[Transmissão] Mudanças por vezes não entram
Bulldozer
Re: [Transmissão] Mudanças por vezes não entram
Mensagem por Bulldozer » 19 Out 2009, 11:58
Diamond Escreveu:Mas isso deve ser normal, o meu tambem pega muito em baixo e ja andei noutros e a embraiagem é exactamente igual ao meu.
Ja te viram aquele selector?
Não, mas o problema aqui não é disso garantidamente.
Quando isto acontece, se eu começar a forçar a mudança a entrar nota-se o motor a querer entrar em esforço, tal como se tivesse a meter a mudança à martelada sem embraiagem. Se eu parar o motor naquele momento, a mudança entra logo sem problema.
É tal e qual como se não estivesse a pisar a embraiagem devidamente.
Diamond
Mensagem por Diamond » 19 Out 2009, 15:15
Tens que ir mesmo ao mecanico, isso pode ser de tanta coisa.
98´ VW Golf IV GTI TDI
Para uns o melhor amigo do homem é o cao. :) Para outros.. é um Golf!
:D
Bulldozer
Mensagem por Bulldozer » 19 Out 2009, 15:56
Diamond Escreveu:Tens que ir mesmo ao mecanico, isso pode ser de tanta coisa.
Em princípio, e segundo o mecânico, o problema está numa das bombas de embraiagem (que também me parece ser o que faz + sentido neste momento).
No pior dos casos, será algum problema mesmo na embraiagem.
Bulldozer
Mensagem por Bulldozer » 03 Nov 2009, 22:18
Ora bem, volto aqui para colocar as novidades.
O primeiro passo na despistagem de problemas já foi cumprido: o circuito de óleo da embraiagem/travões foi sangrado.
Já lá vai + de 1 semana e sinceramente não vi melhorias nenhumas :|
Os sintomas continuam e cada vez me convenço mais de que há ali qualquer coisa que é influenciada pela inclinação do carro. Ainda este fim de semana tive duas situações em que fiquei envergonhado porque não estava a conseguir meter as mudanças de forma nenhuma. E em ambas as situações o carro estava numa subida...já não é a primeira vez que noto esta situação acontecer com maior frequência quando o carro está inclinado.
Ora, o próximo passo segundo o mecânico, caso não houvesse melhorias com o sangramento do circuito, seria começar a trocar as bombas de embraiagem...mas sinceramente, não vejo muita lógica em o funcionamento das bombas de embraiagem ser influenciado pela inclinação do carro (alguém me desminta se estiver errado).
Posto isto, qual a vossa opinião? O que é que costuma causar estes sintomas nestes carros?
Relembro que se trata de um PD130 com caixa de 6...
Obrigado uma vez mais a todos :)
Bulldozer
Mensagem por Bulldozer » 03 Fev 2010, 22:06
Estou de volta com novidades.
Mudei o kit de embraiagem completo (volante bimassa, embraiagem e rolamento hidraulico). Só não mudei a bomba principal da embraiagem, mas também não vejo motivos para a mudar...o pedal está impecável e tem força. Aparentemente o problema das mudanças não entrarem ficou resolvido de vez. Nunca mais tive chatices.
Contudo, há algo que não ficou 100%: a passagem de caixa, sobretudo de 1ª para 2ª e 2ª para 3ª, continua a não se fazer de forma suave (tal como já acontecia antes de mudar a embraiagem). Sente-se uma obstrução qualquer na manete, apesar de não se ouvir aquele arranhar típico.
Além disso, se o tempo estiver mais quente ou se o carro aquecer numa viagem mais longa, este sintoma tem tendência a pronunciar-se com muito menos frequência...
Os mecânicos disseram-me que o mais certo é serem os sincronizadores...e eu pergunto: se fossem os sincronizadores, não era suposto o problema manifestar-se sempre da mesma forma? Ou a temperatura poderá realmente ter alguma influência nisto?
Outro sintoma que noto: se estiver parado, pisar a embraiagem e meter logo a 1ª ou marcha-atrás de forma rápida e sequencial, a manete é travada por uns milésimos de segundo acompanhada de um "hhhuuummmmmmmm" (só dá para aperceber se estivermos com atenção) que desaparece logo que a mudança é metida. Se pisar a embraiagem e esperar 2 ou 3 segundos antes de meter a mudança, isto não acontece. Terá alguma relação com os sintomas anteriores?
Agradeço uma vez mais todas as opiniões que me possam dar :)
Bulldozer
Mensagem por Bulldozer » 09 Fev 2010, 21:32
Bem...após muitas horas a matutar nisto, estive a reler esta thread toda de início, e acho que me vou concentrar novamente nos cabos dos selectores.
No final de contas, foi das únicas coisas em que não se mexeu e provavelmente é parvoice não verificar, se bem que é daquelas coisas que esperaria sempre ser o mecânico a lembrar-se :|
Isto é coisa que se possa afinar em casa para um leigo como eu que só tem acesso ao manual bentley do carro? Ou arrisco-me a ter que levar o carro a reboque para a oficina? :lol:
dozy
Re: [Transmissão] Dificuldade engrenar 1ª, 2ª e marcha-atrás
Mensagem por dozy » 12 Fev 2010, 17:51
Filipos Escreveu:curiosamente, de x em qd qd reduzo de 3ª para 2ª, ou 4ª para 3ª oiço um chiar no momento da redução! nunca vos aconteceu isto. Ja tentei explicar ao mecanico mas ele nao viu nada. é raro, mas de x em qd acontece-me. Um chiar (vindo da caixa, parece que um gajo até sente)no momento da redução.... é muito estranho.
