Luz airbag ligada
dinislux
Luz airbag ligada
Mensagem por dinislux » 27 Out 2010, 09:59
Ola caros amigos, como voces sabem, tenhu um golf IV de 98 que comprei a coisa de uns 6 meses, em que agora anda com o problema da luz do airbag ligada.
Nao sei k se passou, ja verifiquei fusiveis e tudo mais, mas a esse nivel esta tudo ok.
Notei k quando isso me aconteceu, foi precisamente ao mesmo tempo que queimou a luz trazeira de presenca, coencidencia ou nao nao sei.
Mudei a lapmada, e a luz do airbag continua ligada.
Alguem me sabe o k podera ser isto, e como resolver o problema?
Um grande abraco e desde ja obrigado por tudo
lmcluis
Re: Luz airbag ligada
Mensagem por lmcluis » 27 Out 2010, 10:54
A luz só vai apagar se eliminares o erro por vag-com, nos golf 4 esse problema costuma ser nas fichas debaixo do banco que basta fazerem mau contacto que a luz fica ligada.
cumps.
---» GOLF IV TDI 115 cv«---
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm » 27 Out 2010, 10:58
lmcluis Escreveu:A luz só vai apagar se eliminares o erro por vag-com, nos golf 4 esse problema costuma ser nas fichas debaixo do banco que basta fazerem mau contacto que a luz fica ligada.
cumps.
Se tiver sido um erro devido a um simples mau contacto, com o vag-com apaga a luz que a partida não vai voltar a aparecer, mas se for um erro mesmo de avaria em que o airbag pode não disparar em caso de embate, tens que resolver em primeiro o problema e so depois apagar o erro, porque por muito que tu o apagues vai voltar.
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
lmcluis
Mensagem por lmcluis » 27 Out 2010, 15:00
Rui_Escada Escreveu:
cumps.
já agora qual é o tipo, código ou descrição do erro quando o airbag esta avariado? é diferente do resistência demasiado baixa/intermitente?
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm » 27 Out 2010, 16:10
lmcluis Escreveu:
cumps.
Normalmente quando são erros intermitentes são simples falhas de comunicação, maus contactos e ao ser apagados acabam por desaparecer.
Membro Nº 1745
dinislux
Mensagem por dinislux » 01 Nov 2010, 20:37
eu nem tao pouko encontro as fichas do airbag debaixo do banco.....
comprei um cabo vagcom no ebay, ja vem com programa e tudo, a ver se consigo funcionar com aquilo pra ver se apago o erro.
um grande abraco colegas e obrigado
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm » 02 Nov 2010, 08:56
dinislux Escreveu:eu nem tao pouko encontro as fichas do airbag debaixo do banco.....
São umas fichas amarelas que estão fixas por baixo do banco. atenção que se não tiveres airbags laterais elas não estarão lá obviamente. :wink:
Membro Nº 1745
dinislux
Mensagem por dinislux » 12 Nov 2010, 18:51
Ola colegas...
venho anunciar k valeu apena os 8 euros k paguei pela cabo VAG COM k comprei no ebay....;)
o problema esta resolvido, recebi o cabo, instalei o software, liguei o pc ao carro, encontrou o erro, e fiz apaga lo e a luz do airbag apagou de seguida.
entretanto andei a ver outras funcoes do programa, so k diz me em alguns casos k nao posso aceder porque n tenhu o software registado.
Alguem sabe o k fazer pra eliminar este problema e poder usar todas as funcionalidades do programa VAG COM?
Ja agora keria uma informacao.
Gostava de saber onde tenho k ir para poder desactivar a funcao de fechar as portas 20 segundos depois de abertas, caso nao haja nenhuma porta k seja aberta nesse espaco de tempo. Alguem me sabe dizer?
Um grande abraco e muito obrigado colegas
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm » 12 Nov 2010, 19:24
Convêm que digas qual a versão que tens instalada, se for a 409 instala antes a 311. :wink:
As portas so trancam automaticamente se abrires o carro e no espaço de 20 segundos +/- não abrires nenhuma das portas.
Membro Nº 1745
dinislux
Mensagem por dinislux » 12 Nov 2010, 21:13
Ola amigo rui....
A versao k tenhu instalada é mesmo a 409, onde poderei arranjar a 311?
Em relacao a isso dos 20 segundos eu sei k so fecha se entretanto nao abrir o carro, mas sabes, tenhu a fechadura do lado do pendura com o switch avariado da porta aberta ou fechada, e kuando abro o carro a primeira coisa k faco é abrir a porta do pendura pra meter o meu filho na cadeira atraz, e como ele n detecta k a porta foi aberta volta a fechar, e para nao acontecer fechar o carro e deixar a chave la dentro, preferia mesmo desactivar isso dos 20 segundos....
sera possivel?
Um grande abraco a todos e desde ja mto obrigado
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm » 13 Nov 2010, 02:26
dinislux Escreveu:Ola amigo rui....
sera possivel?
Sinceramente não sei se é possivel, nunca ouvi falar aqui ninguém nesse assunto, se calhar o melhor é trocar o switch. Quanto ao vag, uma pequena pesquisa no google a consegue aranjar concerteza. :wink:
Membro Nº 1745
dinislux
Mensagem por dinislux » 13 Nov 2010, 09:06
thanks
Cenoura
Mensagem por Cenoura » 14 Nov 2010, 00:47
Duvide que deia para alterar, porque já vem de raiz no carro.
Enquanto não arranjas o switch, a unica solução é abrires outra porta primeiro que a avariada.
Golf 1.9 TDI 115CV AJM IN ROAD
