Estou a tentar mas não tenho tido muit tempo ...Silver_Ajm Escreveu:E resolveu???Ricardo Gomes Escreveu:Com ajuda do dani é sem pancada...
Ajuda porta..
- Ricardo Gomes
- Veículos: Golf iv e 106 xsi
Re: Ajuda porta..
- Veículos: Golf 4
Re: Ajuda porta..
Amigos o Ricardo esta a ter suporte todos os dias por mim. A situação vai ser resolvida. Ele é que não tem tido muito tempo :)
Não deem dicas de destruicao, nao é assim que se trata os carros...
Re: Ajuda porta..
podes me arranjar a imagem que te pedi? é que fiquei mesmo sem entender como fazer :roll:dani_tdi Escreveu:Amigos o Ricardo esta a ter suporte todos os dias por mim. A situação vai ser resolvida. Ele é que não tem tido muito tempo :)
Re: Ajuda porta..
A solução pode ser publica pois não ajuda os amigos do alheio, muito possivelmente o problema é algures no mecanismo manipulo exterior da porta ou no cabo que vai ao mesmo que não retorna á posição original, a solução na maioria dos casos é com auxilio de um ganho recolocar a alavanca na posição original e depois puxar.
Deve haver no google e afins muita info sobre isso pois isso é algo relativamente usual em vários carros do grupo vw que usam o mesmo tipo de desenho de mecanismo.
Re: Ajuda porta..
no meu caso tive uma que tive de a partir toda, a outra quando ela começou a deixar de abrir fui ver com a fechadura fora do sitio e era na zona do motor que faz o 2 trancar que as vezes não passava para a posição certa e ficava sempre trancada.Mario_Marques Escreveu:A solução pode ser publica pois não ajuda os amigos do alheio, muito possivelmente o problema é algures no mecanismo manipulo exterior da porta ou no cabo que vai ao mesmo que não retorna á posição original, a solução na maioria dos casos é com auxilio de um ganho recolocar a alavanca na posição original e depois puxar.
- Veículos: Golf 4
Re: Ajuda porta..
Re: Ajuda porta..
Boa!!! :D Agora já percebi como se desbloqueia...
Re: Ajuda porta..
Gongas o teu caso deve ser mais complexo, os que apanhei era o mecanismo que não ia à posição original e como tal o puxador nada faz se não fizer o curso completo, não fica armado.
Este vídeo é de uma pessoa com problema idêntico mas que parece que não sabe muito bem do que anda à procura.eheheh https://youtu.be/MNg18qaYU9o
- Veículos: Golf 4
Re: Ajuda porta..
Então agora acham que vale a pena destruir uma porta...
Re: Ajuda porta..
Destruir a porta nunca, mas uma fechadura já destrui... :lol:dani_tdi Escreveu:Então agora acham que vale a pena destruir uma porta...
- Veículos: Golf 4
Re: Ajuda porta..
Havia pessoal aqui a dizer que destruiu a porta por dentro.
Re: Ajuda porta..
se fosse assim teria sido bom, o meu problema é que ela nem chegava a destrancar e as vezes nem trancava, só que deixei me andar até que trancou de vez e ai nada a fazer se não desforrar por dentro e partir toda a fechadura, a do outro quando começou a fazer isso desliguei a ficha até ter tempo de lhe mexer, depois abria e com ela cá fora tentei estudar o caso onde cheguei a conclusão que era o motor que a fazia trancar que as vezes ficava preso, ainda lubrifiquei as calhas e aguentou uns dias mas voltou ao mesmo.
também me aconteceu uma vez ter afinado demasiado esse afinador e depois vi me lixado para a abrir, mas ai sei que foi culpa do afinador mal ajustado..
eu não destruí a porta, desforrei a e parti foi a fechadura toda por dentro, eu e outros colegas que foram ajudar uma deles o silver_ajm :D
