À cerca de 1 a 2 meses o ar condicionado do meu carro deixou de dar frio. Pensei que fosse por ter pouca pressão e por isso decidi carrega-lo.
Por falta de tempo, apenas ontem me dirigi a uma oficina de um amigo para carregar o mesmo. Foi efectuada a operação mas o carro continuou a não dar frio. Ao inicio deita algum frio (pouco) e depois aquece.
Verificamos os fusíveis que estavam todos bons, ligamos o carro à maquina de detecção de erros e não apareceu nada de especial.
O mecânico andou a espreitar e viu que compressor estava atracado e que a ventoinha estava a funcionar, por isso, supostamente tinha de dar frio... Com uma luz UV procurou fugas e nada...
Disse-me para voltar para a semana para ver com mais calma o que se passava e disse-me que poderia ser da garrafa ou do compressor.
Alguém teve algum problema deste género? Como resolveu?
Obrigado,
Alex
Problema Ar Condicionado
Re: Problema Ar Condicionado
Boas pessoal,
Ja descobri qual é o problema.
Um transistor do rele do ar condicionado estava queimando.
Alguem tem ou sabe onde posso arranhar um usado ou novo a bom preço?
A referência que preciso é 1J0 919 506Q. É igual ao da foto em baixo, mas a terminar em Q.
Obrigado,
Alex
Obrigado,
Alex
Isso na origem é coisa para te custar 100€, e a referência pode terminar em K, pois esse modelo veio substituir o Q. Usado arranjas a 35€ no ebay.
GOLF MK3 - viewtopic.php?f=19&t=105243
Boas Amigo olha duas perguntas!!
as ventoinhas dos radiadores do teu carro estao a funcionar bem???
essa peça da foto , fica mais ó menos por debaixo da bateria ?
pedro.peixoto tens a certeza que isso custa apenas 100€ na VW? Falaram-me em 300€!
Sim me_and_myself as ventoinhas funcionam as duas. Não sei dizer se bem o mal, mas o carro não aquece, não passa dos 90ºC, por isso devem estar a funcionar bem
Correcto a peça fica por baixo da bateria!
Cump
Cump
Certeza não tenho. Eu costumo ver isso no ETKA e normalmente nunca anda muito longe dos valores que apresenta lá, umas peças para mais outras para menos, mas as diferenças nunca costumam ser muito grandes. Essa peça marca 117,48 + Iva, se for erro para cima por chegar aos 200€, se for para baixo 150€ talvez... Nada garantido. Mas se queres ir pelo usado encontras muito no ebay mas o material eléctrico é sempre um risco, hoje está bom, amanhã pifou.
Que loja é essa? Onde se localiza?
Vo averiguar então na VW, tenho la uns connects pode ser que arranje mais barato.
Pois no ebay é manhoso tar a gastar por gastar prefiro por uma coisa como deve ser do que ter problemas mais tarde.
Alex
Alex
O ETKA é um software de peças do grupo VAG. Às vezes mais vale gastar um pouco mais e ficarmos com a certeza daquilo que temos, mas por outro lado quando os valores começar a aumentar, já dá mais que pensar
Ahhhh desculpa ainda tou um bocado verde nestas andanças
Exacto também é essa a minha ideia. Vou ver a que preço consigo arranjar...
Cump
Cump
- Veículos: Golf mk2 1.6C TD; Golf mk4TDI variant; Audi A3TDI
Usado por usado passa numa socateira, trazes isso para casa por menos...
(mas também n deixa de ser um risco, embora isso não costume dar muitos problemas)
Boa tarde,
Rider88 como detectaste essa avaria ?
estou exatamente com o mesmo problema... Não faz frio.. Também já o carreguei e nada....
como identificaste que era essa peça que estava marada ?
abraço
abraço
VW Golf V 1.9 TDI 105 cv
Tal como leste o deu AC deixou de dar ar frio.
Fui a um mecânico amigo para carregar o AC. Carregamos o mesmo mas continuava sem dar frio.
Após isto ele tentou identificar o problema e viu o o compressor do AC não estava a funcionar. O teu funciona?
Daqui tinha 2 hipóteses: o relé que controla o AC e a ventoinha do radiador tava avariado ou compressor avariado.
Desmontou o relé, que se encontra de baixo da bateria e vimos que estava queimado. Podes ver se tá queimado "cheirando" a ficha ou desmontando o mesmo. O meu tinha o transistor completamente queimado.
Então coloquei um relé novo. Se andares a procura em sucatas encontras alguns mas tens de ter muita atenção à referência visto que nem todos os AC são iguais uns são automáticos outros não.
Mudando o tal relé o compressor já funcionava mas continuava sem dar frio!
O meu amigo fez uns testes na máquina de carregar o AC e viu que o compressor não ganhava compressão.
Conclusão: compressor novo!
Depois de montar e carregar tudo funcionou! Com esta brincadeira toda gastei à volta de 500€
O relé meti da marca, visto que não ha grande diferença para a concorrência mas o compressor meti na concorrência até hoje está a funcionar bem!
Espero ter ajudado na resolução do problema e espero que não tenhas de meter tudo o que meti.
Alex
P.S.: Nito enviei PM
Alex
- Veículos: vw golf MK4 96 kw/ Skoda Octavia 1XX Kw
queres ver que há-de ser o problema do meu
O voltou a : liga/desliga/liga/desliga.......dass....e logo no Verão...
Tenho de rever todo o circuito com mais calma....
- Veículos: Golf 5 1.4 Fsi
Boas, comprei recentemente um Golf V de 2004 e também tem problemas no ar condicionado, já tentei localizar o relé por baixo da bateria mas sem sucesso. Alguém me consegue indicar se é necessário retirar a bateria. Obrigado
Última edição por RAlves73 em 06 ago 2016, 17:05, editado 1 vez no total.
