[GOLF 4 2003] - COLOCAR LUZES AUTOMÁTICAS
Peccavin
Veículos: Golf 4 1.4 16V 55cv 2003
Mensagem por Peccavin » 31 Jul 2017, 17:44
Pessoal,
Pegando numa dúvida sobre compras no Aliexpress, fui ao site e comprei o switch para luzes automáticas! Levou quase um mês! Chegou em 15 dias mas depois esteve mais 15 a ganhar pó numa prateleira dos CTT! Aqui fica a instalação..
1º Retirar o botão que está instalado, é só empurrar o botão para dentro, e rodar só um bocadinho para ficar entre as duas posições conforme a foto
2º Remover a porta de acesso aos fusíveis, e depois a outra protecção maior, aconselho muito cuidado pois os plásticos estão muito ressequidos (pelo menos os meus estão porque têm 14 anos)
3º Vai ficar assim
4º Assim está a ficha ligada no botão de origem, a seta da esquerda é a ficha do carro, a da direita é o corpo do botão
5º O botão de origem com o botão novo e o módulo que vai fazer o mecanismo automático, os fios coloridos que saem do módulo para o botão são um ficha mais pequena, e o sensor de luz
6º Aqui já está a ficha do carro ligada ao módulo
7º Meti o módulo lá para dentro, e com os atilhos incluídos na embalagem fixei o modulo ao suporte metálico para ficar bem seguro
8º O sensor de luz vai ficar no tablier num cantinho, basta qualquer coisa fininha em plástico (no meu caso usei uma palheta de guitarra) para empurrar o fio, não é necessário estar a tirar forros nem nada. Aquela pintura picotada em preto na base do vidro não interfere em nada com a capacidade do sensor
9º Aqui já o fio do sensor estava quase todo escondido, só faltava colar no tablier, para esse efeito trás fita de dupla face já no sensor (e trás uma suplente)
10º Já com a protecção maior colocada e com a porta dos fusiveis colocada, não notam fio nenhum
11º Agora é ligar a ficha que sai do módulo ao botão novo
12º O botão já no sitio (a foto ficou muito clara :? )
13º O teste já à noitinha
Ainda de referir que dá para programar várias coisa, ligar/desligar a função automática :shock: , dá para programar o que ligar automaticamente, ou seja, se querem que ligue só os mínimos ou então os mínimos e os médios. Podem ainda ligar/desligar aquela função das luzes ficarem ligadas quando trancamos e vamos embora e ligarem assim que destrancamos o carro (para quem tem comandos na chave, alarme e chave com botões).
As instruções que vinham na embalagem, estão em chinês :lol: , pesquisei na net e encontrei estas que são o que se precisa
Espero que ajudem quem queira fazer!!
Martins SDI
Veículos: Seat Ibiza 6K2 SDI
Re: [GOLF 4 2003] - COLOCAR LUZES AUTOMÁTICAS
Mensagem por Martins SDI » 01 Ago 2017, 00:24
Bom DIY. Tenho um módulo destes instalado no meu Ibiza 6K2 e estou muito satisfeito com o seu funcionamento. Só é pena não dar para configurar o "coming home" para funcionar com os faróis de nevoeiro
marcoalves31
Veículos: Golf IV, 1.6 SR 12/1999
Mensagem por marcoalves31 » 01 Ago 2017, 00:39
Boa noite, em quanto te ficou isso? tenho um Golf 4 de 99 será que também dá?
Peccavin
Mensagem por Peccavin » 24 Ago 2017, 07:54
marcoalves31 Escreveu:Boa noite, em quanto te ficou isso? tenho um Golf 4 de 99 será que também dá?
Se a ficha do botão de origem for como o meu que está na foto ACHO que dá! A diferença do Golf 4 para o 5 e acima é que a ficha do botão é mais pequena. Basta retirares o botão e ver se a ficha é igual à minha que está na foto. Ao todo ficou em €35, tem alturas em que está mais barato e outras em que está um bocado mais caro. Está a funcionar 5 estrelas.
marcoalves31
Mensagem por marcoalves31 » 26 Ago 2017, 13:43
Obrigado pela ajuda
Ovelheiro
Veículos: Golf IV 1.4i
Mensagem por Ovelheiro » 17 Out 2017, 16:33
Boa tarde,
Tenho andado a pensar numa coisa destas, é possivel efectuar o upload das fotos novamente?
Obrigado,
Brunoramones
Mensagem por Brunoramones » 20 Fev 2018, 15:23
Boa tarde
Consegue voltar a colocar as fotos?
