Cabeça 1.9 tdi em 1.6 td é possivel?
boas, estou com um problema na colaça do meu golf 2 GTD, o carro não aqueçe nada mesmo que puxe por ele não passa do meio, no entanto ganha uma pressão maluca no sistema de refrigeração o que levou a que o radiador rebentasse. O problema deve ser quase de certeza a colaça rachada, a minha questão é a seguinte qual serás mais vantajosa, mandar a colaça pro torneiro para reparar ou adquirir uma do 1.9 td que dizem ser mais resistente. Já agora uma duvida que deve ser muito estupida mas aqui vai será possivel aplicar a colaça do 1.9 tdi no 1.6 td. Peço aos pros que se pronunciem. obrigados.
Última edição por vivas soares em 11 fev 2010, 20:20, editado 2 vezes no total.
- Veículos: corsa 1500 td mk1 gti mk2 gtd
Re: Problema colaça
:)Boas, quase de certeza que tens a cabeça estaláda,e isso quase sempre não tem reparação..........
Quanto ás cabeças do 1900,ou tdi não sei se dão, os experts que se pronunciem......
comps.
comps.
Melhor que um mk1,só dois MK1
- Veículos: mk2 gtd , M3 E36
Re: Problema colaça
1.9 da.. tdi nao sei!!
Não tens que fazer nos teus tempos livres?! compra um Golf mk2.....
Re: Problema colaça
Cabeça 1.6 Oca (JR) - 224€
Cabeça 1.6 Armada (SB) - 453€
Auto Silva, Bobadela.
Golf II TD
Golf III GTI TDI
Golf III GTI TDI
Re: Problema colaça
Mas tás a falar de material novo ou usado? Ainda por cima a minha é a Sb que é mais cara...Bem mas por esse preço é mais vantajoso adquirir um 1.9 td usado completo e faço um swap de motor...
Re: Problema colaça
Material NOVO!!vivas soares Escreveu:Mas tás a falar de material novo ou usado? Ainda por cima a minha é a Sb que é mais cara...Bem mas por esse preço é mais vantajoso adquirir um 1.9 td usado completo e faço um swap de motor...
Atençao que estou a dar preços de coisas difrentes, uma coisa é cabeça oca outra é uma cabeça armada, eu apenas disse os valores exactos que eu sabia..embora entre as duas cabeças a diferença seja de 20/30€.
Cabeças Ocas
JR : 224€
SB: 250 e qq coisa euros
Cabeças Armadas
JR 430 e qq coisa euros
SB 453€
Golf II TD
Golf III GTI TDI
Golf III GTI TDI
Re: Cabeça 1.9 tdi em 1.6 td é possivel?
cabeta aaz dá...
cabeça tdi nao dá.... quer dizer apertas na boa mas depois nao trabalha...
SNC performance... since 2009
http://www.Vwracing.forumeiros.net
Golf 3 Tdi pd
A3 tdi pd
chiped byMTRperformance
Golf 3 Tdi pd
A3 tdi pd
Re: Problema colaça
Pois já agora e desculpando a ignorância, qual é a diferênça entre ocas e armadas?RC 20 Escreveu:Material NOVO!!vivas soares Escreveu:Mas tás a falar de material novo ou usado? Ainda por cima a minha é a Sb que é mais cara...Bem mas por esse preço é mais vantajoso adquirir um 1.9 td usado completo e faço um swap de motor...
Cabeças Ocas
JR : 224€
Cabeças Armadas
SB 453€
Obrigado pela disponibilidade...
Re: Problema colaça
vivas soares Escreveu:Pois já agora e desculpando a ignorância, qual é a diferênça entre ocas e armadas?RC 20 Escreveu:Material NOVO!!vivas soares Escreveu:Mas tás a falar de material novo ou usado? Ainda por cima a minha é a Sb que é mais cara...Bem mas por esse preço é mais vantajoso adquirir um 1.9 td usado completo e faço um swap de motor...
Cabeças Ocas
JR : 224€
Cabeças Armadas
SB 453€
cabeças ocas vem totalmente vazias nao ten valvulas cams touchs etc as armadas e so apertar no sitio vem completas
Se houver interesse tenho conhecimento de quem tenha para venda um motor 1.6td completo por 350€.
- PLaGu3
Re: Problema colaça
RC estes valores já são com desconto. Pelo menos quando la fui comprar a minha do SB completa estava marcada para cima de 500€.RC 20 Escreveu:Material NOVO!!vivas soares Escreveu:Mas tás a falar de material novo ou usado? Ainda por cima a minha é a Sb que é mais cara...Bem mas por esse preço é mais vantajoso adquirir um 1.9 td usado completo e faço um swap de motor...
Cabeças Ocas
JR : 224€
Cabeças Armadas
SB 453€
De qualquer maneira, é das melhores lojas para este tipo de coisas com muito bons preços
- Veículos: mkII/mkIV
sei de um 1.6 tdi vp... cabeça, injecçao, electronica tdi e bloco 1.6
mkII Project viewtopic.php?f=18&t=48618
mkIV Project viewtopic.php?f=20&t=50135
O Blog mais nojento da net: http://www.beakersblog.com
pois tanbem ja vi um bloco 1.6 com cabeça tdi vp a trabalhar
- Veículos: Golf GTD mk2/Peugeot 308 SW Ehdi/Citroen Berlingo 1.6 HDI
então quais são as alterações que temos que efectuar no bloco ou cabeça para as interligar?
por a cabeça do tdi ( 1Z/AHU/AFN) no bloco 1.6 e apertarnozes Escreveu:então quais são as alterações que temos que efectuar no bloco ou cabeça para as interligar?
