o meu Golf é de 98 com 190 000 Km e vai constantemente a baixo cada vez que ponho o pé na embraiagem para reduzir ou parar num semáforo por exemplo.
Alguem tem ideia do que poderá ser?
Golf IV 1.6 Cabrio vai abaixo e excesso de consumo
- Veículos: Volkswagen Golf IV 1.6 Cabriolet 1998
Re: Golf IV 1.6 Cabrio vai abaixo e excesso de consumo
Manutenção amigo, não é com toda a certeza algo de muito grave.
Rever admissão toda, limpar, calibrar borboleta, rever sistema de vácuo, ver se algum sensor ou sensores estão em falha.
- Veículos: Golf 4
Ja ligaste o cabo ao Vag-com, para ver se existem erros?Alflouro Escreveu:o meu Golf é de 98 com 190 000 Km e vai constantemente a baixo cada vez que ponho o pé na embraiagem para reduzir ou parar num semáforo por exemplo.
Ainda não fui à oficina. Só segunda feira depois dou feedback. É que á 6 meses atrás o carro estava com os mesmos sintomas e foram 450 euros. na VW disseram me que substituiram a cablagem toda do motor. esperemos que seja só um sensor :)
obrigado
obrigado
- pravus
esse deve ser o maior overkill que já vi...Alflouro Escreveu:Ainda não fui à oficina. Só segunda feira depois dou feedback. É que á 6 meses atrás o carro estava com os mesmos sintomas e foram 450 euros. na VW disseram me que substituiram a cablagem toda do motor. esperemos que seja só um sensor :)
obrigado
'82 Jetta Coupe mk1
'94 Passat B4 1.9Tdi
viewtopic.php?f=101&t=98663
- Veículos: Golf 4
Substituir a cablagem toda, ha ha ha hapravus Escreveu:esse deve ser o maior overkill que já vi...Alflouro Escreveu:Ainda não fui à oficina. Só segunda feira depois dou feedback. É que á 6 meses atrás o carro estava com os mesmos sintomas e foram 450 euros. na VW disseram me que substituiram a cablagem toda do motor. esperemos que seja só um sensor :)
obrigado
Eles devem estar doidos, Ja nem querem analisar de onde vem os problemas, é so substituir para novo e ta feito!
Enfim tristeza de pais. Epah liga isso á maquina e ve os erros, pode ser ate um rele. Ja tive um problema similar e era so um rele. Raramente existem problemas com cablagem, so se houver muitos ratos a roer os fios :lol:
