Dou à chave e o carro não dá resposta o que será?
Bebuxa
Mensagem por Bebuxa »
Boas pessoal,estou com um problema grave.Dou à chave e o quadrante liga mas quando dou para ligar o carro o motor não responde,simplesmente só se houve a chave a virar para um lado e outro!o que será?hj de manha o carro ligou faço uma viagem e depois quando vou a pegar nele acontece isto.Disseram me ser da ignição ....e estou virado para aí....uma vez que o carro não dá respota nehuma poderá o problema ser da ignição não?
Fredskim
Re: Dou à chave e o carro não dá resposta o que será?
Mensagem por Fredskim »
Começa por verificar as ligações da bateria e carga da mesma.Se estiver tudo Ok pode ser o rele que penso ser o 109 pelo menos no meu antigo golf III era
Bebuxa
Boas tentei com os cabos ligar na bateria e o que se sucede é que não liga.Da bateria não é uma vez que a luz funciona e o quadrante também.Se fosse da bateria ele tinha que pelo menos fazer o barulho de se engasgar até arrancar...Quado tiveste este problema do rele e davas à chave fazia algum barulho ou simplesmente não acontecia nada??
Fredskim
No golf III basicamente não acontecia nada quando dava a chave ligava luzes,quadrante tudo apenas o motor de arranque não "virava" e inicialmente fez-lo uma ou outra vez e só apos algum tempo é que deixou de funcionar mesmo.Solução mudei o rele;que foi relativamente barato;e nunca mais deu problemas.
Agora no Golf IV tive um problema semelhante mas o que acontecia é que ao dar a chave o motor de arranque não "virava" mas tambem me desligava a bateria,ao seja o relogio e o cb faziam reset e ai o problema era mesmo a ligação dos bornes da bateria mal encaixados.E olha que nesse caso tambem funcionava tudo rádio,luzes,quadrante.
Espero que este relato te ajude vai dando feedback
Bebuxa
como assim?ora os brones que voce se refere é as rodelas que estão encaixadas nas rodelas - e + da bateria certo?Eu tentei ligar cabos e não deu sinal nehum.Ora segundo consta e pelo que sei que não é muito,penso que sendo da bateria ao dar à chave o carro teria que no minimo fazer algum barulho ou nem por isso?Liguei cabos e n deu sinal....será que o motor de arranque fica mesmo inutilizado quando existe problemas com o motor de arranque?
Fredskim
Bebuxa Escreveu:como assim?ora os brones que voce se refere é as rodelas que estão encaixadas nas rodelas - e + da bateria certo?Eu tentei ligar cabos e não deu sinal nehum.Ora segundo consta e pelo que sei que não é muito,penso que sendo da bateria ao dar à chave o carro teria que no minimo fazer algum barulho ou nem por isso?Liguei cabos e n deu sinal....será que o motor de arranque fica mesmo inutilizado quando existe problemas com o motor de arranque?
No meu caso não fazia barulho nenhum o que acontece é que os carros a diesel,como é o caso do meu,precisam de muita amperagem no arranque e se os bornes não estiverem com bom contacto;podendo mesmo sujidade vulgo verdete ser a causa;não chegar a dita amperagem ao motor de arranque.No meu caso era o que acontecia portanto aconselho a fazer uma limpeza aos bornes que ligam a bateria com spray de contactos e encaixar bem os mesmos porque se não resolver pelo mesmo mal não faz e é sempre algo necessário para evitar problemas mais tarde.
Se não resolver tenta arranjar emprestado um rele (109) para ver se o problema é dai e vais eliminado opções uma a uma até chegares a solução
Bebuxa
sim vou ver isso.Realmente o carro não faz barulho nehum e o que dizes faz sentido e é uma opção bastante válida.Tenho o carro em alcochete que foi rebocado...segunda feira mando o para o mecanico e ve se lá isso .Obrigada pela ajuda de qualquer forma.Outra questão....se fosse do motor de arranque ele fazia barulho ao tentar arrancar certo?
