[DIY GOLF 4] - Plafonie Passat W8 em Golf 4
marcio800
Mensagem por marcio800 »
Boas como andei à procura pra mim e nao encontrei nada aqui fica como montar a luz interior do passat W8 num Golf IV.
As fotos n fui eu que tirei:
ESQUEMA:
na ficha tem os numeros:
1--- O novo fio que liga ao interruptor das luzes (Pin 16)
2--- N liga
3--- Fio azul e branco
4--- Fio Castanho
5--- Azul e vermelho ( TER MT CUIDADO COM ESTE FIO )
6--- N liga
Espero que isto vos ajude.
Em PDF caso as fotos nao se vejam: http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... sat-w8.pdf
Golf IV TDI
--> www.luiscar.net
--> www.designpc-online.com - tudo para informatica
backonline
Mensagem por backonline »
no fios originais tinhas um castanho que era a massa, um que tinha sempre corrente e o outro que so tem corrente quando se abre a porta.
O que faz o novo fio que passaste?
r19
Veículos: Seat Ibiza 1.6tdi
Mensagem por r19 »
backonline Escreveu:no fios originais tinhas um castanho que era a massa, um que tinha sempre corrente e o outro que so tem corrente quando se abre a porta.
o novo fio que foi passado e de minimos para que quando os ligues acenda os 2 leds vermelhos e a iluminaçao dos botoes
... fica muito bem...e pena e o preço da peça :cry:
backonline
ja agora em quanto ficou o a luz interior mais o conector?
ninguem sabe as medidas interiores disso, ou sao iguais em todos os carros do grupo VAG?
RuiDoGolf
Mensagem por RuiDoGolf »
backonline Escreveu:ja agora em quanto ficou o a luz interior mais o conector?
eu axo que e tudo igual... em vag da mesma geração golf iv, bora w8 so difere se tem ou nao tecto de abrir
por exemplo o meu carro tinha um destes...
agora tem um destes :D
VW GOLF MK4 TDI
FS_Manv_TDI
Mensagem por FS_Manv_TDI »
Resultado bastante interessante!
Gonanvo
Admin
Admin
Mensagem por Gonanvo »
Mas expliquem me uma coisa, isto é suposto dar mais luz ou não?
Luis Santos
Mensagem por Luis Santos »
Julgo que nao Gonanvo! é so memso porque é mais bunito a arrojado!;)
Por nao ser tao simples e modesto como o original acabar por ser + um toque no interior!
Eu tenho tecto de abrir! o de tecto de abrir deve ser carissimo! se mudar é so para um que tenha regulaçao na inclinaçao do tecto! o meu nao deixa regular...ou ta todo para cima..ou fechado..ha uns que regulam a inclinaçao ..como é o caso nas duas fotos que foram postas em cima!=P
ps:ja mostravas o teu IV a malta...nao sei de que raiu estas a espera:P LOL
VW GOLF IV 1.9TDI - ALH Power
Gonanvo
Admin
Admin
shark Escreveu:
Não tem nada de especialmente interessante... quando for a altura certa será apresentado.
thunderstrike
Mensagem por thunderstrike »
Amigo só não entendi onde exatamente devo ligar esse novo fio que passaste até a caixa de fusíveis...
Ultra
Mensagem por Ultra »
Se não estou em erro é ligado ao fio que alimenta os minimos, que é para quando ligares as luzes acender-se os leds e os respectivos botoes :wink:
RicPinto
boas
Mensagem por RicPinto »
boas...eu fiz um artesanal e ficou-m em 2€ e posso dizer k fikou mesmo brutal...nao gastei guito nesse plafon...e os led's dao um brilho mesmo altamente...o carro fika com outro ambiente mesmo com esses 2 led's...eu usei 2 led's de alto brilho com 1 resistencia cada 1 pa fazer a keda de tensao nos 12v...
aki vai a foto...desculpem a kualidade o meu d600 tava no seu melhor :cry:
Shot with
Shot with
Shot at 2007-07-11
marcio800
Re: boas
RicPinto Escreveu:boas...eu fiz um artesanal e ficou-m em 2€ e posso dizer k fikou mesmo brutal...nao gastei guito nesse plafon...e os led's dao um brilho mesmo altamente...o carro fika com outro ambiente mesmo com esses 2 led's...eu usei 2 led's de alto brilho com 1 resistencia cada 1 pa fazer a keda de tensao nos 12v...
Shot with
Shot with
Pois é mas nao tem nada a ver um Plafonie com o outro, se reparares bem o da passat tem os botoes iluminados, e os de origem dos golf's nao.... os led's têm outro acabamento, etc, etc...
Golf IV TDI
--> www.luiscar.net
marcio800
thunderstrike Escreveu:Amigo só não entendi onde exatamente devo ligar esse novo fio que passaste até a caixa de fusíveis...
Tem de ser ligado na ficha que vai ligar ao botao das luzes ;)
Golf IV TDI
--> www.luiscar.net
TDI_POWER
Mensagem por TDI_POWER »
este diy salvou-me, ta td mto bem explicadinho.
e é uma modificação q vale mm a pena.
os leds são impecáveis e os botoes iluminados dão outro nivel.
recomenda-se
abraços
