Boas pessoal!!
Pois bem, nem a desligar a bateria aquilo voltou a funcionar!!!!!
a minha esposa chegou lá, ligou a bateria e depois de o ter a trabalhar acendeu uma luz amarela no quadrante..... e os sensores... NADA!!!!!!!!!!!!!!!
a luz do esp ficou a piscar durante alguns segundos e depois apagou... e os sensores estão exactamente como estavam ontem!!!!!
tenho mesmo de desmontar os para choques!!
alguém me pode dar umas dicas como desmontar os 2 para choques? tenho um medo terrivel dos sensores dos airbag's!!!
nem sei se tenho coragem de desmontar aquilo, mas se me poderem dar umas dicas agradeço!!
obrigado pessoal!!
Sensores e RDC 510
Re: Sensores e RDC 510
Melhor que jogar é conduzi-lo... ... ... GOLF VI!
os sensores de airbag não estão no choques!!
primeiro devias fazer um scan com o vag-com para ver os erros antes de começar a desmontar...isso ate pode ser o modulo dos sensores que avariou!!
Eu além de não ter o cabo não percebo nada disso!!cristo_844 Escreveu:os sensores de airbag não estão no choques!!
Há alguém de Lisboa / Margem sul que tenha o cabo e me possa ajudar?
Obrigado pela tua ajuda!
compras!!
não fica assim tão caro e acredita que da muito jeito para estas situações...
se quiseres indico-te quem vende estes cabos ai na tua zona...ele da-te um curso intensivo
Se poderes fazer isso fico-te ainda mais agradecido!!cristo_844 Escreveu:compras!!
estou quase a entrar em desespero com isto!!!!!
arre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mais uma vez, Obrigado pela tua ajuda!!
tens PM
Obrigado!cristo_844 Escreveu:tens PM
cristo.. penso que o problema dos sensores seja os sensores de estacionamento nao os de airbag...cristo_844 Escreveu:os sensores de airbag não estão no choques!!
n alves Escreveu:Boas pessoal!!
obrigado pessoal!!
tas a ler na diagonal!!!
ou eu ou nos os doiscristo_844 Escreveu:n alves Escreveu:Boas pessoal!!
obrigado pessoal!!
e agora.. em que ficamos?
Os Sensores do meu elefante deixaram de funcionar!!!
o carro está parado desde sabado e hoje quando a minha esposa o foi tirar da garagem os sensores não funcionavam.....
o espelho direito baixa como normalmente mas no rádio não aparece nada..... nem o som acustico normal é feito!
a única coisa que ele faz é um piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii prolongado quando se liga os sensores e no botão de os ligar a luz está sempre a piscar!!
Alguém teve este problema ou sabe como se resolve?
obrigado pela vossa ajuda!!
filipe eu quando respondi isto...
estava a referir-me a isto...os sensores de airbag não estão no choques!
certo???ou e preciso um desenho???alguém me pode dar umas dicas como desmontar os 2 para choques? tenho um medo terrivel dos sensores dos airbag's!!!
Ó pessoal, desculpem lá mas acho que acabei por vos baralhar com a minha dúvida!!
os sensores que não funcionam são os de estacionamento.... só falei nos dos airbag's com medo de activar algum e disparar aquilo tudo, ao desmontar o para choques!!!!
Desculpem!!
Entretanto, ligou-me um amigo meu que tem o cabo e o programa e propôs-me ir hoje a casa dele ver se descobrimos o que será!!
ele tem um A4! será que o programa dele também dá para o Golf?
realmente sou mesmo um nabiço!! não percebo nada disto!!
Desculpem!!
se o cabo for uma versão das mais antigas pode não ler todos os erros...mas não custa nada tentar!!n alves Escreveu:Ó pessoal, desculpem lá mas acho que acabei por vos baralhar com a minha dúvida!!
Desculpem!!
o ideal para o teu carro e uma versão 10xxx para cima...
O A4 dele é de 2007 e foi comprado em 2010...cristo_844 Escreveu:se o cabo for uma versão das mais antigas pode não ler todos os erros...mas não custa nada tentar!!n alves Escreveu:Ó pessoal, desculpem lá mas acho que acabei por vos baralhar com a minha dúvida!!
Desculpem!!
em principio o cabo será de depois de 2010, agora o programa é que não tenho ideia da versão ou actualização!
mas como dizes não custa tentar, e se não der então terei de comprar o cabo!
Bom dia pessoal!!
ontem o vag.com acusou vários erros, sensores, fecho centralizado e porta esq. traseira!!
dos sensores diz que é da frente..... menos mal!! tenho de desmontar o para choques para ver se descubro alguma coisa de anormal... tipo fichas ou algum fio em mau estado!!
dos outros erros... não dei por algo de anormal... mas foram linpos e depois do carro trabalhar durante alguns segundos, apareceram novamente... mas penso não ser preocupante... pelo menos ainda funcionam.....
