve.
- Veículos: Audi TT 8J
Ainda bem que o problema do barulho está resolvido
Ficamos a espera pelas fotos, abraço.
Não sei se alguém já disponibilizou este vídeo no fórum, mas creio que é interessante para os fãs Volkswagen, em geral, e para os proprietários do Golf VII, em particular, que tenham curiosidade sobre os processos de produção industrial.
Uma vez que, por vezes, sinto o ralenti algo irregular quando ligo o Golf de manhã coloquei um post na área de mecânica para aferir se existem outros casos idênticos entre os proprietários do Golf VII com este bloco.
Bons quilómetros!
Bons quilómetros!
- Veículos: Mercedes E220
Olá pessoal. Adquiri também um Golf VII Confortline.
Tenho uma dúvida pois não tenho o manual em português - só em francês por enquanto..
Acontece que quando coloco a chave e aparecem todas as luzes, acabam por desaparecer menos esta (imagem anexada).
Quando inicio o motor ela desaparece. De que será? Devo-me preocupar?
normal. deveria ficar essa e a da bateria. talvez a do travão de mão também
As minhas desculpas pela falta de actualizações, mas tenho tido uns dias agitados ultimamente.
Finalmente, com a chegada da chuva e do frio, começo a deixar a moto na garagem e a usar mais o Golf que chegou ontem aos 8.000km. Ainda uma "criança", portanto
A destacar duas ou três notas:
Bons quilómetros para todos!
- 1. Um dos aspectos menos positivos tem a ver com algumas vibrações que sinto quando o carro está frio e que descrevi no tópico "Ralentin irregular" na secção de mecânica do Fórum. Tenho ainda que agendar uma ida à VW para tentar resolver esta questão;
- 2. Reparei igualmente que a pintura tem uma série de "swirls", facto que atribuo essencialmente ao facto de ter sido uma viatura de serviço, e já contactei a Soauto para ver se é possível polir a viatura. Ainda sem resposta, equaciono a contratação de um detalhista profissional;
- 3. Ainda não me consegui adaptar ao start/stop. No meu percurso diário, sem sinais demorados, faz-me alguma confusão o carro desligar-se para ligar poucos segundos depois... talvez seja por não estar habituado, mas na verdade acabo quase sempre por desligar o start/stop.
VIVA AMIGO,
tu tira-me fotos de qualidade tou curioso, mostra-nos essa maquina
bons km
bons km
- Veículos: VW GOLF VII 1.6 TDI CONFORLINE 5P CINZA TUNGSTEN
amigos tou cm um problema...
tenho um golf VII 1.6 TDi confort 105 cv e noto q a meter a marcha atras por vezes d manha custa imenso a entrar....e as vezes a por a marcha atras tenho q dar um empurrão extra pra engrenar...notam o mesmo ou não?
