Ópticas Osram Ledriving
miguelamaral78
Veículos: Golf 7 Variant Cup 81Kw
Mensagem por miguelamaral78 »
Boas ,
Comprei recentemente uma Variant VII , infelizmente não consegui encontrar nenhuma que conjugasse preço, equipamento e estado de
conservação como eu queria e acabei por comprar uma que tinha tudo menos o Bi-Xenon .
Tive anteriormente uma Variant VI com Bi-Xenon e DRL em Led, por isso agora olho para a minha VII com halogeneo e ..... :shock:
Tenho andado a pesquisar e estou seriamente inclinado a encomendar estas ópticas da Osram .... É um investimento grande e ainda
estou a tentar esclarecer algumas duvidas ... Enviei mail à Osram para saber se eles têm um tempo de vida previsto para os leds ....
É que aquilo que entendi é que este tipo de opticas Full Led não permitem manutenção . Quando algum led falhar deita-se a óptica ao lixo ?
Alguém por aqui faz ideia se é mesmo assim ? Opiniões são bem vindas !
Video da Osram :
https://youtu.be/HcUHSoIRPMk
Imagem das mesmas montadas :
Comparação Halogeneo / Ledriving Osram
Vw Golf Variant VII Cup 81 kw
Vw Golf Variant VI Match 77 kw
Re: Ópticas Osram Ledriving
Mensagem por smdp23 »
Todos os faróis de LED que me têm passado pelas mãos, não têm mesmo a possibilidade de substituição de lampadas, ou seja, fundiu-se a lampada, farol para o lixo mas acredito que irão aparecer pessoas a conseguir substituir os leds.
StandConde Lda
Xinesvsc
Mensagem por Xinesvsc »
Boas. Como disse o smdp23 avariando o led, óptica para o lixo. Mas a qualidade dos leds nada tem a ver para os chinocas. Eatamos a falar de qualidade similar ao oem.
E diga-se de passagem é uma excelente modificação, tanto estética como em segurança ;)
StandConde Lda
Xinesvsc
Verdade. E bastante mais em conta que instalar oem.
Só tenho pena de não terem também desenvolvido ópticas full led para golf 6 :roll:
Xinesvsc Escreveu: 14 dez 2018, 15:20 Só tenho pena de não terem também desenvolvido ópticas full led para golf 6 :roll:
Olha que desenvolveram VW Golf VI LEDriving Xebarc
[youtube]https://youtu.be/HCRXoQwk0cI[/youtube]
StandConde Lda
Xinesvsc
smdp23 Escreveu: 14 dez 2018, 16:06
Não é totalmente em led. Os médios e máximos é xénon. Utilizam a lampada d8s.
Em relação à versão full led para golf 7 tem menos potência de iluminação segundo consta.
Um gajo nunca está contente com o que "tem" :lol:
Tens razão 8) Mas é uma opção interessante na mesma, pelo menos dá para substituir a lampada de médio/máximo :lol: :lol: :lol:
StandConde Lda
miguelamaral78
Xinesvsc Escreveu: 14 dez 2018, 13:31 .... Mas a qualidade dos leds nada tem a ver para os chinocas. Eatamos a falar de qualidade similar ao oem.
Certo ! a Osram dá garantia de dois anos . Pensando bem os modelos novos que saem agora com opticas full led estão na mesma situação ,
2 anos de garantia e depois é acreditar que aquilo vai durar .... Em principio vou avançar com esta hipótese agora no inicio de Janeiro .
Vou tentar descobrir se alguma loja física nacional vende , senão terei que encomendar fora .
Xinesvsc
Fisica ainda não deve haver. Pelo menos desconheço.
Tens aqui:
https://lightistransformation.com/shop/ ... pe=product
Ou então no ebay.
miguelamaral78
Entretanto recebi resposta da Osram Automotive ao meu email sobre a duração das opticas :
"" Hi Miguel,
thanks for your message.
The life expectancy of the LED’s is approximately 10.000 hours, therefore we do not expect a LED to fail. If so OSRAM will provide a solution. ""
jrcs
Veículos: Golf VII 1.6TDI Trendline
Mensagem por jrcs »
Mas é preciso lava-faróis e niveladores, certo? Isso na inspecção..
miguelamaral78
jrcs Escreveu: 18 dez 2018, 01:10 Mas é preciso lava-faróis e niveladores, certo? Isso na inspecção..
Não, penso que não .
Estas ópticas são certificadas ECE para uso sem lava-faróis e nivelador .
Penso que tem a ver com a potência de luz não ultrapassar o valor a partir do qual é obrigatório o uso dos mesmos .
melo_85
Veículos: VW Golf VII Variant 1.6 TDi Highline
Mensagem por melo_85 »
E também não é preciso "dizer" à centralina que os faróis já não são halogénio??
Xinesvsc
melo_85 Escreveu: 20 dez 2018, 18:50 Boas,
Não é preciso mais nada.
