SUPORTE DE COPOS
xTremus
Veículos: GOLF IV (1.9 TDI - 110cv) '98; GOLF VII VARIANT (1.6 TDI - 110cv) '15
SUPORTE DE COPOS
Mensagem por xTremus »
Boas malta, tenho um golf IV de 98 importado, o suporte de copos ás vezes com a trepidação abre, desconheço se é comum ou não.. já apanhei com cada susto que é obra, inclusive até quando o carro está parado por vezes lembra-se e abre sozinho e depois parece que tem vontade própria que só "tranca" quando lhe apetece... alguém sabe como corrigir isso? é que vou desmontar a consola central fora para remover o Rubber Touch e pintar tudo, inclusive a tampa do suporte de copos e se for fácil de corrigir eu corrijo, se não for, lá terei de comprar uma nova.
Re: SUPORTE DE COPOS
Mensagem por KxT27 »
Já que tens mesmo de fazer isso tudo, aproveitas e sacas o porta copos que e simples, e desmontas e vez o que se passa.
À partida deve precisar de limpeza e lubrificação
xTremus
KxT27 Escreveu: 28 mai 2018, 14:37 Já que tens mesmo de fazer isso tudo, aproveitas e sacas o porta copos que e simples, e desmontas e vez o que se passa.
Boas, saca-lo fora da consola central é fácil, agora desmonta-lo em sí, já procurei DIY e etc no Youtube e nadinha de nada... tens alguma dica nesse sentido? Grato !!!
Salvo erro se sacares a tampa de cima (aquela de metal) fica logo tudo a vista, ves a mola e o mecanismo de reter
bzouk
Mensagem por bzouk »
Alguém já substituiu o respetivo por um novo? Tenho algumas dúvidas, relativamente à compatibilidade dos que estou a encontrar, comparativamente ao meu.
94' Mk3 1.9 TDi 1Z Black
98' Mk4 1.9 TDi AHF Black
Blizz4rDMk4
Veículos: Volkswagen Golf 4 Highline 110cv.
Mensagem por Blizz4rDMk4 »
xTremus Escreveu: 28 mai 2018, 14:22 Boas malta, tenho um golf IV de 98 importado, o suporte de copos ás vezes com a trepidação abre, desconheço se é comum ou não.. já apanhei com cada susto que é obra, inclusive até quando o carro está parado por vezes lembra-se e abre sozinho e depois parece que tem vontade própria que só "tranca" quando lhe apetece... alguém sabe como corrigir isso? é que vou desmontar a consola central fora para remover o Rubber Touch e pintar tudo, inclusive a tampa do suporte de copos e se for fácil de corrigir eu corrijo, se não for, lá terei de comprar uma nova.
Tenta abrir e limpar e lubrificar com WD40 mas se abre como estás a dizer podem ser as molas já na sucata. Tens isso a dar com um pau por cerca de 15€ no ebay.
bzouk
Encaixe do meu: Imagem
Encaixe dos novos: Imagem
Na parte de trás do porta copos, no meu caso, tenho duas patilhas de plastico salientes, que encaixam diretamente no suporte do porta copos, porque tem dois pequenos buracos especificamente criados para tal...
As que vejo à venda na net, também tem as duas patilhas porém as mesmas estão à face da peça e não saliente, portanto nunca poderão entrar nos tais buracos.
Alguém pode ajudar?
bzouk
Pode ser util para alguém:
"Fit for VW Golf 1998-2006 MK4 (The car model before May.2000, need to take out the middle partition of the rear area !)", que é como quem diz "Apto para VW Golf 1998-2006 MK4 (o modelo do carro antes de maio de 2000, precisa tirar a partição do meio da área traseira!)".
