SENSOR DE TEMPERATURA OU TERMOSTATO (RESOLVIDO)
gongasfrs
Re: SENSOR DE TEMPERATURA OU TERMOSTATO?
Mensagem por gongasfrs »
Luis C Escreveu:
por causa do sensor de temperatura ?
por acaso no vag.com tenho erro, ate foste tu que disseste que era do sensor, para eu apagar e ver se voltava a aparecer, e por isso só troquei o termostato.
A temperatura no quadrante tem estado normal, chega aos 90 e não desce mais.
E eu tinha o termostato estrago, no entanto a temperatura variava, disseram que se fosse o termostato nem sequer subia a temperatura no quadrante, mentira.
por causa do sensor o que?? voltas te a ligar o carro ao VAG para ver se voltou a aparecer o erro??
o termoestato fica aberto ou seja demora mt a aquecer mas marca sempre no ponteiro..
Luis C
Mensagem por Luis C »
gongasfrs Escreveu: por causa do sensor o que?? voltas te a ligar o carro ao VAG para ver se voltou a aparecer o erro??
Tens mais consumo, pensava que era do termostato.
Tinhas leituras erradas no vag-com?
Neps não voltei, não me apetece ter de voltar a ficar sem carro. Ando a viver na ignorância :cry:
gongasfrs
Luis C Escreveu:
como o termoestato ta aberto o carro demora a aquecer logo bebe mais mas nem mt gente nota isso... e o sensor se tiver pifado da mas leituras ha centralina o que origina mais gastas (ou naotudo depende)... o VAG deu me erro do sensor mas tava intermitente, porque o gajo so de tempos a tempos é que manifestava, e agora realmente tenho notado pelo ponteiro do gasoleo que anda a beber mais, mas pode ser so impressao minha..
se o sensor chegar hj sabado ja ponho maos ao trabalho...
tu tenta voltar a ligar ao VAG depois ve o resultado
GTDblack
Veículos: Golf 2
Mensagem por GTDblack »
Luis C Escreveu:
O meu sensor também aparece o erro no VAG-COM e no entanto no quadrante chega aos 90º e fica lá... O mal é é que o "nosso" sensor de temperatura funciona assim:
Linha vermelha é o ponteiro no quadrante, linha azul é a temperatura real do G12.
Ou seja, entre um X e um Y de temperatura, marca sempre o mesmo! :?
De qualquer das formas eu vou montar o meu amanha, novo... :P
gongasfrs
tipo ele pode tar estragado e nao dar mts sinais disso, pode dar so de vez em quando entendes? tipo tem a doença mas ela so se manisfesta de vez em quando fiz me entender?
Luis C
gongasfrs Escreveu:tipo ele pode tar estragado e nao dar mts sinais disso, pode dar so de vez em quando entendes? tipo tem a doença mas ela so se manisfesta de vez em quando fiz me entender?
então deduzo que o sensor não esteja avariado de todo, tenha falhas de vez em quando. Mas o meu chega rapido aos 90º tudo normal e tal.
btw não consigo ver a foto ??, não sou membro do clube tdi?? XD
gongasfrs
Luis C Escreveu:
entao se tens falhas ta avariado nao'?
GTDblack
Veículos: Golf 2
Luis C Escreveu:
Só agora é que vi... Logo a noite já corrijo a situacao!
Cidades
Veículos: Golf 4
Mensagem por Cidades »
GTDblack Escreveu:
Luis C Escreveu:
Fica aqui:
Luis C
gongasfrs Escreveu: entao se tens falhas ta avariado nao'?
Estava a dizer a falha relatada no vag-com, ainda não vi se deu erro outra vez.
O que eu queria dizer era, se ele dá erro as vezes, pode estar meio bom, meio estragado, ou seja, as vezes fica marado, mas de resto lê bem.
já vi a foto ;)
gongasfrs
Luis C Escreveu:
já vi a foto ;)
mas convem mudar para dar sempre valores correctos ha centralina
-CASCA-
Mensagem por -CASCA- »
boas eu em dezembro mudei o termoestato do meu, a temperatura nao passava dos 60 mais ou menos, comprei na vw em loures foi 23 eur se nao me engano e dizia la 87graus. Desde ai impecavel. tinha trocado o liquido 2 ou 3 meses antes do termoestato se estragar.
gongasfrs
-CASCA- Escreveu:boas eu em dezembro mudei o termoestato do meu, a temperatura nao passava dos 60 mais ou menos, comprei na vw em loures foi 23 eur se nao me engano e dizia la 87graus. Desde ai impecavel. tinha trocado o liquido 2 ou 3 meses antes do termoestato se estragar.
23€ so??
golf cmb 33
Re: SENSOR DE TEMPERATURA OU TERMOSTATO (RESOLVIDO)
Mensagem por golf cmb 33 »
Termostato trocado, problema resolvido.
