Boas pessoal, venho aqui deixar uma pequena ajuda para o pessoal andar com as jantes impec com o meu 1º DIY...
Material Utilizado:
Lava jantes - Magic Line DetailSpot
Escova de lavar jantes
Pincel de lavar jantes
1º Enxaguar as jantes:
2º Aplicar o produto lava-jantes nas mesmas com uma ligeira inclinaçao para cada um dos lados, para preencher todos os espaços. E aguardar por volta de 5 minutos (quanto mais tempo aguardarem mais o produto actua e limpa a jante - Este produto não é quimico, logo nao ha perigo por ficar muito tempo na jante)
3º Após +/- 5 minutos, o produto fica com um tom avermelhado em conformidade com a sujidade que tinha
4º Esfrega-se as jantes com a escova e/ou pincel para ajudar a limpar todas as impurezas...
4º a) Pode-se ainda lavar os pneus com outra escova para estes receberem um condicionador de forma mais eficaz
5º Lava-se a jante de forma a remover todo o produto e fica limpa.
6º Se desejarem, pode-se tambem aplicar este selante sonax que cria uma protecção à jante durante aproximadamente 6 meses, que previne o alcatrão, ferodo e outras impurezas de se agarrarem à jante, tornando-a mais facil de limpar nas vezes seguintes.
- Para tal basta secar bem a jante, aplicar o selante (em spray) deixando uma camada generosa na jante e passar um pano micro-fibras para espalhar melhor o selante e preencher os espaços que puderão não ter sido expostos ao selante... Deixam secar o selante e está pronta.
[DIY GERAL] Lavar Jantes
- Veículos: Não te interessa
Re: [DIY GERAL] Lavar Jantes
Muito bom Macro
Muito bom DiY
Esse produto de lavar jantes não vai prejudicar o disco e pastilhas de travão ou partes de borracha??
Volkswagen Bora 1.9 TDI Highline Tiptronic viewtopic.php?f=98&t=62343
- Veículos: VW Golf 4 1.4 Powered
uso esses produtos e tou 100% satisfeitos...
muito bom diy.
muito bom diy.
Feedback!
O Meu VW MK4-1.4i-Indigo Fever!
Se podia ter um carro para andar no aço?Puder podia mas não era a mesma coisa!!
Tks pessoal. Como disse no diy, este produto não tem nenhum ácido, logo nao prejudica nada. Ao contrário da maior parte dos lava jantes que nao podem estar mais do k X minutos na jante...
Tambem os uso, dai ter feito o diy Não mostrei a aplicação do selante, pois este carro nao era o meu, e so ponho selante no meu xD
Já agora, onde se podem comprar esses spray´s? Norauto, ou algo do género?
o Lava-jantes é da marca DetailSpot, logo so pode ser lá comprado... (www.detailspot.com)
o selante, sei que nessa loja tambem têm. Já me disseram que no station marche tambem vendem produtos da sonax mas nunca lá fui. E penso que na detailspot seja mais barato