A mim acontece-me exactamente a mesma coisa, e não consigo perceber de que é.
Na minha situação, a única coisa comum que consigo notar toda a vez que acontece, é que acontece sempre quando reduzo antes de uma curva pra direita. Faz um rangido um bocado esquisito, parece que se está a torcer qualquer coisa na caixa, é quase do género de uma porta enferrujada a abrir. É, no mínimo, muito estranho.
Já falei ao mecânico, mas como não consigo reproduzir o problema, ele não faz a menor ideia do que possa ser, porque pode ser de muita coisa.
Para além disso, também me custa a entrar a 1ª e a 3ª, é frequente não conseguir meter a 1ª porque parece que tem qualquer coisa a obstruir o caminho, e não consigo meter a manete até ao fim. Acabo por passar pelas várias mudanças, até conseguir meter a 1ª. O mecânico pensou que pudesse ser da lubrificação da caixa, mas ele viu que aquilo já tem pra lá lubrificante com fartura. Depois disso não cheguei a ver mais nada, até porque já tenho gasto umas massas a mais no carro.
Quando mais problemas procuramos, mais problemas achamos, e depois acabamos por gastar mais dinheiro do que estava planeado.
raimens
Mensagem por raimens » 12 Fev 2010, 19:11
descompem me estar a meter mas para tmb n kriar um novo topico tenho um problema semelhante a minha 2ª custa sempre a entrar parado andar entao quando arranco frio a primeira vez cusma mt tem de ser com geitinho e devagar será só afinar os cabos!? se sim alguem sabe qual deles é e para k lado é k uma vez tive afinar uma de um ibiza e ate xegar ao ponto demurou um bom bocado
Bulldozer
Mensagem por Bulldozer » 12 Fev 2010, 21:15
raimens Escreveu:descompem me estar a meter mas para tmb n kriar um novo topico tenho um problema semelhante a minha 2ª custa sempre a entrar parado andar entao quando arranco frio a primeira vez cusma mt tem de ser com geitinho e devagar será só afinar os cabos!? se sim alguem sabe qual deles é e para k lado é k uma vez tive afinar uma de um ibiza e ate xegar ao ponto demurou um bom bocado
Eu daquilo que vi no manual de serviço do Golf, a afinação é feita de forma muito simples. Não é necessário andar lá a enroscar e a desenroscar aquilo...
Se tiveres o manual de serviço, procura lá.
Aproveito para deixar aqui um video ilustrativo do processo para os Golf, Jetta, Beetle, etc: http://www.youtube.com/watch?v=tp9ggefOjAE
Cidades
Veículos: Golf 4
Mensagem por Cidades » 13 Fev 2010, 13:40
Bulldozer Escreveu:
Excelente este video :P
Tive a fazer agora e ficou bem melhor, a 1a e 2a tavam presas e agora tá tudo impec :!:
dozy
Mensagem por dozy » 13 Fev 2010, 15:27
Apesar do video se referir aos modelos de 2000-2010, isto funciona para os Golf IV de 1998?
Cenoura
Mensagem por Cenoura » 13 Fev 2010, 16:24
Quando tiver o meu de volta, eu experimento isso e posto feedback...pode ser k resolva a questao da minha 1 e 2 mudanca as vezes custarem mais um pouco a entrar... Abraco
Golf 1.9 TDI 115CV AJM IN ROAD
Bebuxa
Mensagem por Bebuxa » 13 Fev 2010, 18:46
tambem tenho as minhas presas e custam a entrar,basicamente o que está no video é para fazer o que ?não entendi......tenho qeu desmontar a caixa de volocidades?
Cenoura
Mensagem por Cenoura » 14 Fev 2010, 10:10
Bebuxa Escreveu:tambem tenho as minhas presas e custam a entrar,basicamente o que está no video é para fazer o que ?não entendi......tenho qeu desmontar a caixa de volocidades?
Não tens que desmontar nada...a unica coisa que tens que fazer é tirar o fole da alavanca das mudanças.
Ao prender aquelas duas molas dos cabos na caixa, faz com que ao prenderes a alavanca de velocidades naquela posição, quando soltares as molas elas vão ajustar o cabo (possivelmente coloca-lo mais esticado, afiná-lo, talvez porque com o passar do tempo ganhe folga :?: :!: :?: :!: ). Pelo que entendi foi isto...faz logo a afinação do cabo.
Mas o meu bolinhas está a reparar de uma panada, não tenho como confirmar se faz efeito ou não...
Mas o pessoal que experimente e poste feedback, não é nada complicado de fazer.
Cenoura
Mensagem por Cenoura » 14 Fev 2010, 10:14
Mais uma coisa, se repararem no video, quando ele solta aquelas duas peças de plastico no cabo e desprende aquele trinco na caixa a peça metálica já não vem para cima, só quando ele solta o entrave da alavanca das mudanças é que sobe, parecendo que eliminou uma folga na caixa ou um ponto morto na engrenagem...
Abraço.
