Pinga oleo entre caixa velocidades e motor(urgente)
Bebuxa
Mensagem por Bebuxa »
Boas pessoal procedi a 3 semanas a troca de embreagem e bi massa e eis que depois de tudo montado o carro perde óleo a fartura tipo em 5 dias acende logo a luz do nivel do óleo . Abtes pingava do carter no bujao, no entanto nao era motivo tao grave pois pra perder 1 litro era preciso 1 ano e agora em 1 semana perde se 2 litros.o mecanico pelo sim pelo nao desmontou tudo e meteu outro retentor e segundo ele o de origem a cena e que continua a pingar e ele diz que do retentor nao era porque quabdo abriu a caixa pela segunda vez bao tinha vestigios de óleo nehum por dentro. Ou seja isto esta a dar comigo em doido aquilo por baixo ta tudo preto de oleo e onde pinga e entre motor e caixa mas ele diz que vem de outro lado... pessoal o que acham disto? Ele falou me de um tubo que liga ai turbo mas de difícil dar com ele ebque tem uns parafusos bla bla bla... o carro em andamento salpicabtudo e dificil assim localizar o sitio exato... ele tmb tirou o carter pra fazer rosca nova no carter mas diz que vedou bem e pos silicone e que dai nao é. .. e que o carro antes de mudar embreagem n deitava assim oleo malta.... que vos parece retentor mal montado? E que ele desmontou a caixa duas vezes e eu vi a segunda vez ela desmontada...
SuperGolf
Re: Pinga oleo entre caixa velocidades e motor(urgente)
Mensagem por SuperGolf »
Lava o motor i identifica exactamente de onde provem a fuga...
gongasfrs
Mensagem por gongasfrs »
o mecânico que abriu não sabe e nos por detrás de um ecra vamos descobrir :/
com todos os problemas de embraiagem e afins que tiveste ja tinha era trocado de mecânico
tsw21
Veículos: golf mk2 gtd
Mensagem por tsw21 »
Bebuxa Escreveu:Boas pessoal procedi a 3 semanas a troca de embreagem e bi massa e eis que depois de tudo montado o carro perde óleo a fartura tipo em 5 dias acende logo a luz do nivel do óleo . Abtes pingava do carter no bujao, no entanto nao era motivo tao grave pois pra perder 1 litro era preciso 1 ano e agora em 1 semana perde se 2 litros.o mecanico pelo sim pelo nao desmontou tudo e meteu outro retentor e segundo ele o de origem a cena e que continua a pingar e ele diz que do retentor nao era porque quabdo abriu a caixa pela segunda vez bao tinha vestigios de óleo nehum por dentro. Ou seja isto esta a dar comigo em doido aquilo por baixo ta tudo preto de oleo e onde pinga e entre motor e caixa mas ele diz que vem de outro lado... pessoal o que acham disto? Ele falou me de um tubo que liga ai turbo mas de difícil dar com ele ebque tem uns parafusos bla bla bla... o carro em andamento salpicabtudo e dificil assim localizar o sitio exato... ele tmb tirou o carter pra fazer rosca nova no carter mas diz que vedou bem e pos silicone e que dai nao é. .. e que o carro antes de mudar embreagem n deitava assim oleo malta.... que vos parece retentor mal montado? E que ele desmontou a caixa duas vezes e eu vi a segunda vez ela desmontada...
boas ele quando tirou o volante do motor da primeira vez ou da segunda vez meteu os parafusos do volante do motor novos? E que os.parafusos do volante por norma os novos tem a ponta da rosca com uma especie de cola azul essa cola serve para frenar os parafusos e tambem para o oleo n passar pela rosca para o lado da embreagem porque os furos onde aperta o volante sao abertos para o lado do motor.
Bebuxa
Boas não sei se meteu parafusos novos... Vou perguntar...o óleo sai entre a caixa e motor... Pinga ai agr n sei se pode tar as escorrer de outro lado...esses parafusos vem no kit ? Levou kit Sachs novo...
Bebuxa
Outra coisa a luz do painel de aviso baixo nivel oleo antes acendia agr que ele desmontou a segunda vez ja nao acende mesmo baixando do nivel minimo.... o sensor e dentro do carter certo?
SuperGolf
O sensor encaixa por fora do carter e entra no interior.
Se meteu um de 30 euros como j´´a tive, ´´e provavel que n~~ao acuse falta de oleo....cuidado.
Bebuxa
Não o sensor supostamente e o mesmo mas nao.acusa falta de oleo.. quando dou a chave a luz no painel acende e desliga..
