LUZ CHECK (VW POLO)
hugomartinho
Re: LUZ CHECK (VW POLO)
Mensagem por hugomartinho » 27 Jun 2011, 12:38
Bom dia,
Em relação a essa luz, tenho a dizer que tivo problema semelhante no meu Polo.
1ª despesa: Sonda Lambda (140€)...não resolveu
2ª despesa: Limpeza do miolo do catalizador (80€)..resolvido.
Tenta fazer um check ao catalizador. Pode ser que resolva.
Abc
cenouragolf
Mensagem por cenouragolf » 27 Jul 2011, 23:23
então entretanto, alguém consegui resolver o problema, que possa apresentar aqui uma solução?
Peccavin
Veículos: Golf 4 1.4 16V 55cv 2003
Mensagem por Peccavin » 10 Ago 2011, 15:37
Boa tarde,
O Polo 1.4 16v de 2003 da minha mulher hà cerca de 3 semanas tambem resolveu acender a luz do check mas, depois andar apaga-se para voltar a acender quando o carro é ligado outra vez! O tal VAGCOM que o pessoal fala e usa não dá para despistar esta avaria?
afundinha
Veículos: vw polo 1.0 gasolina
Mensagem por afundinha » 09 Jan 2012, 12:30
Ola pessoal!estou com o mesmo problema da luz check como posso reslver isso??Tenho umVW polo 1.0 de 2001 comprei a pouco tempo,estive a ver as respostas nao resolveu nada ainda nao levei a VW porque deve ser muito caro.sera que mentendo um daqueles aditivos como o stp ou do continente?Aguardo respostas voças.
ADM365
Mensagem por ADM365 » 09 Jan 2012, 23:27
afundinha Escreveu:Ola pessoal!estou com o mesmo problema da luz check como posso reslver isso??Tenho umVW polo 1.0 de 2001 comprei a pouco tempo,estive a ver as respostas nao resolveu nada ainda nao levei a VW porque deve ser muito caro.sera que mentendo um daqueles aditivos como o stp ou do continente?Aguardo respostas voças.
Aditivos, nem pensar, senão o catalisador pode ir a vida.
Golf mk3 55kw - ABU
pereira golfista
Mensagem por pereira golfista » 29 Fev 2012, 16:59
boas pessol...
eu tenho um problema com a mema dita luz mas o meu e bem diferente.
o meu problema e num golf iv 1.4 16v motor AHW de99
o meu pura e simplesmente nao acende nem ao ligar a carro a luz o meu mecanico disse que a mesma teria eventualmente desligada pra nao me causar dores de cabeca... mas entretanto tive de modar de quadrante e verifiquei isso com um eletrecista..e nada!
alguem me sabe dar uma ideia???
cenouragolf
Mensagem por cenouragolf » 01 Mar 2012, 11:45
então mas a luz do check acende ou não acende.
Se acender, pode ser:
-uma das sondas lambda pifou(ir a um electricista e fazer diagnostico se possível)
-sujidade no corpo da borboleta8desmontar e limpar)
-sugidade na egr(desmontar e limpar)
Com a ajuda do VAG é possível em concreto ver qual o erro.
Peccavin
Mensagem por Peccavin » 01 Mar 2012, 13:51
cenouragolf Escreveu:então mas a luz do check acende ou não acende.
O que eu gostava de saber e ainda ninguem me conseguiu esclarecer é se é possivel usar o VAG com o polo (2001) tal como uso com o meu Golf (2003) e se os códigos são iguais.
Não estou ao criticar nada nem ninguem, só gostava de saber se posso usar o VAG no polo da minha mulher tal como usei no meu Golf.Já procurei e não consegui encontrar essa informação, mas tambem com tanta nformação pode-me ter escapado.
Cumps.
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm » 01 Mar 2012, 14:10
Peccavin Escreveu:
Cumps.
Podes usar esse cabo sem qualquer problema.
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
Peccavin
Mensagem por Peccavin » 01 Mar 2012, 14:51
Silver_Ajm Escreveu:
Peccavin Escreveu:
Cumps.
Muito obrigado!!É que o Polo da minha mulher anda mesmo marado!Se não lhe desligo a bateria durante a noite, no dia seguinte está sem bateria e só pega com cabos :( !Já por três vezes foi ao mecânico e não consegue descobrir nada, com tudo desligado para ver se está a ir corrente para algum não se consegue apanhar nada!Da ultima vez levou uma bateria nova e ao fim de uma semana a bateria estava em baixo!Fui ao mecânico e ele para não haver dúvidas pos uma nova e ao fim de outra semana, tava na mesma :x !Só pode ser alguma coisa eléctrica pois agora, ficam sempre ligadas as luzes de airbag, EPC e a do motor :? !AQUILO PARECE UMA ARVORE DE NATAL!!! :shock:
Cumps.
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm » 01 Mar 2012, 14:59
O radio do carro é o de origem?
Membro Nº 1745
Peccavin
Mensagem por Peccavin » 01 Mar 2012, 17:17
Silver_Ajm Escreveu:O radio do carro é o de origem?
NÃO!!! :shock: Mas já está instalado desde 2001, pois o carro foi comprado sem rádio!Mas olha que ele fica sempre desligado pois retiramos sempre o painel frontal!Não me digas que é do rádio :evil: :shock: !!!
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm » 02 Mar 2012, 09:03
Peccavin Escreveu:
Eu a ti experimentava desliga-lo mesmo da ficha durante o fim de semana só para descartar essa possibilidade. :wink: Há rádios que descarregam as baterias.
Membro Nº 1745
Peccavin
Mensagem por Peccavin » 02 Mar 2012, 09:27
Peccavin Escreveu:
Vou tentar então desligar o rádio! Obrigado!!
