Por baixo dos tubos que estao a entrar para o habitaculo? Mas da parte de dentro?helderdz Escreveu:entao vais aos 2 parfusos que tem junto ás portas e ajustas, vais aos que tem debaixo do plastico no capôt junto ao motor das escovas do limpa vidros e aperta os 3 que la tem...depois por baixo dos tubos que estao a entrar para o habitaculo onde liga o radiador da sofagem tem 2 porcas que estao nuns parafusos bicudos que saem praí 2cm da chapa e aperta bem isso porque o meu tambem me fez o mesmo e depois diz algo
Como desmontar Tablier ??
Re: Como desmontar Tablier ??
- Veículos: golf 3 gt tdi
abres o capôt, vais por baixo dos tubos e aparetas essas porcas...
Espera, vamos começar.. Essas porcas a que te referes nao sao aquelas que estao por baixo do plastico de protecção do filtro do habitaculo?helderdz Escreveu:abres o capôt, vais por baixo dos tubos e aparetas essas porcas...
Ou seja, para reapertar:
As 3 porcas que estao debaixo do plastico do filtro do habitaculo
As 2 que estao a beira das portas, uma em cada lado
São so estes os parafusos?
desculpa a qualidade mas é o que tenho de momento...
ja conseguis-te amigo?
Ainda nao fui ao carro amigo. Mas logo ja te digo Thanks
entao amigo conseguis-te?
Boas. Estive a tentar a bocadinho e nao vi nenhum parafuso. O meu esta mais tapado por causa dos tubos do intercooler. Mas os parafusos vêm-se bem ou estao tapados? As unicas coisas que consegui ver foram umas borrachinhas pretas que saem..helderdz Escreveu:entao amigo conseguis-te?
amigo nunca tives-te de desapertar algo da sofagem?
o teu onde te mostrei as rodinhas vermelhas tem tipo uma protecçao cromada?
abraço
abraço
Sim, tem essa protecção. Mas isso tem que sair?helderdz Escreveu:amigo nunca tives-te de desapertar algo da sofagem?
abraço
quanto a isso nao tenho a certeza amigo...mas esses parafusos tem de estar aí algures nessa zona...no meu é mais facil de vê-los porque n tenho turbo...se puderes tira uma foto para ver se matamos esses ratos no tablier como eu tinha...lol
Aqui vai uma foto do meu motor amigo:helderdz Escreveu:quanto a isso nao tenho a certeza amigo...mas esses parafusos tem de estar aí algures nessa zona...no meu é mais facil de vê-los porque n tenho turbo...se puderes tira uma foto para ver se matamos esses ratos no tablier como eu tinha...lol
[IMG=http://img9.imageshack.us/img9/4064/foto0002gj.jpg][/IMG]
Que eu veja, nada! Tive a procura, so encontro umas borrachinas redondas qu ssaem
