Boas, sou novo nestas coisas e desde ja agradeço a quem me tentar ajudar. O meu problema é o seguinte quando faço um Scan com o vag ele dá-me um erro no abs 01315 alguém sabe o que se passa é o que devo fazer? Falei com o meu Mecanico e ele descartou o problema dizendo que n tem mal .
Podem ajudar.
Erro vag
Re: Erro vag
Esse erro é o erro que dá depois do remendo de passar para modo caixa automática.
Esse carro deve ter problemas de arranque e o antigo dono passou isso para modo caixa automática para disfarçar o problema.
- esecrom
- Veículos: golf 4
Re: Erro vag
como posso verificar se é mesmo isso e como posso resolver?
- esecrom
- Veículos: golf 4
Re: Erro vag
o erro é este
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
01315 - Transmission Control Module
49-00 - No Communications
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Re: Erro vag
Ora se tu estás em modo de caixa automática e não tens uma, ele não detecta tal como diz lá.
Podes colocar no modo caixa manual, mas depois possivelmente vais ter problemas a ligar o carro, o pessoal faz isso quando o carro tem problemas ao pegar, não é a melhor solução, a solução correcta seria corrigir o problema mas como geralmente fica dispendioso e trabalhoso o pessoal opta por trocar para modo caixa automática, o modo caixa automática injecta mais gasóleo e o carro já pega mais ou menos bem, um dia vai acabar por ser necessário á mesma reparar o que possivelmente está mal.
- esecrom
- Veículos: golf 4
Re: Erro vag
onde altero isso do automático e manual?
Re: Erro vag
Precisas de fazer isso na centralina através de vag-com/VCDs ou outro software que permita isso, depois tens de alterar o código.
Isso já está bem explicado em tópicos cá no fórum
viewtopic.php?t=60933
- esecrom
- Veículos: golf 4
Re: Erro vag
vou entrar no vag e verificar se está automático ou manual depois digo alguma coisa
obrigado
obrigado
Re: Erro vag
Quando tens :
é porque obrigatoriamente está em caixa auto, caso contrario ele não tentava ler um modulo de caixa auto e não daria esse erro nunca, a ecu está a tentar comunicar com uma coisa que não tens, logo dá esse erro, a ecu vem configurada de fabrica para a caixa/módulos correspondentes, não muda a programação sozinha por magia, é porque alguém foi lá e mudou.
- esecrom
- Veículos: golf 4
Re: Erro vag
Eu acredito e desde já muito obrigadoMario_Marques Escreveu: ↑07 nov 2018, 16:38 Quando tens :
