leitor universal OBD2/EOBD
lcarvalho72
Veículos: Golf VII Variant 1.6TDI 110cv ( GPS EDition )
Mensagem por lcarvalho72 »
Bom dia golfistas.
Um colega meu comprou um aparelho de leituras de erro compatível com OBD2/EOBD, supostamente compatível com o Golf 4 e no carro dele Golf 4 1.4 gasolina o aparelho conectou-se ao veiculo, fez a leitura corretamente, verificou os erros e apagou-os.
Tentei fazer a mesma coisa no meu 1.9 tdi de 101 CV e o aparelho não se consegue conectar ao veiculo. Quando coloco a ficha o aparelho liga-se, mas ao tentar fazer a leitura fica uns segundos a tentar mas não consegue conectar-se ao veiculo.
A minha questão é : o aparelho OBD"/EOBD não é compatível com o 1.9 tdi de 101 cv ?
Re: leitor universal OBD2/EOBD
Se leu no outro deveria trabalhar no teu pois o protocolo é o mesmo, logo o teu carro pode é ter problemas em especial se tiveres um auto-radio não original, pois muitos auto-radios dão cabo dos sinais de comunicação.
Se tiveres também bateria muito fraca pode não funcionar.
dani_tdi
Veículos: Golf 4
Mensagem por dani_tdi »
tens que desconectar a linha K que vai ao autoradio... é um fio cinzento normalmente.
Esta na ficha ISO que vai para o autoradio.
Para mais informações...
http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html
b@rbo
Veículos: Golf 4 1.4 16v
Mensagem por b@rbo »
@dani_tdi
essa linha que falas, está ligada entre a ficha para conectar o OBD ao rádio?
lcarvalho72
Mario_Marques Escreveu: 19 jan 2018, 11:30 Se leu no outro deveria trabalhar no teu pois o protocolo é o mesmo, logo o teu carro pode é ter problemas em especial se tiveres um auto-radio não original, pois muitos auto-radios dão cabo dos sinais de comunicação.
Efetivamente tenho um autoradio Sony. Poderá ser isso?
lcarvalho72
dani_tdi Escreveu: 19 jan 2018, 11:45 tens que desconectar a linha K que vai ao autoradio... é um fio cinzento normalmente.
Então se tirar o radio fora e lhe retirar a ficha o aparelho de leitura de erros deverá funcionar, certo?
Obviamente não te posso garantir nem ninguém pode que vá funcionar pois não faço ideia como está o carro que tens em mãos, a unica coisa que te posso garantir é que sim cria um conflito e impede as comunicações de alguns equipamentos, em casos mais graves alguns radios até afectam o funcionamento do motor pois existe uma ligação com o radio que faz o efeito de aumentar\reduzir o volume conforme a condução e muitas vezes cria ai um conflito que impede a comunicação entre coisas bem piores.
dani_tdi
Veículos: Golf 4
lcarvalho72 Escreveu: 22 jan 2018, 12:16
Sim desliga o radio na ficha e experimenta novamente o dispositivo. No meu carro tenho o mesmo problema. Ainda nao experiementei mas tenho quase a certeza que o problema bem dai :)
Depois deixa o teu feedback
Salvo erro no meu, para reprogramar é preciso fazer lá qq coisa por causa do radio nao ser original...
No entanto, o VAG funciona na boa...
dani_tdi
Veículos: Golf 4
Sim tem que se desligar a linha K, que é a mesma linha que vai a porta OBD, é o mesmo cabo
Eu ainda nao testei no meu porque nao estou em PT, mas tudo indica que o autoradio mesmo desligado envia sinais eletricos à linha K. O pino da linha K esta referido no link que mencionei acima.
lcarvalho72
Mario_Marques Escreveu: 22 jan 2018, 12:27 Obviamente não te posso garantir nem ninguém pode que vá funcionar pois não faço ideia como está o carro que tens em mãos, a unica coisa que te posso garantir é que sim cria um conflito e impede as comunicações de alguns equipamentos, em casos mais graves alguns radios até afectam o funcionamento do motor pois existe uma ligação com o radio que faz o efeito de aumentar\reduzir o volume conforme a condução e muitas vezes cria ai um conflito que impede a comunicação entre coisas bem piores.
Ok Obrigado.
lcarvalho72
dani_tdi Escreveu: 22 jan 2018, 14:31
Ok.
No meu post inicial esqueci-me de indicar que o golf 1.4 do meu colega é do ano 2000 e o meu tdi é de 2002. Pode o facto de serem de anos diferentes ter influencia no facto do leitor não funcionar no meu carro ?
Entretanto estive a confirmar as ligações do radio Sony e essa linha cinzenta que referes não está ligada a nada pois a ficha Sony só tem 4 ligações : +, - , linha que vem do canhão e que faz desligar o radio ao retirar a chave e linha de comando do amplificador ( que no meu caso está desconectada pois não tenho amplificador ).
De qualquer forma vou voltar a pedir o aparelho de leitura ao meu colega e experimentar com o radio desligado da ficha.
Caso continue a não funcionar o que me aconselharias? Devo levar a uma oficina onde tenham equipamentos de diagnostico mais completos ou mesmo á VW?
Amigo, independentemente do ano, mk4 o protocolo é sempre compatível, o que dá num de 97 dá num 2006, agora estou obviamente a falar em carros que não tenham problemas electricos de nenhum tipo incluindo alimentação e em máquinas em condições.
dani_tdi
Veículos: Golf 4
lcarvalho72 Escreveu: 24 jan 2018, 09:40
Ok.
Tenta experimentar novamente mas sem as fichas iso do radio Sony que conectam as fichas originais do Golf 4
