[DIY GOLF 4] - Recolher espelhos electricamente
france95pt
Veículos: VW Golf IV
Mensagem por france95pt »
Parte da base de 2003 onde o carro possui já vidros eléctricos e espelhos desenbaciadores eléctricos.
Há 3 métodos:
- a alteração normal (a mais simples, mas mais cara);
- a alteração económica (mais evidente);
- a alteração engenhoca.
Material necessário:
- espelho condutor que recolhe (1J1 857 507 F)
- espelho passageiro que recolhe (1J1 857 508 F)
- fichas (000 979 131 A)
- comando com função de recolher(1J1 959 565 E)
vídeos explicativos:
fechar
abrir
Para todos os métodos:
Ligações:
- lado condutor, ligar T12/1 a T29/13 e T12/3 a T29/9;
- lado passageiro, ligar T12/1 a T29/16 e T12/3 a T29/26
Depois, unir T12/2 a T12/8
T12 é o conector do espelho.
T29 é o conector do motor do elevador do vidro.
Também no T29 e T12, uns lugares podem estar vazios podem acolher as fichas que faltam ;)
Passando a etapa de desmontagem e mudança de espelho.
MÉTODO ALTERAÇÃO NORMAL
O problema desta alteração é que fica cara, porque os motores dos espelhos são controlados por controladores dos elevadores dos vidros.
Ora para que os nossos controladores tenham essa função é preciso outra referencia.
Numericamente, 2 x +-150eur, fora os espelhos...
Aqui estão as referencia que é necessário (carros post 2001 em CAN BUS)
- Controlador condutor (1C0 959 801B)
- Controlador passageiro (1C0 959 802C)
MÉTODO ECONÓMICO
O método económico consiste em conservar os motores e controladores dos vidros e de os modificar.
Consistindo em acrescentar o chip e o condensador que faltam, e depois activar com o VDS Pro
PROCEDIMENTO:
Na foto seguinte, vê-se um controlador de origem sem o chip nem o capacitor permitindo de ter a função de recolher.
Vê-se também onde acrescentar os dois componente nos controladores de origem.
Esta foto mostra o bom controlador de origem que possui os dois circuitos integrados
A dificuldade reside nas dimensões muito reduzidas dos componentes.
Depois é preciso encontrar o chip TLE 6208-3, e o condensador SMD de 10uF.
ANTES:
DEPOIS:
Agora falta a codificação pelo VDS Pro:
- Ir ao módulo 46;
- Login: "19283"
Espelho condutor:
- ler endereço "08223"
- exemplo: "155" em binário é "1001 1011"
- Activar o bit em bold, passando-o a "1" para acrescentar a funcionalidade. Ou seja, "1001 1111" em decimal é "159".
- Repetir estes passos para os endereços "08223", "08268" e "08313".
Espelho passageiro.
-Repetir os passos anteriores, mas para os endereços "12319", "12364" e "12409"
MÉTODO ENGENHOCA:
Consiste em ligar os espelhos a um relé Audi. Os motores dos espelhos audi funcionam com um relé separado.
- http://www.carcajou.de/howto/spiegel.htm
- http://www.vagboard.de/wbb2/thread.php? ... 71d&page=1
Resumindo:
Arranjar um relé de um Audi A3 (4A0 907 440)
Ligações:
Pin 4 = Ignition contact 15a
Pin 5 = Motor for folding mirror (-) left/right
Pin 6 = Earth
Pin 8 = Motor for folding mirror (+) left/right
Pin 12 = Switch for Folding Mirror
Pin 14 = Switch for end of folding point (microswitch) in mirror left/right
PS: Pelo método económico, ainda tenho duvidas. Pelo que tenho lido, para os carros anteriores a 2001 pode haver diferenças nos componentes a acrescentar e na codificação pelo VDS. Preciso de ler mais coisas para ter certezas. Foi apenas um copy-paste de um DIY.
