Limpa Vidros Muito lento
CARLOS SILVA
Mensagem por CARLOS SILVA »
Boas Tardes
Hoje ao ligar o limpa vidros, este começou a andar devagarinho chegando mesmo a parar a meio. Será o motor que está a dar as ultimas ou poderá ser algo mais simples.
Saúde e pouco dinheiro... Que Deus não pode dar tudo!!!
Re: Limpa Vidros Muito lento
Comece por lubrificar os braços do motor, pois há muitos que prendem devido à falta de manutenção... S
dani_tdi
Veículos: Golf 4
Mensagem por dani_tdi »
Sim normalmente ao fim de alguns anos sem manuntençao eles ficam em mau estado.
mk4110Leiria
Veículos: mk4 110
Mensagem por mk4110Leiria »
Os meus tiveram de ser abertos e lubrificados por dentro... pois acabaram por parar.
Mensagem por smdp23 »
O melhor a fazer, é mesmo desmontar, passar uma lixa fininha (800/1200) tanto nos veios como nas caixas, lubrificas e fica novo por muito tempo.
StandConde Lda
CARLOS SILVA
Um dos braços estava calcinado mesmo, ao tentar desmontar para abrir acabou por partir.
Ainda tentei reparar, ficou praticamente bom ainda assim.
gongasfrs
Mensagem por gongasfrs »
CARLOS SILVA Escreveu: 26 nov 2017, 18:38 Um dos braços estava calcinado mesmo, ao tentar desmontar para abrir acabou por partir.
que braços partiu?
tenho uns para venda se precisar
gongasfrs Escreveu: 26 nov 2017, 19:16que braços partiu?
O gongas tem sempre solução :wink:
A acumulação de água nos veios acaba por calcioná-los tal como referiram...
No conjunto atualizado mudaram o desing da peça de modo a que a água não entre para dentro dos veios.
CARLOS SILVA
Parti o da escova do lado do condutor.
Quanto quer pelo que tem a venda?
Bebuxa
Mensagem por Bebuxa »
o meu deixou de trabalhar sera do motor das escovas ? agora fiquei indeciso se sera dos bracos ou do motor...ãs escovas trabalhavam devagar deixando mesmo de mexer agora.. há alguma forma de testar o motor para saber se trabalha ou não?
gongasfrs
Bebuxa Escreveu: 13 dez 2017, 11:47 o meu deixou de trabalhar sera do motor das escovas ? agora fiquei indeciso se sera dos bracos ou do motor...ãs escovas trabalhavam devagar deixando mesmo de mexer agora.. há alguma forma de testar o motor para saber se trabalha ou não?
depois de o que foi aqui dito ainda tens duvidas? :roll:
Há casos em que o motor acaba por ir à vida por estar demasiado tempo em esforço. Melhor é remover o mecanismo dos braços e depois acionar o motor para ver se funciona ainda de facto. Também não é má ideia verificar o fusível respetivamente.
Bebuxa
Qual o número do fusivel? O rele podera colar e assim deixar de funcionar as ewcovas ou seja o motor?
gongasfrs
Bebuxa Escreveu: 01 mai 2018, 16:37 Qual o número do fusivel? O rele podera colar e assim deixar de funcionar as ewcovas ou seja o motor?
serio? :roll:
Bebuxa
Quando aciono a manete oico um click é o rele a ativar certo?
