Bateria descarrega...
pmjgomes
Veículos: Volkswagen Golf Plus 2.0 TDI 140cv
Re: Bateria descarrega...
Mensagem por pmjgomes »
O rádio é o RDC 500. É igual a este: http://rom.eti.free.fr/golfgt/RCD_500/P ... 600%5D.JPG
Achas que:
- não vale a pena fazer este teste de 48 horas?
- quando voltarem a montar o rádio no carro (mesmo que reparado) vai aparecer o mesmo problema?
Cumprimentos,
Pedro Gomes
cristo_844
Veículos: GOLF V
Mensagem por cristo_844 »
podes fazer o teste...mas eu não acredito que isso tenha alguma coisa haver com o radio!!
desmontas o radio e fazes nova leitura dos erros se continuarem aparecer de certeza que o problema não esta no radio!!
pmjgomes
Então se os erros continuarem a aparecer só pode ser da can? E tem de ser uma nova?
Cumprimentos,
Pedro Gomes
cristo_844
Veículos: GOLF V
certezas certezas ficas a saber que e ou não e do radio!!
agora como te disse pode ser na rede can/bus(dois fios que comunicam com tudo o que e módulos no carro) ou a própria can!!
pmjgomes
Bom, então se calhar é mesmo pedir para por o carro na VW...
Cumprimentos,
Pedro Gomes
cristo_844
Veículos: GOLF V
tens pm
pmjgomes
Ponto de situação...
Fui hoje buscar o carro depois de ter estado uma semana na VW.
Diagnóstico: era o rádio que estava a «comer» a bateria durante os períodos em que o carro estava desligado.
Resolução: colocaram um rádio novo.
Ainda não liguei o carro ao vag para ver se tinha erros, penso fazê-lo amanhã.
Enfim... só espero que o dignóstico tenha sido bem feito e que fique tudo bem... :/
Cumprimentos,
Pedro Gomes
pmjgomes
Liguei o carro ao VAG para tirar o relatório e deu um erro:
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 01C802087F2D8405484F06F010CC
Shop #: WSC 00046 412 819200
VCID: 79FDE9D74949
Part No: 1K0 951 605 B
Component: LIN BACKUP HORN H07 7001
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - - - Intermittent
Será o alarme que deu o berro?
Cumprimentos,
Pedro Gomes
philip3
Mensagem por philip3 »
pmjgomes Escreveu:
Sim a tua sirene já deu tudo o que tinha a dar.
Para experimentares abre a porta com a chave através da fechadura e espera alguns segundos (sem colocares a chave na ignição).
Se disparar o alarme com os 4 piscas e não ouvires a sirene é porque já deu a alma ao criador..
pmjgomes
Ok, teste efectuado e o alarme dispara com 4 piscas e sirene.
E agora?
Cumprimentos,
Pedro Gomes
eliosmartins
Veículos: vw Passat 1.6 Td 89 e Ford Focus 1.6 tdci
Mensagem por eliosmartins »
apaga o erro e ve se o volta a dar.
vw power up
cristo_844
Veículos: GOLF V
pmjgomes Escreveu:Ok, teste efectuado e o alarme dispara com 4 piscas e sirene.
E agora?
agora substituis a sirene ou buzina...
convém verificares o que tens instalado!
pmjgomes
Cristo, é material muito caro?
Hoje estou a fazer um teste de não pegar no carro durante 24 horas a ver se a questão da descagarca da bateria ficou mesmo resolvida... :/
Cumprimentos,
Pedro Gomes
pmjgomes
Bem, o problema da bateria ficou resolvido. Levou um rádio novo.
Cumprimentos,
Pedro Gomes
