Problemas com a fechadura/chave...???
puredrop
Mensagem por puredrop » 26 Fev 2013, 20:04
Boas...
Preciso de ajuda a conselhos Urgente...
Comprei um golf IV tdi de 110cv com uma box rapid...( penso que nao influencia )... ele vinha com a pilha gasta do comando( de 2 botoes e nao era original ...era o mais parecido com o topo do comando redondo)...so trazia essa chave :( , so estava a abrir a porta pelo lado do passageiro, cheguei a casa e comprei duas pilhas no chines e pus comando a funcionar...primeiras vezes na boa...depois começou a disparar as trancas todas como se nao houvesse amanha...
Há tem alarme Sherife penso que era o original... levei o carro á oficina onde vou sempre e ligamos ao VAG... detectou erro na fechadura do condutor... fui ao ferro velho buscar uma e troquei.
Esta tinha defeito entao voltei e troquei por outra...montei e pareceu-me bem ja trancava e destrancava normalmente...
1 hora depois em utilizaçao normal voltou ao mesmo...disseram-me na oficina que seria do comando...(parte electronica avariada)..
Fui a uma casa de chaves para comprar um novo... o homem la das chaves estranhou o que lhe explicara e disse que poderia de ser da qualidade das pilhas do chines...comprei pilhas novas e exprimentamos varias vezes...
Novamente 1h depois começou a atrofiar...pouco tempo depois ja nem abria a porta do condutor...JA TOU A DAR EM DOIDO ...:(
O piclete do fecho que fica a vista na forra quando tranca fica ligeiramente mais subido que os outros que ficam mesmo á face...e esta um pouco justo....sera isto que infuencia o funcionamento??
Será mesmo do comando???
Agradeço a quem tem conhecimentos nesta area ou quem ja teve o mesmo problema que eu... AJUDA!!!
Ja gastei feito parvo 100 euros nesta brincadeira e parece nao tem fim ou soluçao...já para nao falar que nao posso deixar o carro á confiança em lado nenhum com medo que se auto destranque...
Sou de cascais ja agora se alguem quizer aconselhar oficina ou assim...sou muito agradecido..
Obrigado a todos
bluethunder82
Re: Problemas com a fechadura/chave...???
Mensagem por bluethunder82 » 26 Fev 2013, 20:20
puredrop Escreveu:Boas...
Obrigado a todos
Boas, faz o seguinte.
Tranca o carro com o comando e depois de o fazeres saca as pilhas do mesmo, passado a dita hora mais coisa menos coisa vê se o carro está trancado ou não, caso esteja e não volte a fazer isso é porque é o comando que deve estar em curto circuito e esta a mandar sinal para o carro o que faz o carro andar no sistema de abrir e fechar as portas constantemente.
Fora isso o que posso recomendar é faz uma limpeza aos switch das portas e aplica um pouco de wd40.
Se poderes confirma também se os cabos da bateria estão bem ligados e qual o estado da bateria, pois muitos carros com a bateria fraca as vezes o sistema electrico às vezes fica atrofiado.
Podes e deves tambem confirmar se toda a cablagem do alarme está bem ligada ( confirma a ficha que liga à centralina do alarme se não está a fazer mau contacto).
puredrop
Mensagem por puredrop » 27 Fev 2013, 03:31
vou exprimentar isso logo d manha...
Ultimo " ataque" cheguei ao carro ...abri com o comando quando me sentei la tive de abrir a porta do passageiro pelo comando que esta na porta junto ao comando dos vidros e o alarme disparou... o comando manual da chave nao funcionou mais ...nada nem tranca nem destranca... tive de meter a chave no carro e arrancar com o alarme a tocar...a minha sorte é que ele se desliga ao fim de poucos minutos...mesmo assim foi vergonhoso ter de andar 1 km quase com ele a tocar...
Chego a casa e assim que abro a porta 2 round... :( toca a acordar os vizinhos todos..tou passado com isto nunca tiev este tipo de problema com nenhum carro do grupo VW ...e ja tive varios
Vou amanha ao electricista e vou fazer uma chave nova para ver se acabo com o enguiço....
Amanha conto a minha batalha fase 2...
obrigado pela ajuda
puredrop
Mensagem por puredrop » 04 Mar 2013, 00:23
boas...bem mandei fazer uma chave...depois de medir a bateria , tava boa... o problema dela andar a saltar parou finalmente...era mesmo problema no comando da chave...deixei la para reparar e fico ja com 2 chaves...
Agora vou amanha a procura de fuchadura novamente porque a minha ainda nao parece boa...o piclete nao desce todo e ela dp de trancar volta a trancar algumas vezes ate ele decidir la ficar...e quando destranca também nao destranca logo nem como devia...
Obrigado pela ajuda ...
Esta semana ponho fostos da minha maquina...
