De volta aos Volkswagen,
Depois do Golf II GTD, adquiri recentemente um Jetta 1.9TD USA specs (1H2) de 1996, em muito bom estado de conservação inclusive com tapetes, carpete da mala com as especificações OEM à mandados fazer à medida, em bom estado geral portanto. Há sempre algo a fazer e sempre algo para complementar e este não é exceção. Daí ter adquirido um carro com estas características, por satisfazer as minhas necessidades e por conseguir ir fazendo eu a manutenção e "restauração".
Full extras 1H2 (neste modelo):
- Cruise control; jantes especiais; teto de abrir elétrico; fecho central; alarme OEM; faróis de nevoeiro; side market; bancos aquecidos; bancos reguláveis em altura/profundidade; volante regulável em altura; abertura de mala através do habitáculo; para-choques à cor da carroçaria; etc.
Volkswagen Jetta III 1.9 TD (1H2)
Nesta versão, Jetta III 1.9 TD vendida entre 1992 e 1998, o peso é de 1109 quilogramas e encontra-se equipado com um motor turbo comprimido em linha de 4 cilindros/8 válvulas, o qual usa diesel como combustível, e é identificado pelo código de motor AAZ. Esta unidade motriz é capaz de produzir uma potência máxima de 75 cavalos às 4200 rotações e um binário máximo de 150 Nm às 2400 rotações, e está posicionada em orientação transversal na parte dianteira do veiculo. A potência é transmitida à estrada através de uma caixa de velocidades de 5 mudanças, manuais, e o tipo de tração é dianteira (FWD). Com estas características mecânicas, o Jetta III 1.9 TD é capaz de fazer a clássica aceleração dos 0 aos 100km/h em 15.7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 165 quilómetros por hora.
Motor Informação Técnica:
- Motor: I; Código de Motor: AAZ; Combustível: Diesel; Alimentação: Bosch; Disposição: Transversal ; Cilindrada: 1896 cm3 ( 115.7 rabo-in ) Válvulas: 8 Válvulas; Sobrealimentação: Turbo; Taxa de Compressão: 22.5 Max. RPM; Potência: 75 cv (74 bhp) (55 kW) 4200 rpm; Binário: 150 Nm(110 lb.ft) 2400 rpm; Tracção: FWD; Caixa de Velocidades: 5 velocidades Manual.
Volkswagen Jetta III 1.9 TD Prestações:
- Velocidade Máxima: 165 km/h; 0 to 100 km/h : 15.7 s
Volkswagen Jetta III 1.9 TD Consumos, Emissões e Autonomia:
- Consumos : 5.0L / -L / 8.1L / 6.1L (38 mpg); Autonomia : 901 Km; Depósito : 55 L; Emissões de CO2 : 172 g/Km.
De momento estou a fazer uma revisão geral ao carro; motor/distribuição, circuito de travagem travagem, circuito elétrico, etc. assim que consiga coloco fotos.
Antes de mais, aos MESMOS de sempre o meu agradecimento, que como sempre se mostram disponíveis, para ajuda, convivo, ensinamento e aprendizagem. Que é a essência e a comum entre ajuda do Clube.
Volkswagen Jetta III 1.9 TD (1H2) USA specs
Re: Volkswagen Jetta III 1.9 TD (1H2) USA specs
boa máquina sasu ! coloca aqui umas fotos
79' - Vw Golf mk1
95' - Vw Vento
HC
hehe bem vindo de volta!!!!
- JxJetta
- Veículos: Jetta
- Veículos: http://www.clubegolfpt.com/forum/viewto ... 18&t=50458
Isto sim é uma excelente apresentação de um carro !
