Como por imagens nos avatares e nas assinaturas
Bloqueado
ttripp
Mensagem por ttripp » 23 Jun 2005, 16:28
Em primeiro lugar, para os que não estão acostumados a estas andanças...
Avatar - é a imagem que se encontra do lado esquerdo por baixo do nick que escolherem.
Tamanho máximo dos avatares: 120x120 pixels.
Assinatura - é aquilo que irá aparecer sempre por baixo do post que fizerem, pode ser apenas texto ou pode ser uma imagem.
Tamanho máximo das assinaturas: 468x80 pixels.
Como colocar uma imagem no avatar?
1- entrar em perfil (está no menu em cima lado esquerdo).
2- ir até ao final da pagina onde está o "Painel de controle de Avatar".
3- colocar o endereço (http://imagem.jpeg)* no espaço onde diz "Ligar a um Avatar fora desta página"
4- fazer um post na area de testes e ver se ficou tdo ok.
podem smp escolher umas das horriveis imagens da galeria também... :?
Como colocar uma imagem na assinatura?
2- ir ate a secção "Informação de Perfil"
3 - no espaço que teem lá poem o endereço da imagem entre os normais tags. exemplo [img]http://imagem.jpeg[/img.] * (sem o ".")
podem ainda por smileys e cores.. mas n abusem disso para n ficar a poluir a vista de tdos... para o fazerem terão de por os codigos dos smileys ou das cores que pretendem usar.
exemplos
:wink: = :w.i.n.k: (sem os ".")
azul = [color=darkblue.]azul[/color.] (sem os ".")
espero com isto tirar duvidas que se repetem mto...
:wink:
Última edição por ttripp em 26 Out 2005, 10:44, editado 1 vez no total.
Adeus amigo...
Bloqueado