Última edição por france95pt em 11 fev 2010, 00:42, editado 2 vezes no total.
philip3
Re: [DIY GOLF 4] - Recolher espelhos electricamente
Mensagem por philip3 »
Muito bom tópico,
na marca nao sabes por quanto ficava essa "brincadeira"?
cmp
alcoolpuro
Mensagem por alcoolpuro »
Bom DIY,
mas esses numeros de peças penso que ja nao existem, a nao ser o espelho completo...
o condensador SMD 10uf caso precisem podem comprar aqui http://www.curto-circuito.com/index.php ... h=3_12_268
alem de outras coisas mais interessantes leds, etc, basta pesquisar
N.P 8)
Golf Variant 1J5 TDI 130 CV
france95pt
philip3 Escreveu:Muito bom tópico,
cmp
material novo deve ficar um pouco caro.
Prepara uns 600eur, só os controladores deve custar 200eur cada, depois acrescenta os espelhos, e as fichas.
Cidades
Veículos: Golf 4
Mensagem por Cidades »
Excelente :)
Tens esta modificação no teu carro france95pt?
france95pt
Era bem bom.... :P mas não, não tenho espelhos a recolher.
Shaggy
Mensagem por Shaggy »
Por acaso estava o encalço de uns espelhos com rebatimento, mas eletronica não é para mim !
Ainda vou pensar mas pode vir a dar jeito...ou não, senão vier a colocar :D
Bom DIY...
@bç
"Buy Portuguese products and help your economy"
FaBiNi
Mensagem por FaBiNi »
Bom DIY...já tinha visto em outro forum, neste caso a fonte onde foste sacar..
Ainda é trabalhoso mas o resiltado final é excelente...
Bom trabalho de tradução :wink:
Golf IV TDI [130 cv] Sport Pacific
Feedback: viewtopic.php?f=40&t=34535
cildefonso .: R32
Mensagem por cildefonso .: R32 »
Bom dia, o meu carro é de 2001 mês Abril... Posso fazer esta modificação?
Estou a ponderar em fazer a modificação normal, nunca gostei de brincar com eléctronica :lol: e não precebo nada disto... também escusado será dizer que o dinheiro foi feito para se gastar.. Não há muito mas vai se juntando. :D
* Acham que é muito díficil para uma pessoa que não entende nada?!
sport999leonfr
Mensagem por sport999leonfr »
A forma mais fácil é comprar material usado. O par dos espelhos arranjam por 150€ e os modulos mais uns 75€ o par também arranjam. De kker forma continua a nao ser barato.
cumps
vwboravariant
Mensagem por vwboravariant »
boa tarde, julgo que o melhor é mesmo comprar espelhos usados/sucatas e as placas também..agora tenho algumas dúvidas, possuo um vw bora variant de 12/99 posso fazer este add-on, sendo que não tenho retrovisores "aquecidos"?? pois se ao comprar os retrovisores também poder ficar com eles aquecidos era ouro sobre azul, e já agora onde se situam essas placas?na porta? desde já parabéns pelo post pois é uma modificação bastante atractiva lol cumps
GTDblack
Veículos: Golf 2
Mensagem por GTDblack »
Este material costuma vir em que modelos de carros? Assim torna-se mais facil procurar em sucatas e mesmo na net...
Uma pergunta, tendo o material todo é "só" trocar as bases dos espelhos e os modulos, ligar a fiarada e tá pronto, certo? O meu no botao dos espelhos anda para trás, onde supostamente faria recolher os espelhos mas nao tem lá nenhum simbolo, portanto também tenho que trocar este botao, certo? :?
sport999leonfr
Garantido é do bora. Até agora todos os que vi tinham. Acho que vou arranjar um pack desses aki pro forum :mrgreen:
vwboravariant
eu tenho um bora e os espelhos nem aquecidos são, mas segundo percebi é arranjar os espelhos, as placas e o botão substituir tudo e boing fez-se uns espelhos xpto..cumps
GTDblack
Veículos: Golf 2
sport999leonfr Escreveu:Garantido é do bora. Até agora todos os que vi tinham. Acho que vou arranjar um pack desses aki pro forum :mrgreen:
Do Bora? Pois, o pior é encontrar um numa sucata... Tenho que ir a espanha, lá pode haver mais sorte! Pensei que isto vinha era nos Leon's. :|
