como meter o motor no ponto no 1.9 tdi
boas.. tenho um grave problema para mim e precisava de uma ajuda vossa tive que trocar os vedantes da cambota do lado da embraiagem e do lado da correia de distribuiçao e nao fiz nenhuma marcaçao agora que ia montar tudo ocorreu-me o problema de como vou por a cambota no ponto pois nao tenho a marca no lado da embraiagem... acho que fiz asneira agradecia uma maozinha se possivel... obrigado pelo vosso tempo.
- Veículos: VW Golf Mk3 GT TDi
Re: como meter o motor no ponto no 1.9 tdi
tiras a tampa das válvulas do lado direito tens um rasgo onde podes por uma barra de ferroa direito na bomba injectora tens um buraco pekeno onde podes por uma chave de caixa comprida 11 fica há medida..na cambota vai por cima da caixa tiras uma tampa que la esta.vais pedindo alguém para rodar lentamente ate encontrares um rasgo pekeno que fica centrado num pekeno ponto que tens na caixa...
quando é assim que tenhas duvidas marcas os teus pontos antes de tirares a correia e ai então é que a tiras depois de os marcares..
Se não gostas do fumo…. sai do cone..!!
Projecto: viewtopic.php?f=19&t=79677&hilit=batista83
Feedback´s: viewtopic.php?f=117&t=83745
depois convem dares uma ou 2 voltas ao motor para ver se ficou no ponto....mas se nunca fizeste isso arriscas muito..basta estar fora de ponto para teres o azar de dar cabo de algo!!!
obrigado na mesma pela ajuda mas isso ja eu sabia agora o problema e que eu ja desmanchei a caixa de velocidades e a embraiagem agora se for montar novamente a embraiagem ja a marcação nao vai corresponder a posição correta da cambota vou tirar umas fotos do estado em que esta o motor para tentar esclarecer melhor o meu problema.. mas obrigado na mesma
- Veículos: GOLF MK3 GTI-TDI 20 JAHRES
o pnto do motor esta no volante do motor isso so aperta numa posiçao-- por isso numca perdes esse pontoFigueiredomk1 Escreveu:obrigado na mesma pela ajuda mas isso ja eu sabia agora o problema e que eu ja desmanchei a caixa de velocidades e a embraiagem agora se for montar novamente a embraiagem ja a marcação nao vai corresponder a posição correta da cambota vou tirar umas fotos do estado em que esta o motor para tentar esclarecer melhor o meu problema.. mas obrigado na mesma
pois mas o problema e que eu tambem tirei o volante para substituir o vedante da cambota..
o meu motor ja esta neste estado...
por mais que tires o volante do motor ele so encaixa e aperta numa posição..ta feito para isso mesmo..Figueiredomk1 Escreveu:pois mas o problema e que eu tambem tirei o volante para substituir o vedante da cambota..
onde apertas o volante do motor parece que as distancias dos parafuros são as mesmas mas não são..ah 2 deles que são mais juntos..para isso que serve para não mudar a posição...mal de muita gente quando se trocava algo como embraiagens ou assim e mais tarde distribuições... todas as peças tem posições certas para por.
ok obrigado vou ver como corre a montagem depois digo como correu..
Como correu?
Grande desenterranço... Hehe
Esse Sr já se esqueceu como correu mas já é costume porem as questões e depois esquecerem dizer como correu ou então como isto remota a 2013, ainda não teve tempo de dar notícias mas quando precisar ajuda novamente ele aparece.
Independentemente de não darem a resposta, fica a resposta correcta, para ver o ponto do motor real da cambota(o de fabrica as vezes não é o 100% real), tira,se uma vela no primeiro cilindro, com o comparador e disco de graus encontra-se o ponto maximo vindo de btdc e de atdc, depois de obter esse dois valores e marcar divide-se a meio e é ai o ponto tdc 0 verdadeiro, isto aplica-se a todos os motores do mundo com sistema de pistões.
