Problema na Caixa de velocidades golf TDI
Hoje ia no meu golf 3 tdi em 4a, e de repente ouvi um barulho forte e o carro perdeu a força. Desde daí o carro não anda em 4a, só faz barulho.... O resto das mudanças funcionam bem, mas às vezes ouve-se um barulho de arranhar..
O que pode ser ? Sincronizadores?
Quanto custa uma reparação destas?
Obg
Obg
Re: Problema na Caixa de velocidades golf TDI
Prepara-te
Partiu a caixa, amigo
! O carrete da 4ª mudança
! Ao lêr o que tu escreves-te, se aconteceu assim como tu dizes, o sintoma é mesmo o da caixa de velocidades partida mas apenas num carrete que por acaso é o da 4ª velocidade. E mais te digo que não é nem um pouco normal acontecer. Provavelmente defeito na tempra do aço dessa peça (carrete). E atenção aos barulhos que estas a ouvir de vez em quando
. É melhor parares já de andar, porque o carrete anda desfeito dentro da caixa e os bocados do aço podem meter-se no meio dos outros carretes e aínda vais partir mais algum. Pára o quanto antes
. Porque assim aínda é façil de reparar, mas se partir mais algum, mais vale jogar a caixa fora e comprar uma usada na sucata
Mas é possível reparar a caixa?
Isso é coisa que um mecanico normal saiba fazer?
Outra coisa que me lembrei: apesar de ter o pedal da embraiagem no fundo, ouve-se arranhar ao mudar as mudanças..
Já agora estamos a falar de que valores de reparação (so para me ir preparando.....)
Obg
Obg
Eu não sei quais são os valores mas se for pouca coisa não fica muito caro. Pode ser o selector desafinado, mas pode também muita coisa. Uma coisa é certa: a caixa tem de ser desmontada e ver o que é preciso e o que não é preciso. Aproveita corrigir as fugas e mudar o óleo da caixa e o diferencial. Lubrificação correcta é fundamental.
Como o user dante tem dito não usas o carro senão a reparação fica muito caro.
Golf mk3 55kw - ABU
Alguém conhece mecanicos na zona do estoril/alcabideche, que façam estas reparações?
A reparação de uma caixa de velocidades (quando é necessario abrir a caixa) é a reparação mais cara
que pode ser feita numa viatura mesmo mais do que a dum motor. É a mais cara, mesmo! A reparação de uma caixa de velocidades costuma ser tão dispendiosa, que normalmente quando há uma avaria na caixa (desde que tenha que ser aberta) o que se faz é comprar uma caixa inteira usada e em bom estado na sucata e joga~se fora a outra. A questão é que na caixa de velocidades é tudo carretes e rolamentos que são peças carissimas e para se poder diagnosticar qual é a avaria, é preciso abrir
. Pronto, assim que o mecanico tira a caixa fora, já estás a pagar mão de obra. E assim que a começa a abrir, já estás a facturar
! Imagina que o mecanico abre a tua caixa e descobre que é o carrete da 4ªvelocidade que partiu ou gripou. Em primeiro lugar, corres o risco de ires á VW para comprar esse carrete e eles dizerem que já não há á venda
. Lá vais tu pagar ao mecanico mão de obra de trabalho que ele teve a abrir a caixa e agora não pode reparar porque não há as peças. Mas se pelo contrario, ele encontra o carrete da 4ª velocidade quando o for para comprar pedem-lhe provavelmente 100€ ou 150€ só pelo carrete porque é mesmo assim! As peças duma caixa de velocidades são carissimas. O valor de uma caixa usada na sucata é esse mesmo
!Boa sorte, amigo
Afinal a caixa estava mesmo muito danificada... o mecânico colocou uma caixa usada.
Agora a minha duvida é: a minha caixa era uma ASD (segundo o que o mecânico disse) e eu vi ele a pedir uma caixa ASD para golf 3 tdi ao vendedor das peças....
Mas na prática, esta caixa é mais curta que a minha antiga. Por exemplo, antes ia em 5a, às 3000 rpm, a 140km/h mais ou menos, agora em 5a, às 3000rpm, vou a 120km/h...
No carro onde consigo verificar a referencia da caixa? Em que sitio está?
So há um tipo de caixa ASD, certo? Que outros tipos de caixa é que o tdi pode levar?
vale a pena trocar novamente a caixa?
obg
obg
- Silver_Ajm
Possivelmente não será uma ASD. Verifica o codigo de 3 letras que esta gravado por cima da caixa.
X2 A ASD é longaaaa
A caixa que está no carro é uma ATB..... esta caixa é de que carro?
Acham que vale a pena queixar-me para o mecanico colocar uma ASD?
Claro que sim, então se agora em 5ª velocidade vais a 3000rpm a 120km/h, isso é igual ao meu mk2 gtd que tem uma 4T que faz também 120km/h ás 3000rpm. O problema é depois quando fores a mais velocidade
! É que depois quando fores a 180km/h vais a 4500rpm! e antes ias a 200km/h a 4100rpm. Eu sei porque tenho o meu golf 2 com uma 4T e também já tive um passat TDI de 90cv com uma caixa ASD
. Olha, boa sorte
- CONSTANTINO AGUIAR
- Veículos: GOLF MK3 GTI-TDI 20 JAHRES
a minha antiga caixa era uma CYP de relaçao curta --e as 3.000rpm --fazia 120km. num tdi 110cv. agora tenho uma CYP de relaçao larga e as 3.000rpm fasz 140km. hora----o carrete da 4 - e da 5- sao mais longos tenho mais velucidade de ponta . no arranque e igual- a 3 nao presta mas depois a 4 e a 5 da pra esticar ate mais dar.gasparTdi Escreveu:Afinal a caixa estava mesmo muito danificada... o mecânico colocou uma caixa usada.
obg
- HugoGomes
- Veículos: Golf mk3 tdi 110
numa CYP fazias 3000rpm's 120... estranho, tenho um CYP e faço em 5º ás 3000 em plano 138 mais ou menos ás 3050 um bocadinho mesmo so depois das 3000 faço 140CONSTANTINO AGUIAR Escreveu:a minha antiga caixa era uma CYP de relaçao curta --e as 3.000rpm --fazia 120km. num tdi 110cv. agora tenho uma CYP de relaçao larga e as 3.000rpm fasz 140km. hora----o carrete da 4 - e da 5- sao mais longos tenho mais velucidade de ponta . no arranque e igual- a 3 nao presta mas depois a 4 e a 5 da pra esticar ate mais dar.gasparTdi Escreveu:Afinal a caixa estava mesmo muito danificada... o mecânico colocou uma caixa usada.
obg
MK3 TDI HI H_motorsport
StancePerformance
StancePerformance
- carlos_e
- Veículos: Golf2 1.6D 89/Golf3 TDI110 96
Como pagaste para te fazerem o trabalho, os gajos é que tinham obrigação de controlar isso. Eu pedia outra.
Sei bem o que isso é. Meter uma caixa e ter de trocá-la logo a seguir. No meu caso troquei de auto para uma ASD que fui buscar à sucata mas tinha rolamentos lixados. Fui lá refilar e trouxe outra, e vira outra vez...
Estou em vias de arranjar um AFN e já estou com medo de não curtir a caixa. As CYP às 4500 dão quanto +/-?
Cps
Cps
Feedback - viewtopic.php?f=117&t=78046
