Boa Noite a todos,
Tenho um Polo 1.0 de 2000, acontece que o mesmo á cerca de um ano atrás acendeu no painel a luz CHECK, como não usei o carro durante todo este tempo não procedi a nenhuma reparação, entretanto regressei a Portugal e comecei a utiliza-lo novamente e "tentei" arranjar a dita luz, fui a um mecanico da zona e que me informou que colocou o carro na máquina que o mesmo acusou falha nas emissões de escape e que o erro estava a ser registado por falha na valvula EGR.
Procedi de imediato á substituição da valvula e o problema ficou resolvido durante 5KM de andamnento. A luz voltou a acender e desta vez o carro começou a desligar-se em andamento e com a rotação bastante instavel, foi revisto novamente e o desta vez disse que o problema estaria na centralina, PAGUEI CARO e substitui a centralina e mais uma vez o problema não ficou resolvido e passadas 24h a luz de novo no painel mas desta vez nao tem nenhum outro problema, apenas a luz, o mecanico levou o carro a um electrecista para verificar toda a cablagem, cablagem OK. Decidi mudar de mecanico pois o outro disse-me que nenhuma das suas maquinas conseguiram decifrar a avaria, com novo mecanico e na esperança de resolver o assunto,mas nada feito, mais um que deu mil voltas e tambem não consegue reparar nem decifrar a avaria.....
Alguem já teve algum problema igual ou parecido que tenha conseguido melhores resultados?????
Peço ajuda
LUZ CHECK (VW POLO)
Re: LUZ CHECK (VW POLO)
o meu pai teve um problema igual mas numa opel Astra e o rpobelma era a sonda lambda que foi trocada acerca de anoe meio e nc mais acendeu a dita luz.
abraço
abraço
Tive um problema semelhante no meu Lupo (1.0) e tive que substituir o vaso de espansão. Após substituir isto, a ficha que liga o vaso de espansao ao carrro tambem avariou e agora tenho que a substituir novamente....
No teu caso, já viste velas? cachimbos?
7
7
se é sobre emissoes tem a ver com alguma das sondas lambda ou catalizador. só vendo exactamente o tipo de erro registado
golf cabrio 1.6 gti ´89
ish Cristiano_lopes nem de propósito, o meu também tem o problema na sonda de lambda, caso tenho que ser substituída quanto custa isso ?
pergunta num concessionário vw ou sendo 1 sonda bosch , pelo seu numero bosch perguntar num representante.
Numero Bosh ? que é qual ?
o q esta escrito na sonda lambda ´´000 000 000´´ ex de numeraçao bosch em qq q seja o componente
Olá
Eu sou o Helder
Tenho um Polo Gti de 2000. Recentemente acendeu a luz do Check engine.
Levei a um mecânico local que ao ligar á máquina acusou um problema no circuito de aquecimento da sonda lambda. Já troquei a mesma, a de cinco fios e o problema continua.
Também levei ao electricista e depois de colocado novamente á máquina foram detectados gases. Este acusou ao relamtim, mas acelerado não acusava valores. O electricista também me informou que o problema também poderia ser da centralina, que não está a passar corrente para a resistência que se encontra na sonda.
Na inspecção foi reprovado pois acusava gases
Continuo sem conseguir resolver o problema.
Se já tiveram um problema desta natureza e conseguiram resolver por favor digam alguma coisa.
Eu sou o Helder
boas, verifica se tens 12v na cablagem da sonda. a cblagem pode estar interrompida por cima da cx de velocidades. verifica os fusiveis também. ou tira um esquema no auto data e persegue os fios q te dao la os 12v. essa sonda é de banda larga, por isso q tem 5 fios. a estrategia de leitura é diferente
abraço
abraço
- Grafitte
Se fossem logo ao concessionário não pagariam fortunas por reparações mal efectuadas!
So lá é que existe pessoal especializado na marca com formação para isso e se repararem e ficar na mesma eles fazem o crédito da reparação!
olá.
eu tenho um polo 1.4 de 2000, e tem duas sondas lambda... trocaste as duas?
tenho o meu golf na vw com o mesmo problema...
qnd acende a luz, alem de estarem a emitir gases, estao a gastar + combustivel...
o problema no meu caso, é na sonda lambda e na sonda catalitica...
pelos vistos existem duas sondas... uma no escape (lambda) logo apos colectores e outra no catalizador...
os valores por alto pelo que me disseram foi 300€ pa lambda e 600€ para a catalitica.
vamos la ver se resolve...
infelizmente os motores gasolina do grupo vag tem mtos problemas com as sondas de escape...
um mecanico diz que os polo e lupo com motores 1.0 e 1.2 é ao pontapé... e pelo que vi aki no forum os 1.4fsi do golf V só existe 1 que ainda nao se queixou...
Passado: Golf V 1.4FSi - 92.4cv 125Nm
Presente: Bmw 120d Coupé E82
boas amigos, tenho um golf v fsi e tenho mesmo problema (tenho topico aqui no forum), como o carro esta na garantia o senhor do stand diz que o leva marca (o que eu ja comecei a duvidar) e da primeira vez mudaram sondas lambda, na segunda foi a sonda nox na treceira ele disse que eles la nao tinham visto nenhum problema e que tinham aconselhado a andar com gasolina 98, a quarta vez mudaram velas, na quinta mudaram o catalizador agora no dia 15/03/2010 nao sei que mais sera mudado lol o que e certo eque ja ando nisto vai para 2 meses e o problema nunca mais e resolvido, aindã por cima nao sei se sera so impressao minha mas parece que os consumos aumentam quando a maltida luz anda acesa... sempre que o carro vem levo a um mecanico de confiança que vai ver se realmente as coisas que o gajo do stand diz terem sido mudadas foram realmente mudadas e ele ate agora diz que sim lol agora se e na marca ou nao nao se sabe lol ja nao sei que pensar, se alguem aqui souber dizer mais alguma coisa que possa ser agradeço abraço
Olá boa tarde
Eu quero dizer-vos uma coisa, por causa do raio dessa luz do check estou a levar a Caetano Drive a Tribunal, se Deus quiser o julgamento será em breve, 1º era a tal EGR, paguei, depois era o software, paguei, à 3ª era a centralina. Fui à concorrência legal : - ) fazer o mesmo teste, lá naquele computador que faz o diagnóstico das avarias, pimba era EGR que tinha pago 2 meses antes.
O que eu acho é que eles (1) de mecânica não percebem nada (2) é a maneira de WV vender peças, 5% de lucro mais mão-de-obra, não sei se já perceberam aquele check é um embuste, e eles, os supostamente mecânicos não sabem dizer, é que não sabem mesmo dizer, exactamente qual é a avaria até que o carro pare na estrada, aí já sabem, o carro não anda : - ( e para ele sair da oficina tem que ser a andar : - ) até lá é só sunstituir peças à toa até acertar, quem paga? Nós. O risco do negócio é passado para o cliente e o segredo está na tal máquina de diagnóstico de avarias, pensem bem nisto.
