Boas.
Á uma semana apareceu-me um barulho por baixo do volante...tipo um ZZZZ até parecia interferência das colunas, mas desliguei o radio e ficou igual, é intermitente. quando fez mandei uma pancadinha por baixo do volante e calou-se...de vez em quando lembra-se e faz. e só faz em andamento e ao que me pareceu só quando viro para a esquerda...algum relé? modulo da direção? só faz de vez em quando.
Passei com o vag-com e não me aparece nada.
RESOLVIDO - Barulho por baixo do volante - Ficou sem escova trazeira e mija-mija
- Nokia390
Última edição por Nokia390 em 13 out 2018, 14:40, editado 1 vez no total.
- Nokia390
Re: UPDATE - Barulho por baixo do volante - Ficou sem escova trazeira e mija-mija
UPDATE
O barulho passou...fiquei foi sem escova limpa vidros traseira e mija-mija.
Tenho escova dianteira...mas o motor do mija mija nem dá sinal.
2 Faults Found:
00156 - Control Circuit for Windshield Washer Pump
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 200
Mileage: 265158 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02398 - Control Circuit for Rear Windshield Washer Pump
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 200
Mileage: 265158 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Mudei o manipulo, está na mesma...aparentemente a bomba está boa...fusíveis ok, será o modulo do volante?
Algum relé?
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 200
Mileage: 265158 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 200
Mileage: 265158 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Algum relé?
- Nokia390
Para completar o isqueiro também não funciona
- Nokia390
Re: RESOLVIDO - Barulho por baixo do volante - Ficou sem escova trazeira e mija-mija
Fica a dica
Depois de muito patinar e googlar, descobri o bruxedo...Relé 460 - J59 e voilá resolvido, tudo a bombar...
Ainda pensei no modulo do volante, mas o isqueiro não funcionar é que me chamou a atenção...enfim...
- smdp23
É sempre uma boa informação
- Nokia390
Hoje para mal dos meus pecados fiquei sem bateria...eheheh dasss tem 5 anos em princípio não tem nada a ver. Digo eu.
- Nokia390
Lá fui eu "fugindo" ao roadie comprar uma varta, se não amanhã ia a pé para o trabalho, menos 130 aerios na carteira. A bateria já a algum tempo que dava sinal de não estar em condições. Coincidência ou não, ontem troquei o relé e ainda pegou. Hoje...toma e embrulha.
130€ por uma bateria? Que tal ir a uma casa de peças em vez de ir a esse tipo de superfícies?Nokia390 Escreveu: ↑14 out 2018, 16:28 Lá fui eu "fugindo" ao roadie comprar uma varta, se não amanhã ia a pé para o trabalho, menos 130 aerios na carteira. A bateria já a algum tempo que dava sinal de não estar em condições. Coincidência ou não, ontem troquei o relé e ainda pegou. Hoje...toma e embrulha.
- Nokia390
Boas, ao domingo foi o que se arranjou.