Venham lá essas fotos
VW Golf mk II 1.6D van 1988 viewtopic.php?f=18&t=50458
Feedback viewtopic.php?f=117&t=72003&p=1200821&h ... k#p1200821
Aqui ficam algumas fotos, embora tiradas com o tlmóvel, posteriormente irei atualizar com fotos de jeito mas de momento... E quem dá o que tem... a mais não é obrigado, né... na a sério malta mas o tempo é tão pouco que não tenho conseguido mesmo, e o tempo também na tem ajudado... aqui ficam algumas, isto porque andei às compras de Natal, senão...
Bem entretanto as obras andam... isto é mais ou menos €€€€€€ o ponto de situação do já adquirido e a adquirir...
- Peças de VW Jetta 1996 (de 1H0 a 1H2)
Kit de embraiagem VOLKSWAGEN : 028198141FX comprar
Cabo de aço, acionamento da embraiagem VOLKSWAGEN : 1H1721335 A/B/G comprar 25,85 €
Depósito de compensação, refrigerante VOLKSWAGEN : 357 121 407 A - 357 121 407 C - 1H0 121 407 A adquirido 32,35 €
Refrigerante G12 adquirido 23,00 €
Tampa, depósito do líquido de refrigeração VOLKSWAGEN : 1H0 121 321 A/B/C - 357 121 321 A/C comprar 8,72 €
Termostato e junta (abertura 87o) VOLKSWAGEN : 032121113 03G121113A 044121113 056121113D 68121113H comprar 24,75 €
Retentor entre o radiador de óleo (permutador) e suporte comprar 2,45 €
Liquido da direção assistida adquirido 17,00 €
Cilindros dos travões da rodas traseiras (bombites) adquirido 42,00 €
Bomba central de travões 20 Ø mm VOLKSWAGEN : 191611307 adquirido 73,00 €
Liquido de travões adquirido 12,15 €
Plásticos dos triângulos/braços de suspensão VOLKSWAGEN : 1H0615447 - 1H0615448
Suporte matricula frente USA espect VOLKSWAGEN : VW1068101 1K0807285A9B9 27,00 €
Matriculas estilo Americano adquirido 25,00 €
suporte matricula traseiro USA espect VOLKSWAGEN : VW1068101 1K0807285A9B10 20,00 €
Suporta da lâmpada, pisca (laterais) VALEO - Ref.: 085655 lâmpadas W5w / T4 comprar 7,72 €
Piscas guarda lamas laterais laranja (dianteiros) Hella: Ref : 9EL 144 431-001 Pisca Esqº/Dtº comprar 18,14 €
Piscas frontais (branco e laranja) para-choques (dianteiros) Hella: Esqº Ref 9EL 144 425-011 - Dtº Ref 9EL 144 426-011 comprar 39,80 €
Farois de nevoeiro branco VOLKSWAGEN : 1H0953050G adquirido 159,66 €
Interruptor de iluminação: faróis dianteiros e traseiros; faróis de nevoeiro dianteiro e traseiro; regulação de luzes VOLKSWAVEN : 1HM941531H comprar 28,95 €
Suporte, sistema de escape VOLKSWAGEN : 1H0 253 144 - 1H0 253 144 C - 1H0 253 144 A adquirido 13,85 €
Panela de escape traseira VOLKSWAGEN : 1H5 253 609 AC - 1H5 253 609 T adquirido 92,25 €
Panela de escape central VOLKSWAGEN : 1H0 253 409 E - 1H0 253 409 R adquirido 40,21 €
TOTAL... SOMENTE 733,85 €
- Veículos: Metropolitano
Fosga-se... Gastar assim de rajada 700 paus é que é de homem e mimar o bicho a sério!
Esse é daqueles que pelo que já tou a ver, vai andar sempre cheio de saude... E gosto bastante da cor, faltam aí talvez umas jantes mais bonitas e claro um pequeno rebaixamento e nem mexe mais!
Volkswagen Jetta Mk3 1.9 tdi US spec
Volkswagen Golf Mk2 1.6 Gtd -> http://www.clubegolfpt.com/forum/viewto ... 18&t=64217
- Veículos: Audi A6 1.9 TDI
mais um Jetta III, nice
