Luz do airbag acesa
[Goodguy]
Luz do airbag acesa
Mensagem por [Goodguy] » 18 Set 2009, 19:10
Pessoal hoje a tarde acendeu a luz do airbag liguei o vag-com para ver que dava e da o seguinte erro:
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
32-00 - Resistance too High
tentei remover o erro ele removia mas voltava logo a aparecer sera que alguem me pode .
Abraços
pedro030033
Re: Luz do airbag acesa
Mensagem por pedro030033 » 18 Set 2009, 21:28
mexe na ficha e volta a apagar o erro, deve resolver
Golf IV TDI 110cv - o verdadeiro
Golf III GTTDI 90cv- el diablo
Golf III TDI 80cv - o bichinho Vendido
Golf III TD 75cv - el carregador (morreu)
Golf VI Plus 105cv-Novo
Seat Toledo TDI 110CV - o avec
Ferrari 14 - a maquina
[Goodguy]
Mensagem por [Goodguy] » 19 Set 2009, 09:07
Mas qual é a ficha? É a que esta debaixo do banco do pendura?
bcortez
Mensagem por bcortez » 20 Set 2009, 04:11
Driver Side: Condutor
Se não diria Passenger Side!!
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm » 20 Set 2009, 12:35
Se o teu carro é d 3 portas experimenta desencaixar e tornar a encaixar a ficha do airbag lateral que se encontra debaixo do banco, mtas vezes é mau contacto nessa ficha e origina o erro do airbag. depois apaga o erro com o vag, pode ser que ñ volte a aparecer. :wink:
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
[Goodguy]
Mensagem por [Goodguy] » 20 Set 2009, 20:29
Por acaso o meu carro e e 5 portas, amanha vou tirar o banco fora e ver que se passa com aquilo vou tentar desligar e voltar a ligar e tentar apagar o erro, e se por alguma razao nao der que hei-de fazer?
pedro030033
Mensagem por pedro030033 » 20 Set 2009, 21:41
tirar o banco por causa da ficha, isso é muito trabalho lol, espreita por baixo do banco, a ficha é uma amarela, mexe lá, faz força para encaixar, depois apaga o erro com o vag, se nao apagar, volta a mexer na ficha, pode nao ter ficado bem, se mesmo assim nada, entao la vais meter um airbag novo
comps
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm » 20 Set 2009, 22:00
Não necessitas de retirar o banco para desencaixar e encaixar novamente a ficha, ela está visivel e acessivel, tem que ainda dar-se um certo jeito para e desencaixar, mas com calma tudo se faz. Se ao apagar o erro ele tornara a aparecer, vai a um electricista auto ou mesmo a vw, podes não necessitar de colocar airbag novo. eu já tive um erro de airbag, mas era um anel do volante, mesmo que apagasse voltava sempre, fui a vw, fizeram uma limpeza aos circuitos, paguei 40€ e até hoje problema resolvido.
Membro Nº 1745
Diamond
Mensagem por Diamond » 21 Set 2009, 13:04
Eu tive o mesmo problema no meu no lado do passageiro, mas ja nao me lembro do erro que dava no vag-com. Mas depois de tanto procurar descobri que era a ficha do pre-tensor do cinto de segurança. Pelo que me explicaram, os pre-tensores tem influencia no funcionamento dos airbags.
98´ VW Golf IV GTI TDI
Para uns o melhor amigo do homem é o cao. :) Para outros.. é um Golf!
:D
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm » 22 Set 2009, 13:29
[Goodguy] Escreveu:Por acaso o meu carro e e 5 portas, amanha vou tirar o banco fora e ver que se passa com aquilo vou tentar desligar e voltar a ligar e tentar apagar o erro, e se por alguma razao nao der que hei-de fazer?
01217 - Side Airbag Igniter; Front Driver Side (N199)
01217 - Side Airbag Igniter; Front Driver Side (N199): Resistance too High
01217 - Side Airbag Igniter; Front Driver Side (N199): Upper Limit Exceeded
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199) faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199)
Check Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199) faulty
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Verifica as fichas! :wink:
Membro Nº 1745
joaofcunha
Mensagem por joaofcunha » 11 Jul 2012, 12:40
A mim aconteceu-me a mesma coisa.
A luz acendeu-se à quase um ano, pouco depois de ir à inspecção. Fui saber do que se tratava e no VAG Com deu erro no pré tensor do cinto de segurança do lado do condutor. Avisaram-me que o custo do arranjo eram mais ou menos 200€ :shock:
Alguem já tentou solucionar isto de outra forma!
Obrigado pela ajuda
João
xaninhow
Veículos: Golf 4 1.4 16V
Mensagem por xaninhow » 24 Jul 2012, 02:07
Tive o mesmo problema com a luz acesa mas no meu caso foi simples, acusou apenas resistencia alta, deu para apagar com o aparelho diagnostico. A minha bateria nao anda boa e ja precisou de uns encostos, talvez por isso...
Factorman
Veículos: Volkswagen Passat Variant 3C5 2.0 TDi
Mensagem por Factorman » 18 Jul 2016, 18:01
pedro030033 Escreveu:mexe na ficha e volta a apagar o erro, deve resolver
é a ficha com mal contacto
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm » 18 Jul 2016, 18:28
Factorman Escreveu:
Que grande cavadela... :lol:
Membro Nº 1745
Martinimanonice
Veículos: Golf 4 GTI & TT 225
Mensagem por Martinimanonice » 18 Jul 2016, 23:17
A forma simples é desencaixar a ficha por completo , limpar os contactos ( pode ter pó etc ), voltar a encaixar e colocar fita isoladora a volta para não desencaixar ou ter maus contactos ao puxar o banco para traz e para a frente. Seguida retirar o erro do quadrante.
Foi o que fiz ha mais de 1 ano e ate agora não acendeu mais.
