Boas.Nao sei como se liga a buzina,alguem pode dar uma dicazita eletrica?
As buzinas estao agarradas ´a chaparia onde fazem contacto de massa,e tem so´ um terminal positivo que supostamente deve ser ligado a um rele.. E do abitaculo vem somente tambem um fio que e´ castanho,com um outro revestimento Preto,que supostamente devera ser ligado ao tal rele.
A buzina esta boa,pois ao encostar o fio que vem das buzinas ao positivo da bateria ela toca.
Alguem sabe que rele usar e como se faz a ligaçao para a buzina voltar a cantar.
ligar buzina ???' duvida eletrica
- Veículos: Golf I cabrio
Re: ligar buzina ???' duvida eletrica
No meu era falta de massa!Vou tentar fazer 1 scan do esquema, ou queres algo mais básico?
Não gosto de injustiça.
Sou imparcial e não estou pelos amiguinhos.
http://www.youtube.com/watch?v=DnDdUdpvxxQ
- HotBiela
a buzina é so de um fio? Se for tens que ligar o fio que vem do habitaculo a ficha e um bocado de fio a fazer massa a carroçaria onde apertas a buzina um fio em contacto com a carroçaria e ele assim ja toca
O poder do "gasoil"
eu tou exactamente com o mm problema.
a buzina tava a dar dps um dia calou-se dei um "toquezinho" na caixa dos fusiveis e andou mais uma tarde.
a seguir pra ver de onde era o prob tirei td fora e desliguei o rele.(o tal fio castanho q vem do habitaculo liga na rele, dps um sai de la e vai a buzina mas agora ja me baralhei todo e n sei ligar.
também fiz isso de ligar o fio da bateria a buzina mas qd buzinava o radio desligava se e a escova de tras ligava
se puderem por ai um esquema com os fios a ligar na rele agradecia assim... muito...
- Veículos: MK1 Cabby, MK2 TD, MK2 GTD
http://jasd.ath.cx/golf/downloads/files ... tricos.rarbezelder Escreveu:eu tou exactamente com o mm problema.
serve?
Abraços!
"Vocês receberam de graça; dêem também de graça." Mateus 10:8
