Boas malta, a uns dias quando ia ligar o carro, coloquei a chaves e rodei uma vez para fazer o check up e quando as luzes desapareceram todas (só ficou a do travão de mão e a da bateria) a luz do motor ainda estava ligada.
Depois liguei o carro e desapareceu. Agora acontece sempre o mesmo, antes a luz do motor desaparecia sempre quando fazia o check up (acho que não e só impressão minha e que ela antes desaparecia sempre ), agora fica sempre se bem que, quando o carro está ligado ela desaparece. Alguém sabe se será algum problema ?
Luz de motor
- Veículos: Golf V 1.9 TDI
- Veículos: GolfV Sport 2.0TDI BKD / Saxo 1.5d
Re: Luz de motor
À falta de melhor termo, acho que isso é hipocondria automóvel...
Re: Luz de motor
Funcionamento normal expectável. Se as luzes apagarem com o motor a trabalhar, o carro está em ordem.
True story by Telmo Abreu
