Auto Radio Consome Bateria
jaxwins
Veículos: Golf V
Mensagem por jaxwins »
Venho por este meio pedir ajuda.
Tenho um Golf V de 2004, já troquei dois auto Rádios e continuo com consumo excessivo de bateria.
Nunca tive problemas de bateria até mudar de radio. O carro tinha um RCD de origem, este era limitado e então resolvi mudar.
Fui buscar o carro na oficina com uma bateria nova no dia 15/01 e no dia 20/01 tinha a bateria sem carga. Na altura já tinha o RCD 510 e pensei que o problema estivesse no radio e nesse sentido vendi o radio e comprei outro mais evoluído. No entanto continuo com o mesmo problema.
Fiz medições, com o auto radio desligado (POWER OFF) mas com a ficha ligada, via consumos na casa dos 70. Se não estou em erro a media devia ser na casa dos 30. Sem auto radio, com a ficha desligada, não tinha consumos. Sei que a Centralina do carro pode demorar algum tempo a desligar todos os componentes eléctricos do carro mas não acho normal este comportamento/ consumos. A solução que arranjei foi instalar um Corta Corrente no Radio para não ter surpresas de manha. Mas acontece que perco todas as memorias/configurações registadas. "Não é sistema"
Alguém já passou pelo o mesmo e conseguiu resolver, por favor ajudem!
Bruno Ferreira
aacores
Veículos: golf V BKC 2004
Re: Auto Radio Consome Bateria
Mensagem por aacores »
Boa tarde
Parece-me que o seu problema tem a ver com o radio ser de 3ª geração e a CAN Gateway ser de 2ª geração.
Uma atualização da CAN para uma de 3ª geração, deverá resolver o seu problema.
jaxwins
Veículos: Golf V
Boa tarde, muito obrigado pela a resposta.
Por acaso menciona algo que não tinha pensado, vou investigar ....
Bruno Ferreira
jaxwins
Veículos: Golf V
SOLUÇÃO: A solução para o meu problema foi ir a outra casa de electrónica especializada em automóveis (Dmr2 - Odivelas) para resolver a questão. Nem mesmo na Marca eles souberam resolver, uma vez que o radio actual não era da marca Wolkswagen. O Electricista fez algumas alterações e esta a funcionar de acordo com o espectável. Quando dou a chave o radio liga, quando desligo a chave o radio desliga, ficando a consumir uns 23/24 milliamperes ao invés dos 72.
Bruno Ferreira
Factorman
Veículos: Volkswagen Passat Variant 3C5 2.0 TDi
Mensagem por Factorman »
Boas, na minha passat 2007, está acontecer a mesma situação.
O auto radio que foi colocado pelo vendedor dá-me cabo da bateria.
1 dia e meio e adeus Bateria... Tem uma bateria Nova.
Factorman
Antes da aquisição tinha também o RCD 510, mas ao que parece o display foi-se e mesmo reparado não davam garantias de quanto tempo durava, então o vendedor decidiu comprar um novo e ainda está na garantia. ele gastou 300 e tal euros.
ERISIN ES7900V 7" Vw Hifi Car Multimedia System
Factorman
Ainda por cima calha-me super mal, porque de cadeira de rodas é mt complicado.
Factorman
aacores Escreveu:Boa tarde
Como faço isso?
mjff
Veículos: Golf Plus
Mensagem por mjff »
jaxwins Escreveu:SOLUÇÃO: A solução para o meu problema foi ir a outra casa de electrónica especializada em automóveis (Dmr2 - Odivelas) para resolver a questão. Nem mesmo na Marca eles souberam resolver, uma vez que o radio actual não era da marca Wolkswagen. O Electricista fez algumas alterações e esta a funcionar de acordo com o espectável. Quando dou a chave o radio liga, quando desligo a chave o radio desliga, ficando a consumir uns 23/24 milliamperes ao invés dos 72.
Bom dia,
O meu carro parece que teme o mesmo problema... lembra-se se o serviço foi caro? Um abraço
