Problema a frio
Rick89
Veículos: Vw Golf Cabriolet 1.6
Problema a frio
Mensagem por Rick89 » 18 Dez 2017, 20:30
Estou com um problema no meu golf 1.6 gasolina de 87, sempre que ligo o carro de manha (só acontece com temperaturas a baixo de 5ªC) ele pega mas não aguenta ao ralenti e vai a baixo alguns segundos depois, tenho que ligar e dar umas acelaradelas para aguentar. Depois arranco e parece que vai morrer nos primeiros metros (engasga-se/sem força), e depois la vai ele. Ao fim de umas horas com uma tempertura normal, vou pegar nele e não se nota nenhum dos problemas referidos.
As velas e redutor são novos, as valvulas de temperatura são novas, admissão limpa, tubagem da mesma toda ok (nada roto), o problema persiste.
Ricardo Rodrigues
Golf1Cabrio87
:mrgreen: ⛽ ☠ :arrow: ✌️ ⏲ ⛱ ❣️ :D ®️ ☄ 8) ❥ ツ ⛽️ ♻️
Veículos: Demasiados veículos...
Re: Problema a frio
Mensagem por Mario_Marques » 18 Dez 2017, 23:19
É complicado ajudar, num carro com essa idade é pegar e começar a rever tudo num lado e acabar no lado oposto, garantidamente se for tudo bem feito fica ok, quando digo rever, convém ter ao lado as especificações originais, por exemplo a medida correcta de folga da vela e evitar muita peca de concorrência que seja sensível ou muito importante.
Convém também especificar exactamente qual é o motor pois ha vários e ninguém vai adivinhar qual tem.
Pela descrição diria que será um motor equipado com injeção cis, se for convém mesmo rever tudo de ponta a ponta, estar só à procura desse problema é uma perda de tempo e dinheiro.
Mais de 227Whp+iva(23%) feitos com 100% gasóleo do jumbo.
The builder of 1st Portuguese, Wankel Rotary (13B bridged & turbo) VolksWagen beetle.
http://www.wankel-dragracing.de
Rick89
Re: Problema a frio
Mensagem por Rick89 » 19 Dez 2017, 10:44
Existe alguma boa oficina para o efeito aqui na zona de Lisboa? É que as oficinas aqui em Torres Vedras, tiram a peça em questão e vão buscar uma nova igual, não se preocupam com mais nada para poupar tempo.
Ricardo Rodrigues
Golf1Cabrio87
Re: Problema a frio
Mensagem por Mario_Marques » 19 Dez 2017, 12:02
Se o carro for equipado com cis, o melhor mesmo é ires a um especialista em clássicos e não uma oficina convencional
Rick89
Re: Problema a frio
Mensagem por Rick89 » 20 Dez 2017, 10:23
Ok, vou ver o que há aqui na zona, obrigado
Ricardo Rodrigues
Golf1Cabrio87
