Boa tarde,
Gostaria que me ajudassem, meu carro é um VW GOLF V de 2007 e não faz qualquer tipo de barulho por exemplo quando ligo os piscas, ou até mesmo quando me esqueço e deixo as luzes de estrada acesas e abro a porta
É normal neste modelo? Acho um pouco estranho...
Muito obrigado e espero que me faça entender.
Fábio
DUVIDA - Barulho dos piscas
- Veículos: VW GOLF V
Re: DUVIDA - Barulho dos piscas
Tens a coluna do quadrante queimada!
E compensa trocar ou é muito caro?
Com o besouro estragado também não faz o som dos piscas? Estava na ideia que aquele "click mecânico" (dos piscas) era o relé a atracar e destracar.
Compensar, compensa sempre, ficas com as coisas como deve de ser!
Se fores tu a fazer não é nada caro, não podes ter medo de estragar coisas nem podes ser um nabo com o ferro de soldar. Se não tens medo de mexer no quadrante e sabes soldar bem é tranquilo.
Se deres a fazer alguém vais estar a pagar bem caro por um besouro que custa entre 50cents a 2€
Abraço e boa sorte com isso!
o golf 5 nao tem rele de piscas!
Foi uma suposição, estamos sempre a aprender
Então aquele click dos piscas é no besouro do quadrante?
Estamos sempre a aprender
Obrigado pela resposta, abraço!
- Veículos: Golf V 1.9 Tdi 2007
Alguém sabe onde comprar essa coluna? estou com o mesmo problema
