Golf 7 variant confortline 1.6 110cv
Marcelo93
Veículos: Golf
Re: Golf 7 variant Highline 1.6 110cv
Mensagem por Marcelo93 »
José Oliveira Escreveu: 09 jul 2018, 23:50 Boas pessoal, uma pergunta.... É possível meter os medios a ficarem ligados durante um certo período de tempo após desligar/ fechar o carro?
Eu tenho a função coming/ leaving home com 15s cada 1 mas ainda assim as luzes ao fechar o carro não permanecem ligadas
Tenho o mesmo problema, mas tenho-o associado ao facto de ter uma avaria no sensor de luz/chuva. Provavelmente estou errado.
Vamos ver se alguém tem alguma pista.
Mensagem por smdp23 »
Tens que alterar no vagcom/obdeleven a função estar ativada na porta do condutor e não no canhão de ignição.
Diferença: Canhão de Ignição - a luz do leaving home apaga de imediato ao trancar o carro
Porta do condutor - a luz do leaving home acende após a abertura da porta do condutor e apaga ao fim dos X segundos programados
OBS: no canhão de ignição também apaga ao fim de X segundos programados caso não se feche o carro
Espero ajudar, pois tinha exatamente o mesmo problema
StandConde Lda
Marcelo93
Veículos: Golf
smdp23 Escreveu: 10 jul 2018, 12:28 Tens que alterar no vagcom/obdeleven a função estar ativada na porta do condutor e não no canhão de ignição.
Eu ativei via vagcom , pois não tinha sequer a opção disponivel no meu CB, seguindo as instruções dadas por um membro aqui do fórum que entretanto saiu julgo eu.
Tens as instruções para alterar a funçao? Provavelmente ativei para o canhão e não para a porta do condutor.
Minuto 5:10
Tens a explicação para a alteração para a porta do condutor através do vagcom :wink:
StandConde Lda
José Oliveira
Veículos: Golf VII variant
Mensagem por José Oliveira »
pois mas aqui o problema é que eu abro o carro a luz acende mas não apaga passados x segundos, ou seja fica sempre activa, só quando o ligo é que começa a fazer as medições de altura e laterais. Quando desligo o carro, mal carrego no botão as luzes apagam e não acendem mais, nem ao abrir a porta.
Sendo assim deduzo que o coming home esteja desativado.
José Oliveira
Marcelo93
Veículos: Golf
smdp23 Escreveu: 10 jul 2018, 15:39
Minuto 5:10
Não resultou a alteração :( :(
Mudei o parâmetro de Ignition para Driver Door e mesmo assim não consigo que funcione.
Tenho a opção ativa para Low Beam - Automatic - Driver Door
Poderá estar relacionado com a avaria no sensor de chuva/luz?
Fizeste reset nos parâmetros das luzes no rádio?
StandConde Lda
Marcelo93
Veículos: Golf
smdp23 Escreveu: 12 jul 2018, 22:27 Fizeste reset nos parâmetros das luzes no rádio?
Não. Via CB consigo fazer reset?
Penso que seja só no rádio
StandConde Lda
José Oliveira
Pelo infortainment podes fazer reset (já o fiz) mas fica igual
Marcelo93
Veículos: Golf
Confirmo, já fiz e continuo sem Coming/Leaving Home. Apenas faz no interior do carro.
Coisa estranha...
StandConde Lda
Marcelo93
Veículos: Golf
Muito mesmo smdp. Eu entretanto vou tratar da avaria que tenho, e volto à carga nesta guerra!
José Oliveira
Povo se nos esquecermos de fechar o carro ele fecha por ele passado algum tempo?
