ajuda troca de centralina ja com repro
Re: ajuda troca de centralina ja com repro
O PIN e SKC são mesmo necessários? Se for a VW eles não fazem essa adaptação entregando-lhes apenas o carro e a nova (usada) centralina?
|- ( ]_/_ _____ \_[ ) ---|
|--- (O8o)==\X/==(o8O) ----|
|--- [__|=..==...==..=|__] ----|
|- Golf MKIV TDI 115@148Cv -|
Sim. SKC é um "pin" de 7 dígitos. Penso que fazem, ou um bom electricista auto com o cabo próprio de leitura também..@Phoenix Escreveu:O PIN e SKC são mesmo necessários? Se for a VW eles não fazem essa adaptação entregando-lhes apenas o carro e a nova (usada) centralina?
Volto a repetir porque a resposta a segunda pergunta parece-me contraditória a primeira.Queiros Escreveu:Sim. SKC é um "pin" de 7 dígitos. Penso que fazem, ou um bom electricista auto com o cabo próprio de leitura também..@Phoenix Escreveu:O PIN e SKC são mesmo necessários? Se for a VW eles não fazem essa adaptação entregando-lhes apenas o carro e a nova (usada) centralina?
O SKC é necessário em ambas as opções? (VW ou electricista)
Se sim, espero que ele o tenha, se não, finalmente vou poder mudar de repro sempre que me apetecer...
A melhor opçao era fazer uma repro a medida e o ke eu vou fazer para nao haver stress
Meu projecto viewtopic.php?f=20&t=43750
Eu repro tenho, o problema é que se quero fazer algum ajuste, tenho que ir ter com o reprogramador, que não está disponível quando eu quero, tenho que de-soldar a EPROM, reprograma-la e voltar a soldar, o que dá imenso trabalho.L.R TDI Escreveu:A melhor opçao era fazer uma repro a medida e o ke eu vou fazer para nao haver stress
Com a centralina que quero, pode ser tudo feito por OBD2 bastando apenas alguns minutos.
Cumps.
Se fores a VW ou electricista não te preocupes com o skc, ele devem usar já o geko, um sistema que nao precisa de pin ou skc..@Phoenix Escreveu:Volto a repetir porque a resposta a segunda pergunta parece-me contraditória a primeira.Queiros Escreveu:Sim. SKC é um "pin" de 7 dígitos. Penso que fazem, ou um bom electricista auto com o cabo próprio de leitura também..@Phoenix Escreveu:O PIN e SKC são mesmo necessários? Se for a VW eles não fazem essa adaptação entregando-lhes apenas o carro e a nova (usada) centralina?
skc é para um trabalho mais caseiro..
Thank you so much, i'm gratefulQueiros Escreveu:Se fores a VW ou electricista não te preocupes com o skc, ele devem usar já o geko, um sistema que nao precisa de pin ou skc..
@Phoenix Escreveu:Eu repro tenho, o problema é que se quero fazer algum ajuste, tenho que ir ter com o reprogramador, que não está disponível quando eu quero, tenho que de-soldar a EPROM, reprograma-la e voltar a soldar, o que dá imenso trabalho.L.R TDI Escreveu:A melhor opçao era fazer uma repro a medida e o ke eu vou fazer para nao haver stress
Cumps.
Same problem here....
Não há maneira de clonar a nossa e injecta-la na totalidade numa nova eprom?
Claro, ligas ao teu "xispadeiro" e pedes-lhe para te mandar o ficheiro.SuperGolf Escreveu:@Phoenix Escreveu:Eu repro tenho, o problema é que se quero fazer algum ajuste, tenho que ir ter com o reprogramador, que não está disponível quando eu quero, tenho que de-soldar a EPROM, reprograma-la e voltar a soldar, o que dá imenso trabalho.L.R TDI Escreveu:A melhor opçao era fazer uma repro a medida e o ke eu vou fazer para nao haver stress
Cumps.
Cumps.
Não percebeste, ou então fui eu que me expliquei mal...
Fisicamente, a minha centralina não dá para reprogramar directamente....
Metendo uma mais recente, não era possível "clonar" o software da antiga e injectar na nova, sendo depois possível, reprogramar a vontade?
Nem uma coisa nem outra.SuperGolf Escreveu:Não percebeste, ou então fui eu que me expliquei mal...
Quem te reprogramou o carro deve ter uma cópia do ficheiro, antes de trocares de centralina, pedes-lhe esse ficheiro que depois será o que vais usar na nova centralina, fiz-me entender?
Cumps.
Completamente.
Estava a partida descartada a hipótese de ficheiros alterados.
Só originais.
Obrigado pela dica.
Só originais.
Obrigado pela dica.
What?SuperGolf Escreveu:Completamente.
Só originais.
Obrigado pela dica.
Eu quando falei em cópia, é do ficheiro alterado, não o original...