Fredskim
Penso que depois de berrar mesmo não faz barulho mas normalmente o que acontece é ele ir avisando com uns barulhos estranhos como se ainda ficasse a trabalhar depois do motor pegar
Abraços e depois diz algo
Bebuxa
Estou a ver.O motor de arranque n deve ter avariado,pois se tivesse acontecido não tinha pegado facilmente na viagem que iniciei hoje de manha.Ele pegou normalmente sem problema algum,portanto se fosse do motor de arranque tinha custado a pegar.Estive a pensar e pondero a possibilidade de a bateria estar a dar as ultimas ou da ignição.Apesar das luzes ligarem e o quadrante funcionar ela podia não ter a amperagem suficiente para fazer o motor de arranque trabalhar e daí o dar à chave e não suceder-se nada.Se for da bateria pode acontecer isto?dando à chave e não haver sinal de resposta vinda do motor....pondero esta situação,mas como testei com os cabos e dei à chave e o problema manteve-se não sei se devo poderar esta situação...
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm »
Bebuxa Escreveu:Estou a ver.O motor de arranque n deve ter avariado,pois se tivesse acontecido não tinha pegado facilmente na viagem que iniciei hoje de manha.Ele pegou normalmente sem problema algum,portanto se fosse do motor de arranque tinha custado a pegar.Estive a pensar e pondero a possibilidade de a bateria estar a dar as ultimas ou da ignição.Apesar das luzes ligarem e o quadrante funcionar ela podia não ter a amperagem suficiente para fazer o motor de arranque trabalhar e daí o dar à chave e não suceder-se nada.Se for da bateria pode acontecer isto?dando à chave e não haver sinal de resposta vinda do motor....pondero esta situação,mas como testei com os cabos e dei à chave e o problema manteve-se não sei se devo poderar esta situação...
Se tentas-te ligar o teu carro com uns cabos fracos, desses que se vendem por ai nos hipermercados a meia duzia de tostões, acredita que não consegues por o motor de arranque a rodar, é como se não tivesses cabos nenhuns. Verifica a carga da bateria com um multimetro, desaperta um pouco os bornes da bateria, roda-os e aperta-os novamente. Podem ter criado isolamento e não deixam passar energia suficiente para fazer rodar o motor de arranque.
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
Bebuxa
Exacto....tive a fazer pesquisas na net e dizem que pode ser da bobine da ignição que faz ligação ao motor de arranque....é mais uma possibilidade a nível eléctrico....
Silver_Ajm
Bebuxa Escreveu:Exacto....tive a fazer pesquisas na net e dizem que pode ser da bobine da ignição que faz ligação ao motor de arranque....é mais uma possibilidade a nível eléctrico....
Aqui a umas semanas aconteceu uma cena identica o meu irmão com um astra GTC. O carro a ultima vez que tinha andado tinha pegado impecavelmente. Estava parado a umas horas, quando foi para o colocar a trabalhar, deu a chave, as luzes do quadrante acendiam todas, mas o motor de arranque nem sequer dava sinal de si. Na altura não se verificou os bornes da bateria e foi-se tentar colocar o carro a trabalhar com uns cabos (baratos), ligados ao meu carro, Foi como se não tivesse nada, continuava sem sinal, até que arranjei uns cabos já bons (500Ah) e o carro pegou imediatamente. Depois verificou-se os bornes da bateria e tinham uma substancia branca em volta do polo positivo e era isso que estava a criar isolamento. colocou-se um pouco de vaselina liquida para não apanhar aquilo e nunca mais aconteceu. :wink:
Membro Nº 1745
Bebuxa
sim o meu realmente tem uma substancia azul ,parece sulfato criado com a temperatura fria,uma espécie de calcário a volta dos bornes..eu como vi as luzes do quadrante ligadas e os médios ligavam acabei por não supor que pudesse ser desse tal sulfato.Segunda feira vou mandar vir o carro para a minha zona e ja verefico essa situação
Silver_Ajm
Bebuxa Escreveu:sim o meu realmente tem uma substancia azul ,parece sulfato criado com a temperatura fria,uma espécie de calcário a volta dos bornes..eu como vi as luzes do quadrante ligadas e os médios ligavam acabei por não supor que pudesse ser desse tal sulfato.Segunda feira vou mandar vir o carro para a minha zona e ja verefico essa situação
Então se tem esse tipo de substância, 90% de certeza que o problema vem dai. Faz aquilo que referi atrás, se possivel retira mesmo os bornes todos e limpa bem, cuidado é com o codigo do radio, caso não tenhas pode faltar-te... :wink:
Membro Nº 1745
Bebuxa
pois.Uma vez limpei mas voltou.Uma vez que estamos no inverno pode mesmo ser isso.É que quando chamei o reboque o rapaz testou novamente com outros cabos e não funcionou na mesma,ou seja,talvez por causa do sulfato a amperagem não era transferida .... :oops:
