boas
Hoje chegou a chave.
Tenho amanha que montar o modulo e mandar rasgar a chave.
Eles tambem programam o transponder ou tem que ser no carro?
Modulo confort golf IV
- Veículos: Golf IV 1.4i
Re: Modulo confort golf IV
Tem que ser no carro e tens que ter o PIN.Brunoramones Escreveu: ↑05 abr 2018, 02:19 boas
Também já tenho a minha chave, vou ver se a cortam para ver se instalo este fim de semana
Têm aqui um bom DIY para remover o módulo.
Boa tarde,
Hoje lá tentei eu programar a nova chave, tirei o código pelo Vag Tacho e programei a nova chave,
O que aconteceu é depois desprograma as chaves todas.
Se programar as 2 originais do carro fica tudo bem, se programar a nova fica a funcionar até desligar depois desconfigura tudo :/ Fica o simbolo do imobilizador a piscar, com todas as chaves.
Alguém tem ideia do que poderá ser?
Será o chip da chave que poderá não ser compativel?
Entretanto mais uns testes e o PIN que o VagTacho deu não funciona no VAGCOM :/
Vou encomendar o commander
- KxT27
Tens algumas novidades?
- KxT27
Tchiiii
Bem,
Isto não está fácil, o K-Commander também se vê mal para ler o PIN.
Entretanto após alguma pesquisa parece que nem o VAGTacho nem o K-Commander devem ler o meu PIN, pois é um Motometer, entretanto encontrei outras ferramentas que vou experimentar, amanhã em principio já consigo saber ao certo se consegui algo ou não.
- KxT27
Ovelheiro Escreveu: ↑24 abr 2018, 10:01 Bem,
Entretanto à que aguardar...
Bom dia,
Bem, na quarta feira, acabei por substituir o módulo.
Como não consegui obter o pin do imobilizador para programar a chave nova optei por tirar o imobilizador da chave antiga e colocar na nova.
Depois foi só seguir os passos do video que coloquei acima.
Entretanto acabei por encomendar um segundo módulo do ebay para o caso do primeiro não funcionar.
O primeiro quando o liguei ficou o barulho de um relé a fazer tac tac, troquei pelo segundo módulo, não fazia tac tac mas não consegui programar o comando à distancia, entretanto mais uns testes e o vidro do pendura não funcionava e o modulo acabou por ficar a fazer o tac tac.
Experimentei o 1º módulo novamente, dei-lhe uma pancada e o tac tac desapareceu, módulo a funcionar. Programei o comando com o método:
Chave na ignição e chave ponta e mola na porta do condutor, posição de fechar, carreguei 2 segundos no botão de destrancar, esperei 1 segundo, carreguei mais 2 segundos, esperei mais 1 segundo e carreguei novamente e ficou a funcionar.
O módulo que estava no meu carro já vinha com a ficha azul, pelo que foi só substituir o módulo.
Para verificarem, acho que se com a chave na porta do condutor conseguirem abrir e fechar os vidros têm o módulo confort, ou retiram o painel, se tiverem a ficha azul penso que terão o confort, se for a castanha/bege acho que não.
Bem tenho agora chave ponta e mola e comando. Só não funcionam os piscas nem o bip quando abro ou fecho o carro.
Entretanto verifiquei que depois de tirar a chave da ignição o carro tranca as portas ao fim de 30 segundos, ainda não estou habituado.
Outra coisa que faz é sempre que tiro a chave da ignição ouve-se o tac de abertura das portas, caso estejam ou não trancadas, isto é que não sei se é normal.
Agora quando tiver mais tempo se calhar sou capaz de ligar os piscas, caso não seja muito complicado.
Já agora custos:
Módulos Confort:
1J0 959 799 AH - 15 €
1J0 959 799 AH - 20 € - Avariado
Chave Ponta e mola, China:
1J0959753N 433MHz - 7,39 €
Cortar a lamina da chave: 10 €
VAG TACHO: 9,17 €
VAG K-Commander: 8,57 €
3 Imobilizadores: 2,93 €
Total: 73,06 €
Vou ver se consigo devolver o Módulo avariado e o custo reduz para 53,06 €
Antes tinha pedido alguns preços para uma chave ponta e mola com comando, e o preço andava à volta de 100€ isto sem o módulo.
Depois é sempre umas 2 horitas para trocar o módulo. É claro que perdi mais tempo com o Tacho e o K-Commander e não consegui chegar a nenhum lado.
Módulos Confort:
VAG TACHO: 9,17 €
Total: 73,06 €
- KxT27
Ou seja basicamente compraste o VagTacho e o K-Commander sem ser preciso podendo poupar ainda mais 17,74€
Sai bem mais barato do que o que tava a pensar...
Se tivesses acertado tudo à primeira tinha ficado na modica quantia de 35,32€ NOT BAD
Agora já sabes, vais ter de fazer um DIY todo pipi
Tens no video acima, tens lá tudo direitinho.KxT27 Escreveu: ↑27 abr 2018, 16:58Ou seja basicamente compraste o VagTacho e o K-Commander sem ser preciso podendo poupar ainda mais 17,74€
Sim se não fosse isso tinha ficado, mas ainda não desisti de tentar, vou tentar com outros programas para ver se consigo.
Entretanto o vendedor do ebay devolveu os 20€, mas mesmo assim 50€ não fica caro.
Tens que ver se o teu carro faz o que o meu faz que é fechar e abrir os vidros com a chave na porta se fizer numa horita ou até menos consegues trocar o módulo.
Ovelheiro Verifica no módulo avariado se por acaso não tens soldas quebradas na placa pcb na zona dos relés, eu tinha um problema com o meu módulo e era esse o problema. Os piscas e o bip ao trancar e destrancar podem ser codificados via vag-com se não estiverem ativos.
