Ola pessoal..
Há dias comecei a ouvir um ruído na roda da frente principalmente quando faço curvas para a esquerda..
Já substitui o rolamento mas esse ruído ainda continua..
Alguém sabe onde pode estar o problema?
Será a transmissão?
Ruido roda frente
- Veículos: Golf 3
- Veículos: Golf 4
- Veículos: Golf 3
Re: Ruido roda frente
Troquei os rolamentos que ficam na manga de eixo..
o barulho é parecido com um rolamento a ficar gripado..
Parece que está a travar no ferro mas os calços estao bons.
- Veículos: Golf 4
- Veículos: Golf 3
Troquei apenas na roda do lado direto de onde me
Parece vir o ruido..
- Veículos: Golf 4
- Veículos: Golf 3
Pois. Tambem pensei que fosse o pneu.
Ja troquei pelo de traz e fica igual.
Grande misterio.
Grande misterio.
- Veículos: Golf 4
Se não é pneu nem rolamento, acho que só sobram as juntas homocineticas e a caixa.
Boas:
É um raspar tipo ferro com ferro?
Vê se por acaso ao mexeres na roda se não tocaste naquela chapa que envolve o disco e ficou muito próxima e depois acaba por raspar.
Vw Golf TDi '99 AJM UF
Vw Golf TDi '98 ALH OC
Pode ser a ponteira de direção ou a homocinetica ou lá como lhe chamam
O Historial do meu GOLFinho--> viewtopic.php?f=20&t=40351&p=620983#p620983
FeedBack ---> viewtopic.php?f=117&t=72356
follow me home e outros ..... TDI ---- caracol (90cv)
- Veículos: golf iv tdi
Já tive o mesmo problema a uns tempos
Falei com u mecânico, ele disse que podia ser das bicas dos travões, mas não fique convencido
Já que esse defeito só fazia passado algum km e nem sempre, rolamento estava fora questão
Rolamento gripado faz um zumbido constante, a minha dúvida passo-a para a ponteira de direção, depois de meter massa problema resolvido, e o raspar tipo ferro com ferro desaprazeu, mas tarde vi que tinha o fole roto e cava com massa.
o raspar tipo ferro com ferro pode ser falta massa ponteira de direção.
- Veículos: vw golf iv 130 PD
Boas, da uma espreitadela no sensor do ABS se não ta a roçar no cubo.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
- Veículos: Golf 3
Boas pessoal.
Penso que o problema esta mesmo no pneu..
Olá!
Também estou com o mesmo problema no meu Bora. Roda da frente lado do condutor. Barulho que tem vindo a aumentar, tipo ferro com ferro e aquele zooomm constante mais quando viro para a esquerda. Ainda não desmontei mas pelo que conheço dos carros aquilo parece-me rolamento. Tanto faz barulho engatado como desengatado.
- hugo vasconcelos
- Veículos: Golf IV Highline 115
o meu era a rotula suspensão, fazia barulho tipo ferro a roçar, da direita para esquerda , que era onde estava lixada, fazia a curvar, também me disseram transmissões rolamentos etc etc, e afinal era isso! o pneu faz sempre quanto esta lixado e nao a curvar!
feedback: viewtopic.php?f=117&t=87984
projeto: viewtopic.php?f=20&t=87123
novo elemento:Leon 1M Cupra R
viewtopic.php?f=20&t=87123&start=135
