Porta golf iv não abre-resolvido-cuidado na troca do switch
Gavião
Mensagem por Gavião »
Boas pessoal, hoje decidi trocar o switch da porta do lado do passageiro, após desmontar tudo e trocar o switch vou experimentar a fechadura se estava tudo bem e após fechar a porta nunca mais abriu!
a porta não abre de maneira nenhuma! nem por dentro nem por fora....
Alguém me sabe dizer se tem algum truque para soltar a porta?
Última edição por Gavião em 28 dez 2012, 00:48, editado 1 vez no total.
Re: Porta golf iv não abre....urgente
Ui, espero que tenhas mais sorte que alguns users do forum que tiveram que desforrar a porta por dentro com bastante custo e partir a fechadura aos pedaços para abrir a porta... Começa por tentar abri-la com a ajuda de alguem por dentro, por fora em simultâneo e com o comando. Às vezes funciona, mas nem sempre... :?
Gavião
Boas! problema resolvido mas a muito custo! Tive de recorrer à oficina e até a porta traseira foi necessário retirar de forma a conseguir ter acesso e desapertar um parafuso que tem no topo da porta, aquele de afinação que solta o canhão!
Após soltar o canhão vê-se um cabo prende ao puxador e como encaixei mas deixei pouco curso não era suficiente para abrir a porta quando se puxava o puxador!
Nem por dentro abria porque ao que parece o cabo interior funciona em conjunto!
Para quem partir à aventura é ter em atenção que antes de fechar a porta deve-se experimentar o mecanismo!
A porta estava desforrada e mesmo assim não conseguia soltar a fechadura maldito cabo!
gongasfrs
Re: Porta golf iv não abre-resolvido-cuidado na troca do swi
Mensagem por gongasfrs »
eu ja troquei um switch e não tive problemas, deves ter deixado é algo mal colocado não?
gongasfrs Escreveu:eu ja troquei um switch e não tive problemas, deves ter deixado é algo mal colocado não?
Pelos vistos foi o afinador do canhão que ficou desafinado ao máximo e mesmo a puxar a manete até atras não destrancava a porta...
gongasfrs
Silver_Ajm Escreveu:
caso o canhão não tivesse no sitio dava para resolver, quando troquei por acaso fechei a porta sem o canhão no sitio para evitar problemas
gongasfrs Escreveu:
O ideal é sempre testar o fecho com a porta aberta. :wink:
vuninho
Veículos: VW Golf mk4 Highline/VW Bora Variant 4 motion
Mensagem por vuninho »
Aproveito este tópico para tentar tirar uma dúvida,troquei a fechadura do lado do pendura,e pelo que já ouvi dizer existem umas mais silenciosas,que é o caso,funciona bem mas continua a dar erro no vag,já vi no site da Ross tech e diz lá que ao trocar por uma mais recente pode continuar a dar erro,percebi bem?já aconteceu a alguém?
"I have a dream..."viewtopic.php?f=20&t=78281
by Martin Luther King
vuninho Escreveu:Aproveito este tópico para tentar tirar uma dúvida,troquei a fechadura do lado do pendura,e pelo que já ouvi dizer existem umas mais silenciosas,que é o caso,funciona bem mas continua a dar erro no vag,já vi no site da Ross tech e diz lá que ao trocar por uma mais recente pode continuar a dar erro,percebi bem?já aconteceu a alguém?
Que há umas mais silenciosas que outras há, agora se o erro deve ou não permanecer já não sei, no entanto se isso é mencionado no sie da ross-tech é porque deve ser verdade.
vuninho
Foi ao pesquisar o código de erro que me dá que fui lá parar e tem uma nota a dizer isso...pelo que percebi.
vuninho Escreveu:Foi ao pesquisar o código de erro que me dá que fui lá parar e tem uma nota a dizer isso...pelo que percebi.
À partida então será normal isso acontecer. :wink:
vuninho
espero que sim,obrigado pela opinião :wink:
